Aufzeichnung und Abarbeitung
Thomas201985
ich hab 2 fragen.
1 Frage:
Ab wann soll man bei der Einstellung Aufzeichnung 2007 - 2007 wenn man Jahre getrennt hat aktiviert 2007 - 2008 eingeben Sylvester oder Neujahr.
2 Frage:
Ist es normal dass der Upload mit FTP Watchdog ca. 1-3 Minuten dauert bis man was neues auf seiner HP sieht.
3 Frage:
Hab folgendes Problem wenn ich WsWin aufzeichnen lasse und mit FTP Watchdog hochladen lasse habe ich im Intervall von 5 Tagen eine generierte xxxxxxxxxxxxx.html Datei im WsWin Ordner und nicht im WsWin/html ordner WsWin generiert dann nur noch die Standardseite start.html weiter ohne die benutzerdefinierten seiten was ist die ursache.
4 Frage
Ich hab einen PC mit 512MB DDR Ram als Arbeitsspeicher ist das in Ordnung wenn ich folgende Programme laufen lasse WsWin FTP Watchdog und als Virenscanner Kaspersky.
Mit freundlichen grüßen Thomas und eine schone friedliche Adventszeit wünscht euch die http://wetterstation-burgkirchen.de
ich hab 2 fragen.
1 Frage:
2 Frage:
3 Frage:
4 Frage
- Sprite01
Hallo Thomas,
Frage 1: Du musst gar nichts machen, das macht WsWin automatisch.
Voraussetzung: Unter Internet -> Einstellungen -> Startseite ist "Jahre trennen" angehakt.
Frage 2: Ich nutze Watchdog nicht, aber mit dem Mini-Uploader geht es bei mir schneller (Start des Uploads bis zur Anzeige im Browser).
Den Rest kann ich nicht beantworten.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
Hallo Thomas,
zu (2)
Die Frage ist zu ungenau formuliert. Meinst Du den reinen Uploadvorgang oder die Tatsache, bis die Änderung auf der HP sichtbar ist? Bei T-Online kann es tatsächlich dauern, bis die hochgeladenen Seiten sichtbar sind, weil T-Online die Daten auf mehrere Server verteilt, die nicht alle gleichzeitig bedient werden (kenne ich übrigens so nur von T-Online)
zu (3)
Das ist absolut unnormal. Welche Datei landet denn konkret im WSWIN-Ordner?
zu(4)
Das kannst nur Du selber beantworten. Es sollte gehen, aber ich weiß nicht, wie stark Kaspersky Dein System beansprucht
zu (2)
zu (3)
zu(4)
Thomas201985
Holli
Das kann mit dem Watchdog passieren. Ich dachte bisher, WsWin legt alle Dateien temporär im Datenverzeichnis an und kopiert sie dann ins HTML/WAP-Verzeichnis. Aber letztens habe ich durch Zufall bei Aktualisieren im richtigen Moment eine temporäre Datei im HTML-Verzeichnis gesehen. Es kann natürlich auch sein, daß die temporäre Datei nicht von WsWin, sondern von Windows kam. Soweit ich weiß, legt Windows beim Verschieben einer Datei in ein Verzeichnis, in dem schon eine Datei mit demselben Namen liegt, zunächst eine temporäre Datei mit einem anderen Namen an, löscht dann die bestehende Datei, benennt die neue auf den nun freien Namen um und löscht erst dann, wenn der Vorgang bis dahin erfolgreich war, die Datei im Ursprungsverzeichnis. Zweimal derselbe Name darf nicht in einem Verzeichnis existieren und so wird ein Datenverlust verhindert, wenn der Verschiebevorgang an irgendeiner Stelle klemmt.weneu hat geschrieben: zu (3)
Der Watchdog weiß nichts von den Aktualiserungsintervallen vonWsWin. Er überwacht ganz stumpf seine Verzeichnisse, und wenn er eine neue oder geänderte Datei findet, schiebt er sie auf den Server. Ob das eine temporäre ist, die Sekundenbruchteile später wieder weg ist bzw. anders heißt, ist ihm wurscht.
Mit den FTP-Programmen, die WsWin selber anstößt, kann so etwas nicht passieren, weil die genau dann aufgerufen werden, wenn WsWin gerade ganz sicher keine Dateien neu schreibt.
Vermutlich hat der Watchdog mal die temporäre Datei zu der, die jetzt im Datenverzeichnis liegt, WsWin oder Windows "unter dem Hintern weggezogen" und sie zum Lesen geöffnet, bevor sie umbenannt werden konnte. Jetzt liegt diese "Leiche" mit dem komischen Namen im HTML-Verzeichnis und verhindert, daß WsWin die Datei aus dem Datenverzeichnis verschieben kann.
Wenn beide Dateien gelöscht werden, sollte es wieder klappen. Bis zum nächsten Mal, wenn der Watchdog wieder im falschen Moment zulangt.
Thomas201985
Meine wetterstation.txt sieht folgendermasen ausweneu hat geschrieben:Hallo Thomas,
die Frage ist so nicht zu beantworten, da ich nicht weiß, was in Deiner wetterstationburgkirchen.txt (so heißt sie ja wohl) drinsteht.
Nebenbei, auch wenn dies mit Deiner Frage nichts zu tun hat: ich würde bei den Dateien die Dateiendungen einblenden
<!-- %customfile=wetterstationburgkirchen.html% -->
<!-- %openfile=Wetterpool.txt% -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta http-equiv="refresh" content="340">
<title>Unbenanntes Dokument</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
Ab hier dann die Wetterdaten
Mfg
Thomas - weneu
Hallo Thomas,
die Datei ist offensichtlich in Ordnung. Es dürfte sioh daher so abspielen, wie Dietmar versucht hat zu erklären.
Es ist nämlich in der Tat so, dass WSWIN die Dateien zunächst temporär im Programmverzeichnis erzeugt (davon merkt der User im Normalfall nichts) und sie dann ins html-Verzeichnis verschiebt. Und wenn das nicht möglich ist, dann bleibt die Datei im wswin-Verzeichnis zurück. Die weitere unangenehme Folge kann sein, dass dann die Abarbeitung der Dateien unterbleibt.
Ich gehe also davon aus, dass sich WSWIN mit dem watchdog ins Gehege gekommen ist. Du solltest also, wie von Dietmar vorgeschlagen, die html-Datei im Programmverzeichnis löschen, dann müsste es wieder gehen.
Thomas201985
Das mache ich schon seit dem ich die Wetterdaten aufzeichnen lasse es ist aber nervig da immer nach den rechten zu gucken müßen, gibt es da eine abhilfe von wswin oder so?. Welche Programme gibt es als Freeware Programm noch wie Watchdog ich meine keine Trial versionen für 30 tage sondern Freeware wie Watchdog.weneu hat geschrieben:Hallo Thomas,
little_buddha
Hallo Thomas, ich persönlich benutze HS Upload. Kostet nichts, geht schnell und unkompliziert. Wenn man Probleme hat kann man sich gern an den Programmierer wenden.
Gibt es hier: http://www.oberbergern.at/html/software.htm
Gruß Jens
Gruß Jens
