Bilddateien sind z.T. nur ein paar Bytes gross
Manisflight
Hallo zusammen
ich lade alle paar Minuten die aktuellen Bilddateien auf meinen Webserver, dabei habe ich jedoch folgendes Problem:
Die Dateien werden z.T. nicht angezeigt und sind wenige Bytes gross. Wenn ich irgend etwas be den Interneteinstellungen ändere, funktioniert es kurz danach aber wieder nicht mehr. Vor allem die instr_...gif`s.Mini_current...gif und die Windbilder sind davon nicht betroffen.
Ich habe schon diverse Tips aus dem Forum ausprobiert nur leider ohne Erfolg..
Hat vielleicht jemand noch einen Tip?
Viele Grüsse aus der Schweiz
Manisflight
Hallo Werner
z.B. folgende Dateien werden nicht angezeigt und sind leer:
instr_r.gif 229 Byte
instr_wc.gif 234 Byte
instr_tp.gif 234 Byte
instr_t.gif 234 Byte
instr_su.gif 261 Byte
instr_f.gif 261 Byte
instr_d.gif 278 Byte
yesterday_1.gif 683 Byte
aktuell.gif 1.83 KB
Alle Dateien mit mini....gif sind i.O. und werden angezeigt.
Ich habe nochmals versucht die Internet-Einstellungen zu ändern, doch leider bleiben die obigen Bilder trotzdem jetzt immer leer.
Besten Dank und Gruss
aktuell.gif 1.83 KB
Hallo Manfred,
dann hast Du Dich aber zuerst falsch ausgedrückt den Du schreibst oben:
Wenn die Bilder leer sind (weiß), könnte ein Grund sein, dass Du am PC nicht als User angemeldet bist, es ist also kein Einstellungsfehler.
Ich gehe also davon aus, dass Dein 2. Posting stimmt.Vor allem die instr_...gif`s.Mini_current...gif und die Windbilder sind davon nicht betroffen.
Manisflight
Hallo Manfred,
dann ist es kein Upload- sondern ein Erstellungsproblem von WSWIN. Ich kenne als Ursache leider nur den schon genannten Grund (nicht angemeldet) oder eine extrem starke Rechnerauslastung.
Die von Dir genannten Grafiken werden als Hardcopy des Bildschirms erzeugt.
Kann es sein, dass entweder ein Bildschirmschoner die Erzeugung verhindert oder der Rechner sich in einem besonderen Modus (standby oder Ähnliches) befindet?
Es kann keine anderen Gründe mach meiner Meinung geben.
Manisflight
Hallo Werner
dank Deiner Tips habe in dieser Richtung gesucht und folgendes herausgefunden:
Die Software läuft auf meinem Windows 2003 SBS. Ich habe dann über den Remotedesktop Client von meinem PC auf die Console des Servers zugegriffen und dadurch sind wahrscheinlich die Probleme entstanden.
Ich habe jetzt den Zugriff auf den Server über den RealVNC Client eingerichtet und der überträgt den aktuellen Bildschirm des Servers auf meinen Client PC von dem aus ich alles Überwache.
Bis jetzt funktioniert es einwandfrei.
Besten Dank
Gruss Manfred
Besten Dank
Gruss Manfred
