auslesen der werte aus einer textdatei
hmpf99
Beitrag von hmpf99 »
hallo und guten abend !
ich möchte die wetterdaten aus dem wswin in das ipsymcon system bringen als variablen. hat jemand damit erfahrung ob und wie das am besten geht ? vielleicht wäre es möglich die wetterdaten in eine textdatei zu schreiben und von dort aus auszulesen ?
vielen dank, frank
zu Deiner ersten Frage kann ich Dir nichts sagen, weil ich nicht weiß, worum es hier geht.
Zur Frage 2:
Du kannst entweder die Monatsdateien exportieren (manuell) oder die Daten in die ws_newdata.csv schreiben lassen. Dort hast Du dann immer die aktuellen Daten zur Auswertung bereit.
hmpf99
hallo und guten morgen !
ich habe im internet eine anleitung gefunden, wie man über die wap funktion jeweils eine text datei erstellen kann. die kann ich dann wieder entsprechend auslesen .
happy day und dank ,frank
Hallo Frank,
da kannst Du auch mal auf meiner Seite nachsehen:
http://faq.wernerneudeck.de
Trotzdem wäre für einen derartigen Zweck der Einsatz der ws_newdata.csv oder aktuell.txt sinnvoller.
Aktivieren:
Haken setzen bei "Datei - Wetterdaten exportieren" und dort bei "autom. Datensatz exportieren" imd "autom. Exportdatei erstellen"
Beide Dateien werden im Programmverzeichnis abgelegt als aktuell.txt und ws_newdata.csv
hmpf99
hallo und danke für den tipp :-)
wenn ich die wap funktion nutze, werden die dateien nur alle 15 minuten erzeugt. zusammen mit den ftp dateien.
kann ich mit den export dateien trotzdem öfter die dateien erzeugen? ansonsten habe ich recht ungenaue angaben wenn sie nur alle 15 minuten erstellt werden.
vielen dank, frank
ps: die software ist mächtig gut. läuft endlose lange ohne probleme und fehler und stellt zuverlässig die daten ins internet :-)
Die Erzeugung geschieht im Rhythmus des Aufzeichnungsintervalls. Es können nicht schneller neue Daten geliefert werden, als sie erzeugt werden.
Du müsstest also, wenn es geht, das Aufzeichnungsintervall senken., (hängt von der Wetterstation ab)
hmpf99
hallo und danke !
die datei wird jetzt alle 5 minuten erzeugt. das passt super. ich übertrage die daten dann alle 15 minuten per ftp auf den server und kann alle 5 minuten die datei auslesen.
danke und einen schönen abend, frank
