start.html ist fehlerhaft
speedbreaker
Beitrag von speedbreaker »
Hallo an alle
Auch ich bin stolzer Besitzer von WSWIN :D
Bislang hat auch alles bestens geklappt, bis vor etwa 2 Wochen: Plötzlich zeigte mein Wetterarchiv (also die start.html) im linken Frame kein Menu mehr an. Klar hab gerade als erstes nach dem Häckchen JavaScript aktivieren gesucht. War angetickt. Also hab ich den ganzen html Ordner auf einen anderen Webspace hochgepackt; und siehe da, das Menu war wieder da. Nungut, dachte ich mir, fragste mal die Jungs ausm 1. Hosterforum. Als antwort kam dann, dass die start.html fehlerhaft sei, es sollte nicht
var smMenueHTMLKOPF = "<HTML><HEAD><TITLE>Men&uuml;</TITLE></HEAD><BODY><H2>Menü</H2>"
var smMenueHTMLFUSS = "</BODY></HTML>"
sonder so heissen:
var smMenueHTMLKOPF = '<HTML><HEAD><TITLE>Men&uuml;</TITLE></HEAD><BODY><H2>Menü</H2>'
var smMenueHTMLFUSS = '</BODY></HTML>'
(also einfach die " durch ' ersetzen)
O.K. hab ich dann geändert und voila, das Menu war wieder da.
Nun aber zum Hacken: Jedes mal wenn ich WSWIN starte und das Programm, so wie ich es eingestellt hatte, alle Daten ausliest und abspeichert, macht WSWIN auch immer eine neue start.html - sprich meine änderungen wurden wieder überschrieben...
Hat irgendwer eine Ahnung was ich fasch gemacht habe? Auf anderen Hostern geht es. Und auf dem, aufwelchem ich jetzt drauf bin gings bis annhin auch ohne Probleme :?:
Link zum Archiv: http://www.limmattalerwetter.ch/WSWIN/start.html
Link zum Hoster: http://www.kilu.de/
Link zum Thread mit dem Tipp, die " durch ' zu ersetzen: http://kilu.info/viewtopic.php?t=5388
Bin echt langsam am verzweifeln
Gruss, Roman
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Also ich kann dein Menü sehen.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
speedbreaker
lol kein wunder:
var smMenueHTMLFUSS = '<iframe></iframe></BODY></HTML>'
(hab ich manuel abgeändert)
Roman
Sprite01
Schau mal in WsWin nach dem Punkt "Startseite nicht aktualisieren".
Das kannst du anhaken, wenn ich mich recht erinnere.
Den gibt es irgendwo, kann leider bei mir im Moment nicht nachschauen.
Dirk
@Dirk,
Die Erzeugung des Startmenüs auszuschalten ist möglich, aber keine Lösung, denn irgendwann muss es ja doch wieder aktualisiert werden.
@Roman:
Zu sagen, die Zeile wäre fehlerhaft, ist in meinen Augen eine billige Ausrede des Providers.
Es scheint mir ein reines Serverproblem zu sein.
Du kannst es nur dadurch ändern, dass Du die libsmbm.js änderst. Suche also die entsprechenden Zeilen in dieser Datei und ersetze die " durch die '
Trotzdem ist anschließend ein Testlauf anzuraten.
speedbreaker
Hallo Werner
Wie immer war deine Antwort kurz, präzise und absolut hilfreich. Hab ich abgeändert und nun keine Probleme mehr :D
Herzlichen Dank für flotte Hilfe und Danke für das echt tolle Programm
Einen schönen Abend noch,
Roman
