habe Probleme eine zweite Datei öffnen zu lassen.
Ja die Hilfeseiten habe ich schon durchgelsen !
Die ersten Zwei Zeilen der custom.txt:
customfile=wetter.html
openfile=custom2.txt
Die erste Zeile von custom2.txt
customfile=wetter2.html
die < ! -- % % -- > habe ich natürlich drin, dies wird aber beim post nicht dargestellt ...
Der openfile Befehl (openfile=custom2.txt) wird in die erzeugte html geschrieben !?
Es wird aber immer nur wetter.html erstellt
wetter2.html nicht ?
Genauso ist es bei wap.txt !
Es geht immer nur eine datei zu erstellen !
Was mache ich falsch ?
Danke und viele Grüße
Probleme mit openfile Befehl
zunächst: einen Fehler in der von Dir genannten Struktur kann ich nicht erkennen, das Vorgehen sollte also richtig sein.
Prüfe mal folgendes:
"Steuerung - Einstellungen Template/APRS/SYNOP/METAR" und dort im Reiter "CFG Custom Datei" --> dort sollte kein Haken sein bei
"wswin_customfiles.cfg aktiv"
