Daten von ca. 2 Wochen fehlen in WSWIN
wettersepp
Beitrag von wettersepp »
Ich musste eine Rücksicherung durchführen weil in Vista wieder mal schief gelaufen ist. Vorher hab ich aber die Daten von HeavyWeatherPro3600 und wswin gesichert und nach Wiederherstellung einer älteren Sicherung wieder zurückkopiert.
Jetzt fehlen in WSWIN genau die 2 Wochen. Die Daten sind aber in der Datendatei von HeavyWeatherPro3600 vorhanden.
Ich hab schon alle Daten für November neu erstellt was aber nichts einbrachte.
Muss ich in WSWIN irgendwas beachten, damit diese daten wieder befüllt werden?
Danke und Servus (Ciao)
Sepp
Davis Vantage Pro2 Aktiv + WSWIN
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich würde die November-Dateien im WsWin-Ordner löschen (oder verschieben)
und dann noch einmal neu einlesen lassen.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
wettersepp
das könnte klappen, probier ich gleich mal aus
Nachtrag:
Hat nicht geklappt. WSWIN überspringt ab 4.11. ca. Wochen und die Grafik bleibt leer.
Sepp
Hallo Sepp,
der Lösungsvorschlag von Dirk ist der einzig richtige.
Wenn die Daten in heavyweather wikrlich vorhanden sind und Du die WSWIN- Monatsdatei (wichtig!!!) löschst, dann muss WSWIN sie erneut erstellen.
Im Zweifelsfall den Vorgang nochmals durchführen und nach dem Löschen "Datei - Wetterdtaen konvertieren" wählen.
Firewalker
Beitrag von Firewalker »
Moin zusammen,
ja das hat schlußendlich auch bei mir funktionoert!
Allerdings erst nachdem ich die alten Dateien in WSWIN ganz gelöscht habe!!!
Ein verschieben funktionierte nicht, irgendwie wollte er die November Daten dann nicht auslesen...!
Gruß Markus
