Guten Abend zusammen,
auf meiner Webseite möchte ich einmal die längste Frostperiode und einmal die letzte Frostperiode darstellen.
Nun habe ich ein Verständigungsproblem mit folgenden Werten.
Die längste Frostperiode habe ich mit den Variablen
vom %LT_IceDayDateStartbeginD% %LT_IceDayDateStartbeginT% Uhr bis %LT_IceDayDateStartD% %LT_IceDayDateStartT% Uhr (Dauer: %LT_IceDayDuration%) dargestellt
und die letzte Frostperiode mit
vom %ws_lasticedaystartd% %ws_lasticedaystartt% Uhr bis
%ws_lasticedayd% %ws_lasticedayt% Uhr Dauer: %ws_iceday_duration%)
Bei den ersten Werten kommt folgendes Ergebnis raus:
vom 23.10.2007 02:50 Uhr bis 23.10.2007 09:56 Uhr
(Dauer: 7 Stunden, 5 Minuten)
bei den zweiten Werten:
vom 23.10.2007 04:30 Uhr bis 23.10.2007 09:56 Uhr
(Dauer: 5 Stunden, 26 Minuten)
Die ich diese Nacht auch die längste Frostperiode hatte, konnte ich die Werte auch gut vergleichen.
Frost hatte ich in dieser Nacht von 02:52 - 03:50 Uhr und von 04:30 - 09:56 Uhr. Also stimmt der Wert letzte Frostperiode, aber bei dem Wert längste Frostperiode habe ich meine Probleme. Oder verstehe ich da was falsch?
Frostwerte
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
joergeli
Hallo Wilfried,
merkwürdige Sache ....
Habe Deine Variablen mal mit denen aus meinem Langzeit-Template verglichen - sollten passen.
Was stehen denn unter WsWIN ---> Wetter --> Statistik Daten --> Langzeit Werte für Zeiten bei "Dauer Frost"
Jörg
Jörg
http://www.joergeli.de
Hallo Wilfried,
ich würde einfach mal eine längere "längste Frostperiode" abwarten, denn eigentlich (auch wenn ich Dein Problem verstehe) funktionieren diese Variabeln zuverlässig. Kontrolliere aber auch mal vorsichtshalber folgendes: hast Du bei "Wetterstation - Spezialsensoren" bei "Sensor Frost" auch den richtigen Sensor eingestellt?
- moppedhausi
- moppedhausi
- moppedhausi
Ok Werner.weneu hat geschrieben:Hallo Wilfried,
Was mich aber jetzt sehr irritiert ist, dass jetzt als längster Frost ein anderer Wert erscheint:
vom 22.10.2007 07:26 Uhr bis 23.10.2007 09:56 Uhr
(Dauer: 1 Tag, 2 Stunden, 30 Minuten)
Seit wann das ist, kann ich nicht sagen, aber am 23.10. war der Wert noch:
Was soll ich davon halten?
- moppedhausi
und wie immer hast Du Recht Werner.weneu hat geschrieben:Hallo,
mach einfach mal folgendes:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort Haken bei "Trockenheit Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei" und dann das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen. Dann sollte normal alles stimmen.
Jetzt wird auch der richtige Zeitraum:
genommen. Danke Dir.
