Langzeitwerte ständig falsch
Wettermichel
die Langzeitwerte des Regens sowie des Frostes werden dauernd falsch berechnet.
Kann es möglich sein das mann mit einer falschen Einstellung das Dilema auslöst.
Ich habe übrigens auch auf anderen Webseiten festgestellt das die Daten dort fehlerhaft sind.
Auch wenn ich die Daten manuell aktualisiere sind nach kurzer Zeit wieder diese Werte vorhanden. Beim Regen werden Tage verwendet wo es gar nicht oder nur sehr wenig geregnet hat. Beim Frost ist es momentan das ganze Jahr.
Gibt es eine möglichkeit das die Daten korrekt ausgegeben werden.( außer manuelles aktualisieren)
Michael
Michael
Wettermichel
schon klar mit dem aktualisieren, trotzdem werden die Werte zu einem späteren Zeitpunkt vom Programm wieder falsch Dargestellt, das ist doch das Problem.
Mir ist schon klar das ich das Manuell korrigiern kann,so wie Du es beschrieben hast, aber was nutzt das wenn es später wieder falsch ausgegeben wird.
Sonst muß mann die Daten ja täglich kontrollieren und immer Manuell eingreifen, das ist doch so sicher nicht vorgesehen.
Michael
Michael
Wettermichel
ich habe es noch nicht aktualisiert, denn ich wollte ja das Du oder Werner es anschaut.
Die Frage ist doch warum kommen solche Werte zustande.
Liegt es am Programm oder sind meine Einstellungen irgendwo unsinnig.
Den solche Werte kommen ja öfters vor, zwar nicht so krass wie beim Frost jetzt, aber es ist eigentlich öfters der Fall das die Werte nicht der realität entsprechen.
Da ich gerade dabei bin die Homepage neu zu erstellen, drängt sich diese Frage auf, den diese Werte sollte man besser nicht veröffentlichen.
Denn es gibt doch tatsächlich welche die das auch noch glauben:shock:
Naja Spass beiseite es ist halt immer unangenehm wenn man solche Werte veröffentlicht.
Michael
Michael
Hallo Michael,
an einer falschen Einstellung sollte es nicht liegen.
Warum kommt es vor? Auch das lässt sich nicht so sagen, weil es zu viele Möglichkeiten gibt.
Nur ein Beispiel:
Wenn Du aus irgendeinem Grund einen falschen Taupunktsensor einstellst, können Probleme auftauchen, da dieser ja für die Statistikberechnungen herangezogen wird.
Nur ein Beispiel:
Wettermichel
Hallo Michael,
wenn Du beim Zeitsensor als Sensor den richtigen Sensor eingestellt hast und nicht womöglich den Temperatursensor oder Ähnliches, sollte es sich nicht auswirken. Beobachte mal und berichte dann.
Nachtrag: sehe gearde, dass auf Deiner Seite bei den Langzeitwerten immer noch eine Frostdauer von 360 Tagen ausgegeben wird.
Hast Du denn meine genannte Maßnahme (Aktualisierung des Zeitraums 2006 bis 2007 mit Wahl von "Trockenheit Eistage Zeit" und "Jahr Datei" nicht durchgeführt?
Wettermichel
Sorry hatte die neuen Daten noch nicht hochgeladen, wird aber gerade gemacht.
Richtiger Sensor:
Naja das hatte ich als erstes überprüft ,ob ich mich verklickt habe, dem ist aber nicht so gewesen, es war schon der Regensonsor[34] eingestellt.
Werde Morgen die Regendauer wieder aktivieren und mal schauen was passiert.
Ein schönen Sonntag noch.
Michael
Edit: Sehe gerade das es bei den Langzeitwerten Gestern 25,2 liter in einer Stunde geregnet hatt. Es war aber tatsächlich den ganzen Tag nur Sonnenschein pur. Wo kommen denn diese Werte nur her?
Kann das auch Ursachen in der WsWin Config haben?
Richtiger Sensor:
Michael
Hallo Michael,
ich würde jetzt einfach mal etwas abwarten und weiter beobachten. Zu dem Problem mit den Langzeitwerten: ich konnte dies nun selbst auch beobachten, dass bei mir ein ganzes Jahr als Dauerfrost angegeben wird. Ich habe Werner Krenn bereits die notwendigen Infos (so hoffe ich) zur Verfügung gestellt.
Meine Vermutung: hier steckt in der Berechnung (die relativ kompliziert ist) irgendwo noch ein Problem, das aber offensichtlich nur bei bestimmten Temperaturkonstellationen auftritt (so meine Vermutung)
Ich hoffe, dass Werner das Problem lösen kann (wer sonst), einfach ist es nicht, weil es ja prinzipiell funktioniert. (Der Fehler trat bei mir erstmalig auf, als es den 1.Eistag im Dezember gab, bis dahin war alles in Ordnung)
Haben wir also etwas Geduld.
Hallo Michael und andere,
bezüglich des Problems mit Dauerfrost und längste Regenperiode schlage ich folgende Lösung vor:
Wenn die Werte nicht stimmen, so vorgehen:
a) "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" --> dort den Button reset bei "letzter Regen" und "letzter Frost" drücken (wichtig !!!!)
b) nun "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" --> Haken bei "Trockenheit/Eistage Zeit" und "Jahr Datei"
c) gesamten Zeitraum als Aktualisierungszeitraum wählen
Nun sollten die Langzeitwerte stimmen.
little_buddha
Hallo Werner, der Tipp hat geholfen.
Auch bei mir waren die Langzeitwerte etwas daneben.
Allerdings habe ich immer noch ein kleines Problem.
Die Frostdauer wird nicht richtig angezeigt. Jedenfalls liegt der letzte Frost im November siehe Screenshot.
http://www.versanetonline.de/wetter-ger ... twerte.JPG
Der letzte lange Frost liegt aber im Dezember vom 15.12.2007 - 16.12.2007. dies wird unter Wetter-> Wettervorhersage-> Statistik Daten auch richtig angezeigt. Das ist doch so nicht korrekt? Oder werden immer erst im nächsten Monat die Langzeitwerte erfasst?
Grüße aus Gera
Jens
Grüße aus Gera
Jens
Hallo Jens,
dazu kann ich jetzt insofern schlecht etwas sagen, als ich vermute, dass Du erst Daten ab dem 2. Halbjahr hast.
Dennoch etwas zum Verständnis:
Unter "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" wird bei "letzter Frost" immer der aktuell letzte Frost mit Dauer angezeigt. Dies ist bei Dir 1Tag 7 Stunden 44 Minuten
Dies passt nun wiederum mit "Dauerfrost" nicht zusammen. Ich vermute also mal, dass Du die Aktualisierung nicht ganz richtig durchgeführt hast.
Wie bist Du konkret vorgegangen?
little_buddha
Hallo Werner, das ging ja schnell.
Also meine Tätigkeiten der Reihe nach.
unter Wetter-> Wettervorhersage-> Statistik Daten reset bei letzter Regen und letzter Frost
unter Internet-> Grafiken/Tabellen aktualisieren-> Haken bei Trockenheit/Eistage und Jahr-Datei dann als Zeitraum von 01.09.2007 - 16.12.2007, da ich, wie du richtig bemerkt hast, Daten erst ab dem 01.09.2007 vorliegen habe.
Warum das nun mit dem Dauerfrost nicht passt??????
Aber ich glaube das bekommen wir, insbesonder du Werner, noch heraus.
Grüße Jens
Grüße Jens
Hallo Jens,
einen Fehler hast Du offensichtlich nicht gemacht, wollte mich nur vergewissern.
Es gibt nun 2 Möglichkeiten:
a) einfach mal abwarten, bis die momentane Dauerfrostperiode vorbei ist und dann den ganzen Vorgang nochmals durchführen
b) Du sendest mir deine Daten zu und ich sehe sie mir mal an.
Wenn ja, dann an w.neudeck@web.de mit Betreff "Frost" und zwar die Monatsdateien sowie die wswin.cfg
