Abarbeitung custom hängt manchmal
Hallo Frank,
also ein offensichtlicher Einstellungsfehler liegt nicht vor.
Dann gehen wir die Sache mal anders an.
Wenn bei Dir die Dateien aktualisiert werden (ich nehme jetzt mal an, alle 15 Minuten), ist dann die custom.html auf Deinem lokalen PC auch aktuell oder zeigt sie als Uhrzeit noch 7:00 Uhr an?
Wenn sie auf dem lokalen PC stimmt, dann kann es nur ein "Erkennungsproblem" durch den hs-uploader sein.
Zottelchen
Beitrag von Zottelchen »
ne da stehn die selben Werte drin wie auf der Webseite .... :shock:
Hatte das vergessen zusagen ....
allso klappt was nit bei der Aktualisierung weil der Upload geht wenn ich in der custom.txt was ändere kommt es auch oben an nur die daten hägen irgend wie :(
gruss
Frank
dann kontrolliere als nächstes mal folgendes:
"Steuerung - Einstellungen - Template/APRS/SYNOP/METAR" und dort im Reiter "CFG Custom Datei" ob dort ein Haken gesetzt ist bei "wswin_customfiles.cfg aktiv"
Wenn ja, dann den Haken entfernen.
Zottelchen
nein ist kein haken
Könnte es sein das ich irgend was "geschossen" habe beim anpassen der custom.txt ??
gruss
Frank
dann müsste man mal in der error.txt nachsehen.
Geh zu "Datei - Optionen" und setze dort Haken bei "Debug" sowie den Nummern "8" und "12"
Vielleicht erhält man dann einen Anhaltspunkt, denn im Moment kann ich mir keien Grund mehr vorstellen.rn
Bitte aber niicht die komplette error.txt hier posten, sondern nur die Zeilen mit den letzen Zeiten.
Zottelchen
so da ist die Auswertung ....
26.10.2007 17:05:09.756 V2.93.17 0 40 3 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
26.10.2007 19:00:25.260 V2.93.17 0 40 3 0 custom.txt -> custom.html
26.10.2007 19:00:26.742 V2.93.17 0 40 3 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
26.10.2007 19:00:26.742 V2.93.17 0 40 3 1 ws_variables.txt -> test.html
26.10.2007 19:00:35.615 V2.93.17 0 40 3 1 ws_variables.txt -> C:\Wswin\Html\test.html
26.10.2007 19:15:24.383 V2.93.17 0 40 3 0 custom.txt -> custom.html
26.10.2007 19:15:25.865 V2.93.17 0 40 3 0 custom.txt -> C:\Wswin\Html\custom.html
26.10.2007 19:15:25.865 V2.93.17 0 40 3 1 ws_variables.txt -> test.html
26.10.2007 19:15:34.838 V2.93.17 0 40 3 1 ws_variables.txt -> C:\Wswin\Html\test.html
gruss
Frank
nach diesen Angaben müsste sie eigentlich erzeugt werden. Bin im Moment ratlos.
Nachtrag:
sende mir mal Deine custom.txt zu
w.neudeck@web.de mit Betreff "custom"
Zottelchen
ist unterwegs ...
gruss
Hallo Frank,
Du hast Datum und Uhrzeit fest eingegeben, also nicht die Variablen %longdate% und %ws_time%
Korrigierte custom.txt kommt in wenigen Minuten zurück.
@Dirk,
sorry, dass Dein Thema jetzt etwas missbraucht wurde, aber ich wollte diese Frage halt hier gleich beantworten.
Zottelchen
@Dirk
ich hoffe du kannst uns verzeihn
Die Uhrzeit geht jetzt aber die anderen Daten hängen irgend wie :oops:
Ich glaube das ich mich mal drann mache eine eigende zuschreiben und nich eine vorhande anpasse da geht einiges schief.
gruss
frank
Hallo Frank,
das würde ich auch raten, ich habe die anderen Variablen nicht kontrolliert, mir ist ja nur Uhrzeit und Datum aufgefallen.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Und ich lese fleißig mit ... :D
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Zottelchen
So habe es geschaft die Custom ist wieder die die es sein soll :P
Jetzt Bastel ich grade an den Templets, aber das kapiere ich auch jetzt besser.
Danke noch mal für die gute Unterstützung.
gruss
Frank
Sprite01
Habe mal wieder ein custom-Problem.
Urplötzlich wird die Schiene nicht mehr aktualisiert.
Auch ein Neustart von WsWin und des Rechners mit XP-SP2 brachte keine Änderung.
Erstes größeres Problem seit der Umstellung auf WMR 928 am 01.12.2007.
In der WSWINERR.TXT kein Eintrag dazu (Debug 12 war vor dem Bild aktiviert).
Ich bin ratlos :x :cry:
Dirk
Hallo Dirk,
hast Du auch bei
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" den Haken bei "bei Aufzeichnung Benutzer-html-Dateien aktualisieren" gesetzt?
