minidisplay.gif wird tlw. verzerrt dar gestellt
High Tower
Beitrag von High Tower »
habe ein kleines Problem mit der Erstellung von minidisplay.gif.
Seit ich einen neuen Monitor habe und somit auf eine neue Bildschirmdarstellung umstellte (früher 19" Röhre mit 1600x1200; jetzt 22" TFT Widescreen mit 1680x1050), wird die Grafik nicht mehr korrekt dar gestellt:
Die Grafiken aktuell.gif und yesterday.gif sind fehlerfrei.
Der Fehler tritt immer auf, egal ob automatisch oder händisch erstellt und auch egal, welche Last der Rechner hat.
Das ganze läuft unter XP Prof. (bisher ohne Probleme) und WsWin-Version 2.93.17.
Hat jemand eine Idee, an welcher Schraube man noch drehen könnte?
Hallo Christian,
mal versuchsweise den Gradienten ändern.
Ansicht - Minidisplay --> Rechtsklick --> Einstellungen2 und dort Gradient ändern (bzw. ausschalten)
oder eine andere Farbwahl treffen.
High Tower
der Fehler lag wohl an/bei der Schriftgröße.
Eingestellt war Arial 8 und der Gradient 'TopButtom' (hatte ich nie geändert). Eine Veränderung des Gradienten brachte keine Abhilfe, außer, ich schaltete ihn aus (dann war die Grafik auch i.O., aber die Schrift tlw. etwas schwer zu lesen)
Änderte ich die Schriftgröße aber auch Ariel 9, konnte ich alles an Gradienten einstellen, es klappte einwandfrei.
Danke für den Tipp :-)
