Wetterdatenaufzeichnung geht aus
Torsten-Eschwege
Moin,
seit Anfang dieser Woche geht die eigentlich eingestellte Wetterdatenaufzeichnung nach dem ersten Auslese automatisch aus, d.h. WsWin zeichnet nicht weiter auf.
Konfiguration:
WSWin 2.93.11
Vantage Pro2
Konfiguration:
WSWin 2.93.11
Vantage Pro2
Torsten-Eschwege
Ja
ich habe an meinen Einstellungen überhaupt nichts verändert (aber das hörst/liest Du wahrscheinlich öfters):
Nachdem ich morgens der Rechner hochfahre und WSWin starte, habe ich immer manuell die Aufzeichnung gestartet. Bis Montag lief es dann auch so. Ich habe jetzt mal die Option auf "Wetterdaten beim Start automatisch auslesen" und "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" gesetzt. Gleiches Resultat: WSWin liest aus, startet aber nicht die automatische Aufzeichnung.
Gruß T.
Gruß T.
Hallo Torsten,
Stoppt sie dann ebenfalls wieder nach dem nächsten Auslesevorgang?
So ist es in der Tat, was uns aber nicht weiterhilft. Was passiert dann, wenn du nach dem selbständigen Stoppen der Aufzeichnung noch einmal das Diskettensymbol anklickst? (oder "Aufzeichnung starten" wählst)aber das hörst/liest Du wahrscheinlich öfters
Torsten-Eschwege
erwin kneubühl
Torsten-Eschwege
Fonso
Hallo zusammen
Ich habe da selbe Problem wie Thorsten. Seit Gestern funktioniert die Automatische Aufzeichnung nicht mehr. Habe die V2.93.14 und nichts verstellt. Hatte allerdings gestern ein Gewitter inklusive Stromausfall, was ich seit ca. 6 Jahren nicht mehr erlebt habe. Ob es etwas mit dem zu tun hat? Beim Aufzeichnung starten liest er nur die Daten aus dem Logger und erzeugt die Grafiken und dann ist Schluss.
Fonso
Fonso
Fonso
Hate das Problem erneut. Ich musste feststellen, wenn die Festplatte wo die Grafiken abgelegt werden voll ist. Die automatische aufzeichnung wird ohne irgend eine Meldung gestoppt. WsWin ist auf einem anderen Laufwerk installiert und hatt genügend Platz um die Daten weiterhin aufzuzeichnen. Es währe toll, eine Meldung ausgegeben wird, dass zuwenig Festplatenspeicher für die Grafiken zur verfügung steht jedoch die Aufzeichnung weiterlaufen würde.
Fonso
DL1SEW
Das hatte ich diese Woche bei der vers. 2.93.17 auch 2 mal , das die aktuelle Aufzeichnung , bei mir wird nach dem starten von wswin automatisch ausgelesen und aufgezeichnet--plötzlich beide male um 07.00Uhr stehenblieb.
Nach dem Neustarten von wswin war alles wieder normal, und komischerweise ist das phänomen auch nicht mehr aufgetreten.
www.dl1sew.de
Wetterstation Bisingen
Davis Vantage Pro 2 mit 24h aktivbelüftung
Mobotix Kamera
1 private Onlinewetterstation in Bisingen
1 private Feinstaubmesstation in Bisingen
Mobotix Kamera
sascha_spieka
Moin,
ich muss diesen Thread mal hochholen, weil es mich jetzt auch erwischt hat.
Gestern ab 22:45 sahen meine Daten "zusammengeschoben" aus und es wurden keine neuen Internetgrafiken mehr erzeugt.
Nach der üblichen Vorgehensweise (Neustart WSWIN und Windows 2000) sah alles normal aus. WSWIN hat die letzten Daten meiner VP (VPLIVE) ausgelesen jedoch stand danach die Aufzeichnung. Auch lief die Zeit links unten nicht. "Aufzeichnung Starten" war nach wie vor an. Keine Chance WSWIN zum Aufzeichnen zu bringen. Habe dann auf Dateiüberwachung geschaltet. Einwandfrei. Gut dass ich Weatherlink immer mitlaufen habe.
Heute habe ich es erneut versucht, klappt noch immer nicht. Habe auch schon die Monats und Jahresdatei gelöscht und neu erzeugen lassen, keine Wirkung.
Benutze V2.93.17, W2000 und VPLIVE, es lief jetzt ca. 1 Jahr ohne Probleme bis gestern abend....
Hat noch jemand eine Idee??
Grüße von der kalten Küste
Sascha
Sascha
Hallo Sascha,
Hast Du schon mal kontrolliert, ob die Uhrzeiten von WSWIN und Konsole stimmen? Dies kann eine Ursache sein.
Und da Du ja durch weatherlink die Daten sozusagen zweimal hast, könntest du ja versuchsweise die Monastdatei des Dezember löschen (oder besser nur umbenennen) und sehen, ob dann das Auslesen wieder funktioniert.
Eine Grafik dieser Zusammengeschobenen Daten hätte vielleicht Aufschluss gegeben.Gestern ab 22:45 sahen meine Daten "zusammengeschoben" aus
sascha_spieka
