Ich habe bei WsWin Jahre trennen angehakt und wenn dann 2008 ist muss ich von 2007 bis 2008 eingeben oder? Kann ich auch 2007 bis 2020 eingeben?.
P.S
mit den fehlenden Skalen habe ich das Problem gelößt.
Mfg
Thomas
Jahre trennen!
Hallo Thomas,
Du solltest nur die verfügbaren Jahre eingeben, also heuer von 2007 bis 2007 und nächstes Jahr von 2007 bis 2008.
Nachtrag:
Nachtrag:
Es wäre immer gut, die angewandte Lösungsmethode zu posten, denn andere sollten auch davon profitieren können.mit den fehlenden Skalen habe ich das Problem gelößt.
- Sprite01
Jetzt stehe ich aber auf dem Schlauch !
Wieso muss ich in 2008 irgend etwas mit Jahr 2008 eingeben ?
WsWin macht das doch meines Erachtens von alleine ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Hallo Dirk,
die Jahrestrennung wird selbstverständlich von WSWIN selbständig gemacht, da hast Du schon recht.
Aber im Bereich "Internet - Einstellungen - Startseite" musst/kannst Du den gewünschten Bereich manuell eingeben.
Und wenn Du hier beispielsweise von 2006 - 2020 eingibst, können sich ungewünschte Effekte ergeben. Hier sollte also ein Zeitraum eingegeben werden, der auch tatsächlich existiert.
