Ich hab das Problem, dass zwar für jede Messgrösse eine Jahresgrafik erzeugt wird, aber nicht alle zusammengefasst in einer Grafik, so wie es bei den Monatsgrafiken ist. Ich möchte aber nur eine Jahresgrafik mit den Werten die bei "Sensoren" ausgewählt sind und nicht einzelne Grafiken....
Also eine j2007.gif ....
Hallo Erich,
eine Jahresgrafik mit allen Sensoren wird nicht erzeugt, da es einfach zu unübersichtlich wäre. Du kannst es aber manuell machen, wenn Du die Jahresansicht aufrufst und dann "Internet - Grafik (wie Ansicht) speichern" aufrufst.
weneu hat geschrieben:Du kannst es aber manuell machen, wenn Du die Jahresansicht aufrufst und dann "Internet - Grafik (wie Ansicht) speichern" aufrufst.
Die Tastenabfolge würde ich gerne automatisieren.
Nur ich kenne kein entsprechendes 'Makro-Tasten-Aufzeichnungs-Programm
