Statistidaten fehlen !
stefius
Hilfe mir fehlen seit einiger Zeit die Daten von 2006 in der Tabelle unter
Wetter -> Statistik Daten -> Temperatur
Seit November sind sie da vorher nix 2005 und früher ist wiederum Okay.
Wo kann ich die Neu herbekommen ? Oder besser wo kommen die her !
Das neu erstellen der Tabellen und Grafiken hat auch nix gebracht !
Wenn ich mir aber die Jahresansicht anschaue sind Wert ganz normal da !
Also wie bekomme ich die Daten dort rein ?
mfg
stefius
mfg
stefius
Das lokale Wetter aus Osnabrück !
stefius
stefius
stefius
Also, die Sensoren habe ich überprüft mit dem jetztigen Sensor stimmt die Datenanzeige den habe ich seit 2006 Nov. aber ich habe die anderen Sensoren schon länger und habe aus diesem Grund die Ansicht für Internetsensoren gestern umgewählt auf einen alten Sensor dann Jahresansicht gemacht !
Das hat es aber auch alles nicht gebracht !
Heul ? was jetzt ? Grins hoffe Ihr habt noch ne Lösung ?
mfg Stefius
PS: Danke das es so schnell geht mit den Antworten
mfg Stefius
Dennoch noch ein anderer Vorschlag:
- WSWIN beenden und die Datei ws_hist.txt löschen (oder umbenennen in ws_hist.old)
- danach WSWIN erneut starten und folgendes machen:
- "Internet - Grafiken Tabellen aktualisieren" und Haken setzen bei "Jahr Datei"
Nun alle Jahre als Aktualisierungszeitraum wählen, also meinetwegen von 2005 bis jetzt
Danach sollten die Daten vorhanden sein. Wenn sie immer noch nicht da sind, die Jahresansicht von 2007 aufrufen und dann jahrweise zurückblättern.
Mehr ist nicht möglich.
Diese Aussage verstehe ich nun leider gar nicht.habe aus diesem Grund die Ansicht für Internetsensoren gestern umgewählt auf einen alten Sensor
stefius
Also mit dem alten Sensor meinenich das ich einen Temperatursensor genommen habe denn es auf jedenfall schon lange gibt !
Habe alle deinen Empfelungen versucht und habe immer noch das gleiche Ergebniss ! Die Statistik geht bei Temperatur sowie allen anderen Daten erst im November 2006 los !
Jetzt weiß ich nun überhaupt nicht mehr weiter !
Könnt euch das Ergebniss gerne unter www.hozios.de dann Wetterdaten Statistik anschauen es geht net wieso auch immer !
Wenn ich die Statistik erstelen will und die Jahre durchblättere ist die Tabbele erst ab November gefüllt !
Hat jemand noch einen Idee ?
Wenn es jemand gerne Versuchen möchte der Rechner ist auch über VNC erreichbar, würde mir das dann gerne mal mit anschauen !
mfg
Stefius
mfg
Stefius
Hallo Stefius,
ist für mich leider nicht nachvollziehbar, warum die daten nicht da sind.
Zunächst zu Deiner Wetterseite: habe gesehen, dass die Statistikdaten des genannten Zeitraums tatsächlich fehlen.
Wir könnten es notfalls mal über Fernwartung versuchen. Ich nutze das Programm RealVNC, wenn Du es auch hast, sollte es ja funktionieren.
Dazu müsstest Du Dich mal per Mail mit mir in Verbindung setzen, damit wir das Vorgehen besprechen.
Wenn ja, dann Mail an w.neudeck@web.de mit Betreff "Statistik"
Versprechen kann ich allerdings nichts, aber es wäre einen Versuch wert.
Lutz Schenk
Hallo Zusammen,
habe neuerdings auch mal wieder das Problem, das in den Langzeitwerten die Frostdauer nicht nachgeführt/aktualisiert wird.
Habe dazu die Threads hier ein bissel gelesen, und auch die vorgeschlagene Jahresansicht probiert, Internet-Daten aktualisieren usw., so wie Werner es beschrieben hat.
Alle Daten sind aktualisiert, außer die Frostdauer.
Hab ich da noch irgendetwas übersehen ?
Viele Grüße,
Lutz
Viele Grüße,
Lutz
joergeli
Hallo Lutz,
hast Du vorher auch unter Wetter --> Statistik-Daten --> Langzeit-Werte
die Werte für Datum/Uhrzeit bei "Dauer Frost" mit Nullen überschrieben, bevor Du die Internet-Dateien aktualisiert hast ?
Evtl. hilft das.
Jörg
Evtl. hilft das.
Jörg
http://www.joergeli.de
Lutz Schenk
Hallo Jörg,
das mit dem Nullen überschreiben hatte ich gemacht, aber das brachte nichts.
Allerdings habe ich den einen Thread übersehen, wo Werner das mit dem Reset unter Wetter->Wettervorhersage->Statistik-Daten beschrieb.
Das habe ich eben gemacht, und aktuell läuft die Aktualisierung der Daten.
Dauert eine Weile. Mal schauen ob es nun klappt.
Sage dann Bescheid.
VG, Lutz
Sage dann Bescheid.
VG, Lutz
joergeli
Das ist normalerweise nur für den Zeitraum des letzten Frostes relevant.Wetter->Wettervorhersage->Statistik-Daten
Noch ein Tipp: WsWIN nach der Aktualisierung der Internet-Dateien auch mal beenden und neu starten (falls Du es nicht schon gemacht hattest).
Jörg
