Hallo Joe,
mal ein Schuss ins Blaue: das könnte mit Deiner Monitoreinstellung zusammenhängen. Mit fällt auf, dass auch die Schrift relativ groß ist. Einfach mal die Auflösung versuchsweise verändern
Ich verwende für die zweite Wetterstation momentan ein Notebook mit einer Auflösung von 1400 * 1024. Habe es geändert auf 1024 * 768. Es hat keine Abhilfe gebracht.
Dabei kann ich jetzt aber kein Problem erkennen. Das Fenster liegt schön mittig auf dem Bildschirm, so daß nichts durch Bildschirmränder abgeschnitten werden kann, und auch das Bild auf deiner Webseite ist vollständig.
Kann es sein, daß vorher deine Auflösung einfach zu klein für die Grafik war? 640*480 Standard-VGA vielleicht?
Ich hab's hier ausprobiert: Aus einem Bildschirm, der groß genug ist, seitlich und nach unten rausschieben geht nicht. Vor dem Screenshot wird das Fenster wieder komplett auf den Bildschirm gerückt. Außerdem wird die Position nicht gespeichert, sondern es wird grundsätzlich zentriert geöffnet. An sich ist es also gar nicht möglich, daß da was abgeschnitten wird, wenn es komplett auf den Bildschirm paßt.
Auch die bei den Grafiken übliche Fehlerquelle, daß der Rechner das Bild vor dem Screenshot nicht vollständig aufgebaut bekommt und einzelne Kurven oder Skalierungen fehlen, dürfte hier ausscheiden, weil Windows meines Wissens zuerst den Hintergrund und die Textboxen zeichnet und anschließend mit den Werten füllt. Dann müßten die Zahlen fehlen und nicht eine Ecke.
weneu hat geschrieben:
Genau darauf zielte meine Bemerkung im Anfangsposting ab.
Dazu paßt auch die Größe des Screenshots: 590*345. Ohne die Fensterelemente und die Taskleiste ist das ungefähr der Platz, der bei 640*480 in ein desktopfüllendes Fenster paßt.
Wie kann ich das ändern, dass es so aussieht, wie auf meiner privaten Wetterseite?
Es passt zwar nicht ganz zu diesem Themea, aber vielleicht könnt ihr gleich auf Wetterdaten - Tabelle - Woche - 2007 - 51 schauen.
Es müssten Daten da sein, aber es sind nur Datum und Uhrzeit in der Tabelle. Wie das?
Hallo Joe,
ich komme mit Deinem "System" nicht zurecht. Du lässt doch anscheinend die longtime.gif von 2 verschiedenen Instanzen von WSWIN erzeugen bzw. auf 2 verschiedenen Systemen. Ist sie denn auch lokal unvollständig?
Warum Deine Tabelle nur Datum und Uhrzeit aufweist, erschließt sich mir nicht. Ist das auch lokal so?
Also, die private HP und die "Dienstliche" sind getrennte Systeme. Die private Wetterstation wird zu Hause von einem Stand-PC und die dienstliche vom Notebook betrieben. Lediglich die Erstellung der HP-Seiten werden vom Notebook gemacht und via FTP ins Netz gestellt.
Die longtime.gif ist lokal nicht unvollständig, aber auch mit großer Schrift bzw. mit einer großeren Darstellung.
Das mit dem Notebook ist vorläufig nur eine Zwischenlösung bis ich von meinem Dienstgeber einen PC bekomme.
Dann kann es nur an der Einbindung in die Homepage liegen. Es ist also ein html-Problem
Nachtrag:
Was mir gerade noch einfällt: Du könntest auf dem Notebook mal den Schriftgrad kontrollieren, ob dort bei der dpi-Einstellung ein "seltsamer" Wert gewählt ist. Normalerweise stehen dort 96 dpi.
Zuletzt geändert von weneu am 29 Dez 2007 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
mehr kann ich dazu nicht sagen, dann scheint es ein html-Problem zu sein. Wenn Du gar nicht weiterkommst, sende mir mal die Datei, wo die longtime.gif eingebunden ist. (w.neudeck@web.de mit Betreff "HTML")
weneu hat geschrieben:Hallo,
Es kann kein HTML-Problem sein, weil es gar kein HTML gibt. Der Frame enthält nichts weiter als das Bild, kein einziges HTML-Tag.
Ich würde gern mal das Original auf dem Rechner sehen und einen Screenshot des kompletten Desktops. Irgendwo ist da der Wurm drin, aber am Bild im Web kann man ihn nicht erkennen.
