hallo,
habe eine Webcam und Vantage Pro auf einem Aussichtsturm. Die Daten werden über W-lan 4km zu mir übertragen. Die seriellen Daten des Datenempfängers (Envoy mit Logger)werden über einen seriell zu lan Adapter zum Switch geleitet, der mit einem Accesspoint (Client) verbunden ist und diese zum Accesspoint(Server ) leitet. Über eine Comumlenkung kann ich den seriell zu Lan Adapter ansprechen, der nun eine frei wählbaren Comport erhält zb Com 5, der nun in WSWin eingestellt werden kann. Die Wetterdaten müssten nun ausgelesen werden. Soweit die Theorie.
Ich kann trotz guter W-lanverbindung nur gelegentlich auf die Wetterstation zugreifen und beim einlesen der Daten bleibt die WSwin meisten stehen und ich habe keine Verbindung zur Wetterstation.
Wer hat schon mal ein ähnliches Projekt durchgeführt und kann mir ein paar Tips geben.
Wie gesagt die W-lan Verbindung ist stabil und die Camera ist jederzeit ansteuerbar. Ich denke an der Verbindun lieg es nicht.
gruss Martin
Vantage Pro mit W-lan und Webcam
Holli
Re: Vantage Pro mit W-lan und Webcam
Doch, ich denke, genau daran liegt es. 4km liegen weit außerhalb der Spezifikation für WLAN und sind nur unter idealen Bedingungen (direkte Sichtverbindung, präzise ausgerichtete (Richt-)Antennen, notfalls Repeater) erreichbar.mazzzexxx hat geschrieben:Ich denke an der Verbindun lieg es nicht.
Ich vermute, daß auf dieser Strecke immer wieder mal Datenpakete verloren gehen. An sich sollte das kein Problem darstellen, denn nach einem Timeout sollte der anfordernde Ethernet-Teilnehmer das Paket einfach noch mal anfordern, notfalls so oft, bis es ihn korrekt erreicht.
Bei deiner reinen Ethernet-Verbindung klappt das offensichtlich auch. Wenn ein Bild oder ein Cam-Steuerbefehl um wenige ms verzögert ankommen, weil einige Pakete mehrfach angefordert werden, fällt dir das nicht auf.
Beim seriellen Datenstrom ist dann aber das Timing kaputt. Auch wenn der Datensatz mit kurzer Verzögerung noch richtig zusammengesetzt werden kann, ist es zu spät, weil WsWin inzwischen keine Antwort mehr erwartet. Es setzt auf der seriellen Verbindung (bei der üblicherweise keine Datenkorrektur vorgesehen ist) einen zuverlässigen Datenstrom voraus. Auf eine Anfrage muß die Antwort in der richtigen Zeit erfolgen, sonst wird keine Antwort mehr erwartet.
Vielleicht (wahrscheinlich) klappt es zuverlässiger, wenn WsWin auf einem Rechner bei der Station läuft und du rein per Ethernet auf die gespeicherten Daten zugreifst. Dabei machen ein paar verlorene Pakete wenig aus. Sie werden einfach so oft neu angefordert, bis sie vollständig sind. Allerdings hast du dann keinen direkten Zugriff auf die Vantage, sondern nur auf die gespeicherten WsWin-Daten.
Den direkten Zugriff solltest du aber mit VNC realisieren können.
Teste die Verbindung mal mit Look@LAN. Das kann einen Dauerping an einen Netzwerkteilnehmer senden und aus den Timeouts läßt sich gut die Qualität der Verbindung ablesen.
Ueli
Sali Martin
Ich mache das selbe wie Du über 1.3 km zum Modellflugplatz. Dort ist eine ELV WS-2500 PC und eine Webcam installiert. Sichtverbindung habe ich keine aber es funktioniert einwandfrei. Als seriell-LAN Adapter habe ich einen MOXA NPort 5210 im Einsatz und das W-LAN hat ZyXEL mit Richtantennen übernommen.
Die ping Erfolgsquote liegt bei 100%, keines geht verloren, Der Mittelwert der Zeit ist 6ms.
Gruss aus der Schweiz
Ueli
Ueli
