WsWin startet garnicht mehr
mc3
Beitrag von mc3 »
Hallo.
Jetzt habe ich aber ein riesen Problem.
WsWin startet GARNICHT mehr.
Wenn ich auf das Symbol zum Starten gehe,wird das Programm nur unten in der Taskleiste "angezeigt".
Ich kann es nicht öffnen.
Was kann das sein?
mfG
Markus
in der Taskleiste auf dem Symbol rechten Mausklick machen und dann "wiederherstellen" wählen.
Damit dies nicht mehr passiert:
"Datei - Optionen" und den vermutlich vorhandenen Haken bei "Programm beim Start automatisch minimieren" entfernen.
mc3
Beitrag von mc3 »
Hallo Werner.
Das habe ich schon versucht.
Allerdings kann ich "wiederherstellen" nicht auswählen.
Ich kann nur "minimieren",aber das bringt mir ja nix.
Wenn ich das Programm beende,kommt diese Nachfrage für einen Bericht an Microsoft.
mfG
Markus
was passiert, wenn Du WSWIN direkt startest, also im Programmordner \WSWIN die Datei wswin32.exe anklickst?
mc3
Beitrag von mc3 »
Hallo Werner.
Auch hier das gleiche Spiel.
Ich kann das Programm nicht öffnen :(
mfG
Markus
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Hast du nur die exe aus dem User-Verzeichnis schon noch einmal drüber kopiert ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
halleralf
Beitrag von halleralf »
Das gleiche Problem hatte ich auch. Mir blieb nichts anderes übrig, als das Programm neu zu installieren. (siehe hier).
Joerg
Beitrag von Joerg »
Du kannst auch noch mal folgendes "probieren":
rechtsklick auf das Icon, worüber Du WsWin startest -> Eigenschaften -> im Feld "Ausführen" "Normales Fenster" auswählen. Das ist aber nur blindes herumstochern, da Du weder geschrieben hast, was Du gemacht hast, das es so ist und wir nicht mal wissen, was Du für ein Betriebssystem verwendest...
Ergo? Ein paar mehr Infos und meist hat dann irgendwer eine zündende Idee...
Im übrigen ist das Programm schon gestartet - nur eben minimiert.
mc3
Beitrag von mc3 »
Hallo zusammen.
Es klappt wieder :D .
Habe mir mal eine Kopie vom ganzen Ordner vor ein paar Monaten gemacht.
Jetzt klappt´s wieder super.
Danke für eure Hilfe.
mfG
Markus
Hallo Markus,
ich hoffe für Dich, dass Du die Kopie so durchgeführt hast, dass deine aktuellen Monatsdateien nicht verlorengegangen sind.
