ich habe das Problem das einige Dateien nicht bzw. sporadisch aktuallisiert werden. Die wswin_customfiles.cfg sieht wie folgt aus:
[custom.txt]
#=8
1=custom.txt
2=ws_variables.txt
3=sts.txt
4=windregen.txt
5=wetter_steina.txt
6=cika_wetter.txt
7=Wetterpool.txt
8=longtime.txt
[wap.txt]
Georg Steinbrecher
Sporadische Aktuallisierung der Customer Dateien
Hallo Georg,
ist der Haken bei wswin_customfiles.cfg aktiv gesetzt?
(bei "Steuerung - Einstellungen Templates/APRS/SYNOP/METAR" und dort im Reiter "CFG custom Datei")
Ansonsten könntest Du den Haken, falls er gesetzt ist und es nicht funktioniert, den Haken entfernen und die Dateien auf die konventionelle Weise abarbeiten lassen, also mit openfile
Eine ganz andere Fehlerquelle könnte natürlich sein, dass Du bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" den Haken bei "bei Aufzeichnung Benutzer html Dateien aktualisieren" nicht gesetzt hast.
steina
steina
Hallo Georg,
ich kenne jetzt Deinen Kenntnisstand bezüglich WSWIN nicht, aber ich vermute, dass einfach ein Verständnisfehler für die Zusammenhänge vorliegt.
Ich möchte daher zunächst auf eine meiner Seiten verweisen, nämlich
http://faq.wernerneudeck.de
in der die Vorgehensweise bei der Erzeugung benutzerdefinierter Seiten beschrieben wird. Vielleicht hilft dies.
Zusätzlich folgender Hinweis:
Ich würde versuchsweise den Haken unter
"Steuerung - Einstellungen Templates/APRS/SYNOP/METAR" und dort im Reiter "cfg custom Datei" bei "wswin_customfiles.cfg aktiv" entfernen.
Es kann nämlich sein, wenn die einzelnen Dateien richtig erstellt sind, dass es dann bereits funktioniert. Möchte jetzt auf Einzelheiten nicht eingehen.
Dies besprechen wir, wenn sich kein Erfolg einstellt. Bisher konnte hier noch (fast) jedem geholfen werden.
steina
habe es nun geschafft, die Aktualisierung läuft nun seit einigen Stunden ohne Aussetzer. Die Einstellungen wurden Analog dem FAQ vorgenommen, also mit
<customfile>
<openfile>
Auch die externe SQL-Datenbank wird wieder richtig aktualisert.
Vielen Dank nochmal
Mit freundlichen Grüßen
Georg Steinbrecher
<customfile>
<openfile>
Vielen Dank nochmal
Georg Steinbrecher
