Daten per Mobiltelefon versenden
little_buddha
Hallo an alle Wetterenthusiasten, ich hab da mal ne Frage.
Nachdem ich mich von einer Wetterseite im weltweiten Netz anstecken lassen habe (www.wetter-nw.de), habe ich mir eine Wetterstation WS 2300 und das Programm WSWin32 zugelegt. Die Wetterstation befindet sich in einem Gartengrundstück, zu weit von meiner Wohnstätte entfernt um per Datenfunkübertragung regelmäßige Wetterdaten zu erhalten. Bisher fahre ich jeden Tag mit dem Auto im Garten vorbei und hole die Daten mit einem USB-Stick ab und lese diese dann in den Computer zu Hause ein. Das ist mir etwas zu umständlich.
Ich würde gern folgendes installieren.
An den Computer im Garten kann ich per USB-Kabel ein Mobiltelefon anschließen. Bisher wird das Telefon erkannt, ich kann auch eine Verbindung zum Internet über das Telefon herstellen. Und das war es auch schon.
Mein Traum wäre es wenn:
eine Datei aus WSWin oder heawyweather (History.dat) mehrmals am Tag per Mail über das Mobiltelefon verschickt werden würde, an meine Mehladresse zu hause. Dort könnte ich diese dann auslesen lassen und die Daten bearbeiten und dann auf meiner Wetterseite, zumindest aktueller als bisher, veröffentlichen.
Kann mir da einer von Euch helfen, hat so was schon mal einer versucht?
Für Eure Vorschlläge danke ich im Voraus.
MfG
Jens
neue Wetterseite www.versanetonline.de/wetter-gera
MfG
Jens
Du müsstest also einen anderen Weg gehen, nur für den bin ich, mangels Kenntnissen, nicht zuständig.
Zuletzt: Was Du natürlich machen kannst: Es gibt ja den Mailversand aus WSWIN heraus, mit dem aktuelle Daten versandt werden können. Wie das aber mit dem Mobiltelefon gehen könnte, weiß ich nicht.
Dieser Weg dürfte völlig aussichtslos sein, wie willst Du eine Binärdatei wie die Monatsdatei von WSWIN übers Mobiltelefon versenden?eine Datei aus WSWin oder heawyweather (History.dat) mehrmals am Tag per Mail über das Mobiltelefon verschickt
RKnud
Werner,
grundsätzlich würde das natürlich gehen, denn das Mobiltelefon würde vom Rechner als Modem erkannt und genutzt. Mit Modems haben wir doch alle mal gearbeitet (damals in der grauen Vorzeit).
Allerdings dürfte Jens dann bald von seinem Mobilfunk-Provider hofiert werden. Die Datenübertragung per GSM kann einen ruinieren...
Reiner
P.S.: Eine Lösung könnte eine UMTS-Karte sein, wenn Du (z.B. durch Deinen Arbeitgeber) einen günstigen Tarif gestellt bekommst. Frage ist dann nur, ob UMTS in Deinem Garten zur Verfügung steht.
Reiner
little_buddha
Hallo Werner, hallo Reiner,
über die Kosten der Verbindung und die anfallenden Datenmenge mache ich mir keine Sorgen. Mein Provider berechnet 0,24 Cent pro 1MB Datenaufkommen. Da meine History.dat z.Z. etwa 690 kb groß ist kann ich das verschmerzen. Ansonsten Dauert das verschicken per UMTS für 2 MB etwa 5-10 s, also nicht so lange wie mit herkömmlichen Modems.
Mich interessiert aber wie ich die Verbindung zwischen WSWin und dem Mobiltelefon realisiere.
MfG
Jens
MfG
Jens
Hallo Jens,
Vielleicht weiß Werner hier etwas, ich kann es mir aber nicht recht vorstellen.
Genau das kann ich Dir eben nicht sagen, da WSWIN dazu konzipiert ist, Daten aus einer Wetterstation auszulesen, aber nicht, um mit einem Modem zu kommunizieren, zumindest nicht zum Datenabruf.wie ich die Verbindung zwischen WSWin und dem Mobiltelefon realisiere.
Akio
also im Grunde sollte es eigentlich ganz einfach zu realisieren sein. Damit es allerdings gut funktioniert, sollte wirklich schon UMTS vorhanden sein, denn 1MB große Dateien per GPRS zu verschicken, dauert doch immer schon ne ganze Weile.
Wenn du also deine WS 2300 und einen PC im Garten hast, brauchst du nur noch ein UMTS Handy oder evtl. noch besser eine UMTS PC-Card oder noch besser eine UMTS HSDPA USB Adapter, wie zB. von O2, Vodafone oder T-Mobile angeboten wird. Da würde ich dann mal bei ebay vorbeischauen. Nachdem du dann diese Komponenten alle fertig installiert hast, würde ich dir einen extra Datentarif empfehlen. Hier wäre zB. folgende Konstellation ziemlich ideal: O2 Genion S ohne Handy (für 0Eur/monatl.) und dazu einen Datentarif wie zB. das Internet Pack M mit 1000MB monatl. für 10Eur/monatl.. Anschließend richtest du dann auf deinem PC im Garten die Internetverbindung über UMTS ein. Das geht zB. auch ganz bequem mit dem O2 Connection Manager. Schlussendlich hast du somit an deinem PC die gleichen Vorraussetzungen wie am heimischen DSL PC. Also lässt du dann WsWin immer fleißig aufzeichnen und auswerten. Dann suchst du dir noch ein gutes FTP Programm wie HS-Upload oder FTP Dog oder dergleichen, bei dem du einstellst, dass er stündlich oder alle 3 Stunden die History.dat Datei auf einen FTP Server übertragen soll. Mit solchen Programmen kannst du auch die Internet Dateien überwachen lassen und dann lädt er immer nur die Dateien hoch, welche sich verändert haben, dass wiederrum spart natürlich ordentlich Badnbreite und Volumen.
Fertig sollte alles relativ einfach, komfortabel und stabil nach deinen Wünschen funktionieren!
Viel Spaß damit und viele Grüße
Akio
Akio
little_buddha
little_buddha
Einen schönen guten Morgen an alle Wetterfreunde.
Nun ist es vollbracht.
Ich möchte Euch nun eine kleine Mitteilung bezüglich der Realisierung der Übertragung der Wetterdaten über ein Mobiltelefon machen.
Benötigte Bauteile:
- Wer einen Desktop-PC nutzt benötigt eine PCI auf PCMCIA
Adapterkarte für ca. 15,00 € (entfällt bei Notebook)
- Des weiteren eine PCMCIA Karte (bei mir bei Ebay erstanden, frei für
alle Netze, für 57,00 €)
- UMTS fähige Telefonkarte des Providers seiner Wahl (bei mir Simyo)
- Einwahlsoftware für den Provider der Wahl (bei mir Simyo mit einem
Preis von 0,24 € je 1 MB Datenversand) Einwahlsoftware von E-Plus
- Emailprogramm Blat mit Benutzeroberfläche Blatguy
- Windows geplante Tasks
Vorgehensweise:
- PC aufschrauben - Adapterkarte einbauen
- PC wieder zusammenbauen
- Treiber von mitgelieferter CD installieren - PC neu starten
- in PCMCIA Karte Telefonkarte einschieben und zusammen in die
Adapterkarte einstecken, warten bis Karte erkannt und installiert ist.
- Providereinwahlsoftware (für Freaks auch Manuell über Start-
Einstellungen- Verbindungen- Neue Verbindung usw. realisierbar)starten
und installieren lassen
- auf das auf dem Desktop installierte Icon drücken und dann auf
Verbinden drücken und man ist im Netz.
Das hört sich doch gut an, oder?
Über das E-mail-programm Blat habe ich eine Mail erstellt, in welcher die Datei history.dat automatisch versendet wird (Näheres unter www.outlook-net.de/7-9-2.htm)
Die dort erstellte Datei wird im Windows geplante Tasks ausgeführt. Bei mir alle halbe Stunde eine Email an meine Adresse.
Am PC zu Hause wird die history.dat dann in WSWin32 eingelesen und bearbeitet.
So ich hoffe das war ausreichend genau beschrieben, bei Fragen einfach nachfragen.
Liebe Grüße aus Gera
Jens
Benötigte Bauteile:
Vorgehensweise:
Jens
Akio
little_buddha
little_buddha
Hallo Wetterfreunde.
Nachdem ich nun schon eine Weile die oben beschriebene Art der Wetterdatenübetragung nutze habe ich doch noch eine Frage.
Ich erhalte die Wetterdaten aus meinem Garten per Mail. In dieser Mail ist ein Anhang enthalten, welcher die history.dat enthält. Den Anhang speichere ich unter c:\heavyweather ab. Dann öffne ich WSWin und das Programm liest automatisch die history.dat ein. Dazu habe ich die Dateiüberwachung, die Wetterdatenkonvertierung und unter Interneteinstellungen alle Haken gesetzt. Beim Öffnen von PC-Wetterstation wird die Datei history.dat auch anstandslos eingelesen, konvertiert und die neuen Wetterdaten verarbeitet und angezeigt. Allerdings erfolgt dann keine automatische Auswertung, wie aktuell Dateien erzeugen, Wetterübersicht erstellen, Benutzer HTML/WML erzeugen und Internet-Dateien aktualisieren. Auf dem Rechner im Garten habe ich die gleichen Einstellungen gemacht und dort funktioniert die automatische Erstellung der vorgenannten Dinge. Nach jedem Auslesen der Wetterstation und Übertragung der Daten in WSWin erfolgt eine automatische Aktualisierung. Ws mache ich falsch? Habe ich doch irgendwo einen Haken vergessen?
Danke für die Antworten.
Jens
Jens
little_buddha
Hallo Werner, danke für deine schnelle Antwort.
Wie oben geschrieben habe ich alle diese Haken gesetzt. Die Minuten-Offsetzeit steht auf 0. Bei 1 hat sich aber auch nichts getan.
Nach dem Einlesen der Daten steht in der Statusleiste ...60. Dann wird von 0 Sec. hochgezählt. Nach Ereichen von 10 min habe ich entnervt die Aufzeichnung gestoppt und die Daten wieder händich aktualisiert.
Was kann ich noch tun?
Grüße Jens
Grüße Jens
