Sonnenscheindauer
Wetterfrager
Sonnenscheindauer
Beitrag von Wetterfrager »
Hallo!
Ich weiß da hier wieder gesagt wird das darüber schon irgendwo hier diskutiert wurde.
Aber wie kann ich die Sonnenscheindauer richtig messen? Habe den Helligkeitssensor S 2500 H, und jetzt ist da halt standardmäßig eingestellt, das es wohl erst ab 45 klux Sonne gibt. aber jetzt im Winter gibts auch Sonnenstunden und es wird viel zu wenig registriert. Kann ich das mit ner Software Einstellung lösen oder muss ich nach der Anleitung nen Temperaturfühler modifizieren?
Beste Dank
Zuletzt geändert von Wetterfrager am 28 Aug 2011 05:49, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, das stimmt nicht, das ist die Obergrenze (für 100%)
Normal sollte es bereits reichen, wenn Du die Sonnenstandskorrektur aktivierst.
Du solltest immer daran denken, dass es nicht ausreicht, wenn man die Sonne sieht, sondern dass schon ein Mindestmaß an Solarstrahlung erforderlich ist, dass man auch von Sonnenschein spricht und eine Sonnenscheinzeit berechnet wird.
Als Anhaltspunkt für eine sinnvolle Einstellung gib in der WSWIN-Hilfe im Index mal das Stichwort "Solarsensor" ein, dort wird auch ein screenshot für die WS 2500 gezeigt.
Wetterfrager
ok, danke.
Habe jetzt die Sonnenstandskorrektur aktiviert. Und bei dem Tag, bei dem ich das jetzt teste, ist jetzt sogar schon um 9 Uhr ein 15-Minuten Sonnenscheindauer Wert registriert, obwohl nur 10 klux vorhanden sind. Kann das also korrekt sein?
Eine Stunde später sind 15 klux vorhanden und er hat keine Sonne registriert. Habe noch nicht wirklich verstanden wie das berechnet wird :-)
die Berechnung der Sonnenscheindauer hängt nicht nur von der Höhe der Helligkeit ab, sondern auch von der Tageszeit. (und Jahreszeit)
Was um 9 Uhr Sonne sein kann, muss um 10 Uhr nicht unbedingt auch Sonne sein.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Als neuer (gebrauchter) WMR-928-Nutzer mit modifiziertem Sonnenscheinsensor habe ich da auch noch meine Probleme.
Aber ich lese mich da schon noch ein.
2 Fragen hätte ich:
1. gibt es eine Variable für kLux ? Bis jetzt habe ich nur die Lux entdeckt.
2. Gibt es die WsWin-Hilfe auch als einzelne Datei ? (Starte immer WsWin auf nem Parallel-Rechner)
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
die Frage verstehe ich jetzt nicht ganz:
Die wswin-Hilfe-Datei ist ja die Datei "wswin32.hlp", insofern ist es ja eine "einzelne" Datei. Außerdem steht sie als pdf zur Verfügung als "wswin.pdf"
Sprite01
:oops: Stimmt, die wswin.pdf habe ich natürlich. ENTSCHULDIGUNG
Dirk
Sprite01
Ich habe am WE den Stationswechsel auf WMR 928 durchgeführt.
Für den mod. Solarsensor habe ich "vorhanden seit 01.12.2007" eingetragen.
Wieso habe ich jetzt Werte von vorher ?
Die Variable -sunyear_s- bringt mir z. Bsp. zur Zeit "153:21 h" für dieses Jahr.
Als Anlage mal 2 Bilder aus der Statistik.
Dirk
kann es sein, dass zuvor auch schon ein Sonnenscheinsensor da war? Dessen Daten würden beim Wechsel natürlich beibehalten.
Sprite01
Nein, es war keiner da.
Ich hatte nur die Sonnenschein-Langzeitwerte schon mit eingepflegt.
Vorher war die WS 3600 im Einsatz.
Dirk
Sprite01
Noch eine Frage habe ich.
Wieso ist mein Außentemperatursensor seit dem Stationswechsel doppelt in
den Langzeitwerten vorhanden ? :?
Dirk
Danksagung erhalten: 145 mal
@Dirk,
siehe im Reiter "Einstellungen" bei 2. Sensor Langzeitwerte
Dort ist sehr wahrscheinlich der gleiche Sensor, wie für die
Aussentemperatur eingestellt.
Sprite01
Danke Werner,
voll ins Schwarze getroffen.
Ich habe inzwischen bei "2. Sensor Langzeitwerte" den Außensensor eingetragen.
Da kann ich ja dann z. Bsp. meinen Bodensensor einstellen.
Nochmals Danke.
Dirk
Sprite01
Was ist der Unterschied zwischen nachfolgenden Variablen ?
Zum gleichen Zeitpunkt habe ich unterschiedliche Werte in W/m².
aktuelle Sonnenintensität --> %sunintenscur%
Wert für Sonnenschein --> %sunstart%
Dirk
Sprite01
O. a. Frage steht noch :) :
anderes Thema:---------------------------------------------------------------------------------------
bei WMR-918..968:
8x -> nur ID=33 -> schwache Batterie Display (x=Minuten)
00 .. D0 -> Direkte Ausgabe des Statusbytes dieser Sensoren
wobei "0x" = Batterie 100% - "8x" = Batterie leer
Ich werde daraus noch nicht richtig schlau. :oops:
Der Status meiner Sensoren steht meistens auf 00, 10, 11 oder 30.
Wobei nach 30 auch mal wieder 10 kommt, wie lese ich das nun ?
als Zehn - oder als Eins-Null
Sagt die 10 nun das die Batterie fast noch 100% hast ?
Was macht die "0" dabei, oder anders was bedeutet das "x" bei "0x" (welche Minuten )?
Dirk
