Sommerzeit-Beginn 2008
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
auf meiner Webseite stelle ich mit den Variablen %ws_summertimestart% und %ws_summertimeend% Anfang und Ende der Sommerzeit dar.
Nun sehe ich, dass 2008 am 25.03.2008 Sommerzeitanfang und am 28.10.2008 Sommerzeitende sein soll. Das stimmt ja nicht.
Anfang ist am 30.03 und Ende am 26.10.2008
Auf einigen Wetterseiten die mit WsWin arbeiten, stimmen die Zeiten.
Wo liegt bei mir der Fehler?
- moppedhausi
Hii1
Sommerzeit
auf www.waldweg.atmoppedhausi hat geschrieben:Ja, Amsterdam, Berlin...
ich verstehe die Welt nicht mehr.
%ws_summertimestart% funktioniert die Formel ohne Änderung auch 2008.
lg
- moppedhausi
Re: Sommerzeit
Genau die selbe Variable nehme ich auch, nur ich finde bei mir den Fehler nicht. Der 2007er Wert stimmte noch.Hii1 hat geschrieben: auf www.waldweg.at
lg
Holli
Re: Sommerzeit-Beginn 2008
Bist du sicher, daß die Daten für 2008 schon bei dir aktualisiert wurden? Das sind die Termine aus 2007.moppedhausi hat geschrieben:Nun sehe ich, dass 2008 am 25.03.2008 Sommerzeitanfang und am 28.10.2008 Sommerzeitende sein soll. Das stimmt ja nicht.
- moppedhausi
Da hast Du Recht Dietmar, das sind die 2007er Werte. In der custom.txt sollten die Werte aber schon aktualisiert sein, jedenfalls sind alle anderen Werte korrekt. Und die Variable gibt ja auch den 25.03.2008 aus.Holli hat geschrieben:Bist du sicher, daß die Daten für 2008 schon bei dir aktualisiert wurden? Das sind die Termine aus 2007.
Holli
- moppedhausi
Keine Ahnung woran es liegt. Den halben Tag habe ich gesucht und keine Lösung gefunden. Alle Variablen funktionieren tadellos nur die Beiden tanzen aus der Reihe.Holli hat geschrieben:Ich hab's gerade kurz getestet: Bei mir geben die Variablen die korrekten Daten aus. Es muß bei dir an irgendeiner abweichenden Einstellung liegen.
%ws_summertimeend%
Was halt ganz seltsam ist, Tag und Monat ist aus dem Vorjahr, das Jahr stimmt.
@Edit, nun habe ich durch Zufall eine weitere Wetterseite mit diesem Fehler gefunden. Mal sehen was der Betreiber mir antwortet.
krswo
Sommerzeit
Hallo Wilfried,
ich danke Dir für Deinen Hinweis.
Den Fehler hab ich selber gar nicht entdeckt. Die Ursache ist mir selbst ein Rätsel (Schaltjahr???).
Der Quelltext in der custom.html lautet:
<b>Sommerzeitbeginn:%ws_summertimestart% Sommerzeitende:%ws_summertimeend%</b>
und das falsche Ergebnis:
Sommerzeitbeginn:02:00 25.03.2008 Sommerzeitende:03:00 28.10.2008
Ich werde heute noch mal nachschaun, habe aber zu Zeit keine Hoffnung den Fehler selbst zu finden.
MfG
Karsten Wolf
Nachtrag:
zusätzlich habe ich folgendes entdeckt:
Quelltext: Überschreitung der Grünlandtemperatur (200) am :%growingtempdate% (entspricht Vegetationsbeginn)<br>
Wert: %growingtemp%
und folgendes ist zu sehen:
Überschreitung der Grünlandtemperatur (200) am :09.03.2008 (entspricht Vegetationsbeginn)
Wert: 0,0
Wieso der 9.3.2008????
MfG
Karsten Wolf
Nachtrag:
Wert: %growingtemp%
Wert: 0,0
hsbc
Hallo allerseits,
ist auf meiner Seite http://www.oberbergern.at ebenfals falsch. Seltsam ist, dass bei meinen Kollegen, die haarschaft dasselbe script verwenden, die Angabe richtig ist.
Hier ist Werner gefordert ...
mfg
Herbert
mfg
Herbert
Joerg
- moppedhausi
little_buddha
krswo
Also meine Systemzeit steht so . Habe mal in Berlin... umgestellt, mal sehen obs klappt.Habe aber meine Systemzeit auf "Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb" stehen. Ich meine mich daran zu erinnern, das ich dieses mal irgendwann auch wegen WsWin so eingestellt hatte.
Nur mal so als "Gedankenanstoss"...
Karsten
Edit:
Ja, es hat geklappt (mit Berlin und Neustart wsWin). Was sich aber nicht geändert hat ist:
das Problem mit der Grünlandtemperatur:
.Überschreitung der Grünlandtemperatur (200) am :09.03.2008 (entspricht Vegetationsbeginn)
Wert: 0,0
Kann mir da einer wegen des 09.03.2008 helfen.
Karsten
Zuletzt geändert von krswo am 02 Jan 2008 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
