Sommerzeit-Beginn 2008
Hat sich bedankt: 69 mal
auf meiner Webseite stelle ich mit den Variablen %ws_summertimestart% und %ws_summertimeend% Anfang und Ende der Sommerzeit dar.
Nun sehe ich, dass 2008 am 25.03.2008 Sommerzeitanfang und am 28.10.2008 Sommerzeitende sein soll. Das stimmt ja nicht.
Anfang ist am 30.03 und Ende am 26.10.2008
Auf einigen Wetterseiten die mit WsWin arbeiten, stimmen die Zeiten.
Wo liegt bei mir der Fehler?
Hallo Wilfried,
da es bei mir auch stimmt (warum sollten die Variablen auch plötzlich nicht mehr stimmen :) ), kann ich es mir nur mit einer falschen Datums-/Zeiteinstellung auf deinem System erklären.
Hast Du bei Datum und Uhrzeit die richtige Zeitzone eingestellt?
Ja, Amsterdam, Berlin...
ich verstehe die Welt nicht mehr. :(
Hii1
Sommerzeit
Beitrag von Hii1 »
moppedhausi hat geschrieben:Ja, Amsterdam, Berlin...
auf www.waldweg.at
%ws_summertimestart% funktioniert die Formel ohne Änderung auch 2008.
lg
Re: Sommerzeit
Hii1 hat geschrieben: auf www.waldweg.at
lg
Genau die selbe Variable nehme ich auch, nur ich finde bei mir den Fehler nicht. Der 2007er Wert stimmte noch.
Holli
Re: Sommerzeit-Beginn 2008
Beitrag von Holli »
moppedhausi hat geschrieben:Nun sehe ich, dass 2008 am 25.03.2008 Sommerzeitanfang und am 28.10.2008 Sommerzeitende sein soll. Das stimmt ja nicht.
Bist du sicher, daß die Daten für 2008 schon bei dir aktualisiert wurden? Das sind die Termine aus 2007.
Holli hat geschrieben:Bist du sicher, daß die Daten für 2008 schon bei dir aktualisiert wurden? Das sind die Termine aus 2007.
Da hast Du Recht Dietmar, das sind die 2007er Werte. In der custom.txt sollten die Werte aber schon aktualisiert sein, jedenfalls sind alle anderen Werte korrekt. Und die Variable gibt ja auch den 25.03.2008 aus.
Holli
Beitrag von Holli »
Ich hab's gerade kurz getestet: Bei mir geben die Variablen die korrekten Daten aus. Es muß bei dir an irgendeiner abweichenden Einstellung liegen.
Holli hat geschrieben:Ich hab's gerade kurz getestet: Bei mir geben die Variablen die korrekten Daten aus. Es muß bei dir an irgendeiner abweichenden Einstellung liegen.
Keine Ahnung woran es liegt. Den halben Tag habe ich gesucht und keine Lösung gefunden. Alle Variablen funktionieren tadellos nur die Beiden tanzen aus der Reihe.
%ws_summertimeend%
Was halt ganz seltsam ist, Tag und Monat ist aus dem Vorjahr, das Jahr stimmt.
@Edit, nun habe ich durch Zufall eine weitere Wetterseite mit diesem Fehler gefunden. Mal sehen was der Betreiber mir antwortet.
krswo
Sommerzeit
Beitrag von krswo »
Hallo Wilfried,
ich danke Dir für Deinen Hinweis.
Den Fehler hab ich selber gar nicht entdeckt. Die Ursache ist mir selbst ein Rätsel (Schaltjahr???).
Der Quelltext in der custom.html lautet:
<b>Sommerzeitbeginn:%ws_summertimestart%&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sommerzeitende:%ws_summertimeend%</b>
und das falsche Ergebnis:
Sommerzeitbeginn:02:00 25.03.2008 Sommerzeitende:03:00 28.10.2008
Ich werde heute noch mal nachschaun, habe aber zu Zeit keine Hoffnung den Fehler selbst zu finden.
MfG
Karsten Wolf
Nachtrag:
zusätzlich habe ich folgendes entdeckt:
Quelltext: Überschreitung der Grünlandtemperatur (200) am :%growingtempdate% (entspricht Vegetationsbeginn)<br>
Wert: %growingtemp%
und folgendes ist zu sehen:
Überschreitung der Grünlandtemperatur (200) am :09.03.2008 (entspricht Vegetationsbeginn)
Wert: 0,0
Wieso der 9.3.2008????
hsbc
Beitrag von hsbc »
Hallo allerseits,
ist auf meiner Seite http://www.oberbergern.at ebenfals falsch. Seltsam ist, dass bei meinen Kollegen, die haarschaft dasselbe script verwenden, die Angabe richtig ist.
Hier ist Werner gefordert ...
mfg
Herbert
Joerg
Beitrag von Joerg »
bei mir stimmt es.
Habe aber meine Systemzeit auf "Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb" stehen. Ich meine mich daran zu erinnern, das ich dieses mal irgendwann auch wegen WsWin so eingestellt hatte.
Nur mal so als "Gedankenanstoss"...
Joerg hat geschrieben:
Das wars Jörg. Vielen Dank. :lol:
little_buddha
Beitrag von little_buddha »
Hallo an alle und ein gesundes neues Jahr 2008.
Jörg hat recht. Auch bei mir habe ich die Zeitzone auf seine Werte eingestellt und die Soomerzeit wird richtig berechnet.
Das stand schon mal irgendwo in einem anderem Thema.
Gruß Jens
krswo
Beitrag von krswo »
Also meine Systemzeit steht so . Habe mal in Berlin... umgestellt, mal sehen obs klappt.
Karsten
Edit:
Ja, es hat geklappt (mit Berlin und Neustart wsWin). Was sich aber nicht geändert hat ist:
das Problem mit der Grünlandtemperatur:
Wert: 0,0
Kann mir da einer wegen des 09.03.2008 helfen.
Karsten
Zuletzt geändert von krswo am 02 Jan 2008 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
