Langzeitwerte löschen
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Forumsrunde!
Bei den Minimal- und Maximalwerten 2007 habe ich beim Taupunkt bei Minimumwert -60,0 Grad, 22.30 Uhr, 23.3.2007 stehen.
Der Wert ist falsch, aber wie kann ich den Wert löschen. :oops:
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Max
Wetterstation Grünau im Almtal
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
Hallo Max,
hier hilft Löschen nichts, es muss die Ursache beseitigt werden und das ist ein falscher Wert des Feuchtesensors (wahrscheinlich 0% Luftfeuchte). Außerdem solltest Du kontrollieren, ob bei "Wetterstation - Spezialsensore -#1" der richtige Sensor (Außentemperatur) für den Taupunkt eingestellt ist.
RaMax
Beitrag von RaMax »
Hallo Werner!
Vorerst danke, dass du immer so geduldig unsere Fragen beantwortest.
Der Fehler ist ganz am Anfang passiert, wie ich die Wetterstation eingerichtet habe. Wie kann ich aber das Problem beseitigen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass ich den falschen Wert irgendwie rausbekomme, denn sonst habe ich immer falsche Langzeitwerte.
:oops:
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
Hallo Max,
durch einfaches Editieren.
- Aufzeichnung in WSWIN stoppen
- die Ansicht des Tages wählen, an dem der falsche Wert vorkommt (vermutlich 23.3.2007)
- mit "Datei - Wetterdaten editieren" den falschen Wert beseitigen
Nach erneuter Erzeugung der Minimal-Maximalwerte-Datei sollte der Fehler verschwunden sein
RaMax
Beitrag von RaMax »
Danke Werner!
Hat funktioniert.:lol:
Schöne Grüße
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
