HS-Upload wird zu spät gestartet
hundsmiachn
Beitrag von hundsmiachn »
Ich hatte bis vor kurzem bei meiner Irox einen Ausleseintervall von 5min und auch den ftp upload auf 5min. Nur die Grafiken wurden alle 15min erstellt. Da hat der FTP Upload auch sofort funktioniert. Vor kurzem habe ich auf einen Ausleseintervall von 1min gestellt. Den Upload intervall habe ich gleich gelassen. Jetzt habe ich das Problem, dass der HS-Upload zu spät gestartet wird. Weiters habe ich noch das Problem, dass die custom.txt nicht um 19:00 usw. erstellt wird sondern um 19:01. Rechnerzeit und Stationszeit sind identisch !
Eine Frage hab ich noch, wie kann ich das erstellen de aktuell.htm unterbinden nicht aber die .gifs ?
Also z.b.
19:01 auslesen und custom.txt etc. erstellen
19:02 auslesen
19:03 auslesen
19:04 auslesen
19:05 FTP Upload und auslesen
19:06 auslesen und custom.txt etc. erstellen
d.h. die custom.txt->index.php ist beim Ankommen auf dem FTP schon 4min alt, obwohl er doch die aktuelle raufladen sollte.
Kann mir jemand einen Tip geben,wie ich das lösen könnte dass HS-Upload direkt nach dem Erstellen der index.php gestartet wird ??
dank euch
mfg
Erich
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Erich,
wie schnell kannst Du denn überhaupt uploaden, oder andersherum gefragt: ist der Upload schon komplett abgeschlossen, wenn WsWIN neue Daten liefert ?
Ich kämpfe bei mir auch mit den Auslese-/Upload-Zeiten, da ich nach dem "normalen" WsWIN-Auslesen noch einige weitere Sachen per Batch durchführen lasse.
Dabei passiert es auch gelegentlich , daß auf einer meiner WEB-Seiten die Zeit um 5 Minuten gegenüber den anderen differiert (bei 5 Min. Ausleseintervall).
Das kommt daher, daß WsWIN schon neue Daten liefert, während HS-Upload noch mit dem Hochladen der vorherigen Daten beschäftigt ist.
Dieses wiederum begründet sich darin, daß ich nur einen DSL-Light-Anschluß (64/384 kB) nutzen kann und da geht's nun mal nicht schneller mit dem Upload.
Workaround: Schraub das Ausleseintervall minutenweise wieder hoch bis es passt.
Das würde mich auch interessieren.
Jörg
http://www.joergeli.de
Hallo Erich,
zunächst: es geht nicht. Ich sehe darin auch keinen Sinn. Warum willst Du das unterbinden?
Außerdem: was verstehst Du unter "nicht die gif's"? Das Erstellen der aktuell.gif kannst du, unabhängig vom Erstellen der Monats- und Jahresdateien, deaktivieren und dann wird auch keine aktuell.html mehr erzeugt.
Zum Rest der Fragen: s. Jörg
joergeli
entschuldige, wenn ich der Antwort von Erich vorgreife:
Ich benötige die aktuell.htm ebenfalls nicht.
Aus den vorher genannten Gründen versuche ich halt, jeden (für mich) unnötigen Datei-Upload einzusparen.
Wenn Du sagst es geht nicht, geht's halt nicht - auch kein Problem.
Jörg
Nachtrag: Da ich ja sowieso eine Batch-Datei nach dem Datenauslesen starte, kann ich die aktuell.htm ja auch darüber löschen lassen.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :oops:
Zuletzt geändert von joergeli am 17 Nov 2007 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
hundsmiachn
An der Bandbreite liegt es nicht, ich habe DSL 4000/512, der Speed sollte also kein Problem darstellen. Ich habe es eine zeitlang beobachtet, HSUpload startet einfach nicht früher, obwohl es mit dem vorigem Upload schon lange fertig ist.
Mir ist halt nur der Grund des PRoblems nicht klar, da ich den Uploadintervall ja nicht geändert habe nur den Ausleseintervall....
Zu meiner anderen Frage. Ich wollte deshalb aktuell.htm nicht erzeugen da diese ca. 500kb hat und ich sie nicht alle 5min uploaden wollte...
dank euch
mfg
Erich
Hallo Ihr beide,
zunächst: Ich finde es auch sinnvoll, nur die Dateien zu erzeugen, die man will und nicht unnötigen Ballast ständig hochzuladen. Nun kann man ja in WSWIN fast alles aus- und einschalten, nur halt z.B. die aktuell.htm nicht.
1. Möglichkeit:
Der von Jörg genannte Weg, unnötige Dateien per batchdatei zu löschen (mach ich auch bei einigen Monatsdateien so, die ich nicht benötige)
2. Möglichkeit:
Im Uploadprogramm gewisse Dateien per Ausschlussmaske vom upload ausschließen
Und nun noch zu Erich:
Du kannst den Umfang der aktuell.htm ja auch dadurch senken, dass Du die Anzahl der Werte in der Datei begrenzt
- entweder nur die Stundenwerte oder nur eine bestimmte Anzahl von Dateien --> einzustellen unter "Internet - Einstellungen - html" und dort bei "Anzahl Werte in aktuell.htm
joergeli
Hallo Erich,
Du kannst das aktuell.htm-Problem zumindest "verkleinern", wenn Du
die Anzahl der Werte in der aktuell.htm reduzierst.
Das machst Du unter:
WsWIN --> Internet --> Einstellungen --> HTML
Dort bei "Anzahl der Werte in aktuell.htm" die Anzahl erniedrigen.
Dann sollte die aktuell.htm nicht mehr so groß sein.
Upload-Intervall:
HS-Upload startet in dem von Dir eingetragenen Intervall, also 5 Min.
Es richtet sich dabei nicht nach dem Datenauslesen von WsWIN, sondern nur nach der Uhrzeit (z.B. 09:00, 09:05, 09:10, etc.).
Bei einem Ausleseintervall von 1 Min. kann es deshalb vorkommen, daß die Daten z.B. um 09:05:50 ausgelesen werden - und schon
hast Du einen Mischmasch von alten und neuen Daten.
Ich hoffe, ich habe Dein Problem verstanden und daß das oben geschriebene zutrifft.
Jörg
Uuups - Werner war schneller :wink:
kleiner Nachtrag zu meinem Hinweis
Dies ist allerdings bei hs-upload (sehe gerade, dass Du den verwendest) nicht möglich, hier kann nur angegeben werden, was hochgeladen werden soll, nicht aber, was nicht hochgeladen werden soll.
Der ftp-uploader könnte dies aber.
Nur: schütten wir das Kind nicht mit dem Bade aus: wegen einer Datei (aktuell.htm) würde ich nicht das upload-Programm wechseln, verkleinere einfach, wie beschrieben, diese Datei und fertig.
hsbc
Beitrag von hsbc »
Hallo allerseits,
ausschliessen einzelner Dateien oder Verzeichnisse ist möglich. Einfach nur neue Version HSUpload herunterladen - da funktioniert dies bereits.
mfg
Herbert
Hallo Herbert,
das ist der Fluch, wenn man nicht die neuesten Versionen verwendet, dann kommt es zu solchen Fehlinformationen.
Da ich im Normalfall mit dem ftp-uploader arbeite (ich habe ihn halt schon lange), nehme ich den hs-uploader nur zu Testzwecken.
hundsmiachn
Dank euch allen für eure Hilfe. Werde erstmal die aktuell.htm verkleinern, dann brauch ich sie nicht beim Upload auszuschliessen, obwohl ich auch die neue Version ausprobieren werde.
Nach welchem Schema werden denn die custom file erzeugt, doch alle vollen 5min wenn 5min Intervall eingestellt ist, oder ?
mfg
Erich
die custom.txt und wap.txt sowie alle daraus geöffneten Dateien werden im Aufzeichnungsintervall abgearbeitet.
joergeli
... d.h., wenn dann entsprechend viele benutzerdefinierten Dateien und/oder Templates abgearbeitet werden,
wird's knapp bei 1 minütigem Auslese-Intervall.
Jörg
hundsmiachn
Das kann ich nicht bestätigen, ich habe 1min Auslese und 5min Uploadintervall. Meine customs werden nur alle 5min erzeugt !
Bei mir eben um 19:01 19:06 etc.....
Nur die aktuell.htm wird alle 1min erzeugt....
mfg
Erich
Hallo Erich,
Dann hast Du dies eben explizit so eingestellt, was ja möglich ist. Bei Standardeinstellung geschieht es aber im Aufzeichnungsintervall.
