longtime.gif ist zu klein
Joe333
Drei Bilder:
www.wetter-hoebersbrunn.at/Bilder/Desktop1
www.wetter-hoebersbrunn.at/Bilder/Desktop2
www.wetter-hoebersbrunn.at/Bilder/Desktop3
Zuletzt geändert von Joe333 am 29 Dez 2007 18:06, insgesamt 2-mal geändert.
- Sprite01
Deine Links funktionieren nicht.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
zunächst: Links sind jetzt OK
mich irritiert nach wie vor die relativ große Schrift der Grafik.
Da ich aber davon ausgehe, dass die longtime.gif auf Deinem Rechner ja vollständig vorliegt, könntest Du auch mal folgendes versuchen:
- binde nicht die Grafik direkt ein, sondern eine html-Seite, in der die Grafik eingebunden ist.
Nebenbei: bin gespannt, was Dietmar zu dem Problem meint.
Nachtrag:
Du hast ja den screenshot (Desktop3) des WSWIN-Langzeitwerte-Fensters gepostet.
Rufe doch mal auf Deinem lokalen System die echte longtime.gif auf, ob sie wirklich auch vollständig ist.
Nachtrag:
Joe333
Habe ich gemacht, gehe auf
www.wetter-hoebersbrunn.at/laa/index
Benutzername: gast
Kennwort: gast
Gehe auf Wetterdaten - Langzeitwerte - Überblick2
Benutzername: gast
Kennwort: gast
Joe333
Holli
Mich irritiert sie nicht mehr, sondern ich bin jetzt davon überzeugt, daß sie die Ursache ist.weneu hat geschrieben:mich irritiert nach wie vor die relativ große Schrift der Grafik.
Da ich die Langzeitwerte an sich als HTML-Seite erzeuge, hatte ich keine longtime.gif rumliegen. Vorhin habe ich auf einem originalen Windows ohne geänderte Schriftgröße eine erzeugt. Sie hat exakt dieselben Abmessungen wie die abgeschnittene longtime.gif, nur daß hier nichts abgeschnitten ist.
Wenn ich aber mein Bild über den Screenshot lege, sehe ich, daß das Fenster viel größer ist, und das kann eigentlich nur an der Schriftgröße liegen. Die Felder sind weiter auseinandergerückt als im Original.
Werner ermittelt anscheinend nicht die tatsächliche Fenstergröße, sondern macht den Screenshot in genau der Größe, die das Fenster ohne Veränderung der Fontgröße hat.
@Joe333:
Stell die Schriftgröße mal auf 96dpi zurück, mach notfalls den Neustart, wenn Windows ihn haben will und dann erzeug manuell mit "Daten sichern" eine neue longtime.gif. Ich bin davon überzeugt, sie paßt.
Joe333
- Sprite01
Bin zwar nicht Dietmar: Unter Windows -> WsWin greift auf diese Einstellungen zu.
Dirk
Dirk
ich frage mich jetzt natürlich langsam, ob Joe unsere Beiträge überhaupt sorgfältig liest.
Ich habe bereits einmal angefragt, ob bei ihm die longtime.gif lokal vollständig ist (denn dann könnte man ja den Fehler bereits eingrenzen). Die Antwort:
Ja wie soll man da denn weiterhelfen? Ich bin überzeugt (s. Dietmar), dass es die gewählte Schriftgröße ist. Was soll es denn sonst sein?
Nachtrag:
Und um dies zu machen, gibt es verschiedene Wege:
- Rechtsklick auf einer leeren Stelle des Desktops --> Eigenschaften anklicken --> es öffnet sich das Fenster "Eigenschaften von Anzeige"
--> dort "Einstellungen" und "erweitert"
Nun kann man die dpi-Einstellung verändern.
Als ich nachbohre, kommt später plötzlich die Aussage:Die longtime.gif ist lokal nicht unvollständig,
Und dasselbe vermute ich mit der dpi-Einstellung. Auch hier wurde behauptet, sie würde stimmen, was ich einfach nicht glauben mag.Sie ist nicht korrekt, sieht so aus wie auf der Homepage.
Nachtrag:
- Sprite01
Außerhalb des Protokolls:
manchmal bewundere ich Dich und Deine Geduld mit uns Usern.
Dirk
Dirk
Joe333
Was das kleine Wort "nicht" alles bewirkt. Tut mir leid, dass ich offensichtlicht nicht alles genau gelesen habe.
Die dpi habe ich auf 96 geändert und es funktioniert, aber die Schrift ist jetzt mit meiner Auflösung 1400 x 1050 ziemlich klein - brauche schon fast eine Lupe.
Ich möchte euch allen für die Lösung meines Problems sehr herzlich danken.
Wünsche noch ein gutes und erfolgreiches Jahr und vor allem
jedem Gesundheit und viel Glück
Joe
Joe
