keine aktuell.gif gespeichert
CottaGym
Beitrag von CottaGym »
Hi!
Bin relativ neu bei WsWin32 also verzeiht, wenn ich dumme Fragen stelle! (aber eigentlich gibt es ja nur dumme Antworten, oder :wink: )
1.) Ich habe eingestellt, das WsWin nach dem Auslesen die aktuell.gif ausliest. Der Computer läuft Tag und Nacht in unserer Schulbibliothek und soll so immer wieder die aktuell.gif abspeichern. Da der Computer allerdings, wie schon gesagt, in der Schulbibliothek steht, sperre ich den Computer immer (bei uns ähnlich wie bei XP "Benutzer wechseln") so laufen die Programme im Hintergrund weiter und niemand kann den PC ohne Passwort verwenden. Nur tat sich dadurch jetzt ein Problem auf: die aktuell.gif ist nur noch ein weißes Bild!!! liegt das wirklich daran?
2.) Kann man die Grafiken für die Instrumente bearbeiten; bzw. deren Hintergrund bearbeiten? Das grau passt absolut nicht zu unserer Internetpräsentation. :(
Gruß Flo
Hallo Flo,
zu (1)
Das Problem ist nicht zu beseitigen, es muss ein angemeldeter user vorhanden sein, sonst bleibt die Grafik weiß. Du vermutest also richtig.
zu(2)
Die Instrumentengrafiken sind eines der wenigen Dinge, die in WSWIN leider nicht bearbeitbar sind.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Nur wenn du den Windows-Style änderst (Ahorn o. ä.), lassen sich die
Grafiken ein wenig farblich variieren.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
CottaGym
Danke für eure Antworten
farblich variieren heißt aber nicht, dass ich, wenn ich bei den Windowsstyles eine bestimmte Farbe einstelle diese auch als Hintergrundfarbe genutzt wird, oder?
und nochmal zu1.) Irgenwie muss ich den Computer aber sperren sonst geht immer wieder irgendjemand dran, verstellt alles usw.
Habt ihr da eine Idee, wie man das realisieren könnte?
Gruß Flo
Sprite01
Ich weiß jetzt nicht was du mit Hintergrund meinst ?
Die Grafiken (mit Ahorn-Style in Windows) kannst du bei mir sehen:
http://www.dessauwetter.de/de_instrumente.html
Dirk
CottaGym
Danke!
Die hatte ich mir eben schon angeguckt...
ICh wollte den grauen Hintergrund anders haben, und so wie du es gemacht hast gefällt es mir ganz gut. So werde ich es auch machen!
aber immer noch zu erstens: der Computer kann also unter keinen Umständen gesperrt werden, weil WsWin IMMER in den Vordergrund geholt werden muss um die Diagramme "abzufotografieren"??? gehts ech nicht anders???
Gruß flo
nein, sonst würde ich es nicht schreiben.
Hardfecx
Beitrag von Hardfecx »
hallo,
ich hab das gleiche problem mit der weissen grafik! habe gestern windows server 2003 installiert und verbinde mich mit remote verbindung drauf. jedoch wenn die remote verbindung gestoppt wird, wird die session gesperrt!
ist aber schon blöd das mit der weissengrafik, jedoch ist mir aufgefallen dass die mini-grafiken funktionieren..? wie kommt das denn?
Weil die nicht als Hardcopy erzeugt werden.
CottaGym
Hallo nochmal,
@ Sprite01:
Sprite01 hat geschrieben:Ich weiß jetzt nicht was du mit Hintergrund meinst ?
Die Grafiken (mit Ahorn-Style in Windows) ...
Welche Farbe bei den Einstellungen muss ich verstellen, damit sich die Farbe ändert? Die Fensterfarbe?? (unter Desktop--> RECHTSKLICK, Eigenschaften; Darstellung; Erweitert!?!?) oder welche Eingeschaft muss ich verstellen?
Gruß Flo
Sprite01
- Im Desktop Rechtsklick
- Eigenschaften von Anzeige
- Reiter "Darstellung"
- Farbschema
Dirk
rolsch
Beitrag von rolsch »
CottaGym hat geschrieben: und nochmal zu1.) Irgenwie muss ich den Computer aber sperren sonst geht immer wieder irgendjemand dran, verstellt alles usw.
Gruß Flo
Welche Hardwareausstattung hat denn der Rechner (CPU. RAM)
und für was noch wird er denn benutzt?
CottaGym
Sprite01 hat geschrieben:- Im Desktop Rechtsklick
- Farbschema
@ Sprite: Das ist mir klar, allerdings wollte ich nur wissen, welche Farbeinstellung ich dort ändern muss (ich muss ja nicht gleich ein ganz neues Style einstellen)
CottaGym
rolsch hat geschrieben: Welche Hardwareausstattung hat denn der Rechner (CPU. RAM)
Also der Rechner wird ausschließlich zur Datenaufzeichnung über die Dateiüberwachung von WsWin. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 128 MB RAM und 2,6GHz IntelPeniumIII!?
Ich kann es dir auch nochmal genauer sagen, bin mir nicht ganz sicher...
Der Computer nimmt aller 15min die Daten auf (WS2307) und speichert danach mit WsWin die HTML-Seiten bzw. die Grafiken, welche vom FTP-Watchdog automatisch hochgeladen werden (echt klasse Programm für automatisierten Upload; müsst ihr euch mal angucken!)
Gruß Flo
