Hallo Wetterfreunde!
Bedingt durch den Dauerfrost der letzten Tage zeigt mein Bodentemp.
Sensor -20 cm Tiefe eine Temperatur von Null Grad an.
könnte es sein wenn wir einmal lufttemperaturen von z.B - 10 Grad
hätten das ich auch im Boden negative Werte z.B. -3 Grad registrieren würde oder ist im Boden bei null Grad Ende?
viele Grüsse aus dem leicht verschneiten Rheinhessen
reblaus
Frage zur Bodentemperatur
Holli
Natürlich dringt der Frost in den Boden ein. In extrem kalten Gebieten sogar metertief. In Sibirien ist nur zu dieser Zeit ein "Straßenverkehr" möglich, da der Boden in der warmen Zeit matschig und sumpfig ist.
Ein einzelner Sensor sagt allerdings wenig über die Eindringtiefe aus. Normalerweise werden mehrere Sensoren in verschiedenen Tiefen gesetzt und aus den Differenzen kann man ungefähr die Frosteindringtiefe ermitteln.
