WMR928 mit Solarsensor
mimimam
Beitrag von mimimam »
Hallo Wetter-Gemeinde,
ich habe meine WMR928NX mit 3 zusätzlichen Thermo/Hygro-Sensoren ausgerüstet.
Den Thermo-Fühler des 3. Kombi-Sensors habe ich nun zum Solarsensor umgebaut, den Hygro-Fühler möchte ich gern als Regendauersensor benutzen.
Bei der Konfiguration des Helligkeitssensors im WsWin (Internet > Sensoren) musste ich den Hygro-Fühler für die Helligkeit benutzen.
Heisst das jetzt, dass ich den Hygro-Fühler nicht als Regendauersensor nutzen kann? Geht mir dadurch ein Fühler verloren?
Grüße, Klaus
mimimam
Keine Antwort nach so langer Zeit. Da komm ich doch ins Grübeln. Frage zu schwer oder zu dumm...
Ergebnis: Frage schon beantwortet.
Nach langem Suchen und immer mal wieder 'ne Idee für ein neues Suchargument. Hier steht es:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... t=thgr228n
Allen ein Gesundes Neues Jahr
Grüße, Klaus
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Mit dem kombinieren von Sensoren wie im Link beschrieben habe ich mich
noch gar nicht beschäftigt. Klingt für mich erst mal kompliziert.
Kombiniere Sensoren->Minimal Auswahl 20+20-->22
Der neu entstehende Sensor "22: Luftfeuchte 5"
Allerdings habe ich an meiner WMR928 auch 3 zusätzliche Temperatursensoren
(einer als Helligkeit) ohne bisher die Luftfeuchten zu benutzen.
Von daher ist der Thread für mich schon interessant.
(Das Jahr ist ja noch lang und die Hilfe-Seiten in meinen Favoriten. :))
Dirk
http://www.DessauWetter.de
mimimam
Hallo Dirk,
WsWin steckt wirklich voller Überraschungen....
Ich musste über den Beitrag von Werner auch erst mal nachdenken.
Ich habe den TemperaturSensor des 3. THGR228N als Helligkeitssensor umgebaut. Dadurch wird der Feuchte"output" programmmäßig zum Umrechnen und Anzeigen der Helligkeit benutzt.
Die Hardward des Feuchtesensor dieses 3. THGR228N will ich aber als NiederschlagsDauer-Sensor betreiben.
Folgende Schritte sind nötig gewesen:
Wetterstation > Spezial Sensoren > #2:
Haken bei "Kombiniere Sensoren" setzen
Radiobutton "Minimale Auswahl" setzen
"21" + "21" = "22" '(Sorry, das ist höhere Mathematik :lol: )
(SensorID 21 gilt für den Feuchtesensor des 3. Zusatzsensors)
Vorhanden seit eintragen ...
Datei > Eigenschaften:
unter Meßgröße den neuen Feuchtesensor auswählen und
als Beschreibung "Niederschlagsdauer" eingeben
und zusätzliche Angaben machen
Wetter > Spezial Sensoren > #3:
bei "Zeit Sensor" "22: Niederschlagsdauer" auswählen und
zusätzliche Felder ausfüllen
... und schon funktioniert es!
Viel Spass damit
Grüße, Klaus
Sprite01
Na OK, ich will mich ja langsam rantasten. :oops:
Danke erst mal Klaus.
Allerdings verstehe ich schon scheinbar grundsätzliches nicht.
3 zusätzliche Temperatursensoren.
Mein Temperatursensor 3 ist modifiziert. Soweit OK.
In den Einstellungen Spezialsensoren habe ich diesen auch als "modifizierten Temperatursensor als Solarsensor behandeln" angehakt.
Offensichtlich ist es bei dir genau so.
Was hat nun aber der zugehörige Feuchtesensor damit zu tun ?
Für mein Verständnis ist Helligkeit = XX °C, wenn > 85 % = Sonnenscheinzeit.
Die Einstellungen von T3 in meiner Displayleiste verstehe ich dazu auch nicht,
das ist ja besagter Sensor bei mir.
Und der Rest (Sonnenstandskorrektur usw. habe ich in der WsWin-Hilfe
gelesen, aber irgendwo fehlt bei mir da noch der Zusammenhang ) :oops:
wird auch noch nach und nach realisiert.
Dirk
Hallo Dirk,
die Hauptarbeit soll jetzt mal Klaus machen :) , aber zum grundlegenden Verständnis:
Bei einem umgebauten Temperatursensor wird zunächst die Temperatur erfasst, die durch die Helligkeit gesteuert ist.
Daraus errechnet WSWIN Feuchtewerte (hat aber mit der echten Feuchte nichts zu tun) und legt diese Feuchtewerte im zugehörigen Feuchtesensor ab.
Und aus diesen Feuchtewerten wiederum errechnet WSWIN die Sonnenscheinzeiten.
Warum Feuchtewerte?
Ganz einfach deshalb, weil man eine Skala (bzw. einen Prozentverlauf) von 0 bis 100 braucht und das ist ja bei der Temperatur nicht der Fall.
Anders ausgedrückt: wenn man keinen echten Helligkeitssensor hat, ist es eine relativ komplizierte Prozedur (aus Temperatur wird Feuchte - aus Feuchte wird Sonnenscheindauer), aber das macht ja WSWIN für uns.
Sprite01
Danke Werner, Licht im Dunkel (im Dämmerlicht). :)
Die angezeigte T3 - Feuchte ist somit also die berechnete "Feuchte"
um Sonnenschein in % zu erhalten.
Ein kleiner Schritt im großen WsWin also weiter...
Dirk
mimimam
Hallo Dirk,
meine Erkenntnisse habe ich aus der WsWin-Hilfe
Wetterstation > Spezial Sensoren > Hilfe
unter der Überschrift Solarsensor gezogen. Dort ist die Normierung erklärt.
Was mich an der ganzen Sache stört, ist die Tatsache, dass durch den Umbau des Thermosensor ein enorm höherer Konfigurationsaufwand nötig wird, als durch den Umbau des Hygrosensors, der direkt in "%" ausliest.
Ich hatte ja bereits mehr als ein Jahr diesen Hygro-Helligkeits-Sensor in Betrieb, siehe: http://www.wetterstationsforum.de/phpBB ... 3816409545
Der größe Nachteil war, dass durch die Benutzung des Thermosensors als Bodentemperatursensors +5cm der Helligeitswert stark abhängig und somit verfälscht war.
Deshalb mein Entschluss: Ich baue wieder um.
THGR228N #1: Bodentemperatur +5cm (Thermo), Feuchtesensor noch unbenutzt
THGR228N #2: Originalzustand (z.Zt. im Gewächshaus)
THGR228N #3: Niederschlagsdauersensor (Thermo), Helligkeit (Hygro)
Dabei werde ich den Niederschlagsdauersensor so einstellen, dass die Anzeige zwischen Regen und Trockenheit nur um 2°C differiert (z.B. 19°/21°). Dadurch wird der Einfluß auf den Helligkeitssensor(also Hygro) vernachlässigbar gering.
Jetzt noch zu deiner Anzeige in der Display-Leiste: Warum erscheint dort T3 zweimal (?), noch dazu mit unterschiedlichen Werten? Ich kann das nicht erklären.
@Werner: Du kannst da sicher helfen.
Grüße, Klaus
Das hat mich auch schon gewundert. Man kann hier zwar einen Temperatursensor mehrfach einblenden, aber dann zeigt er denselben Wert.
Übrigens: Anders verhält es sich mit dem Regensensor in der Displayleiste. Wenn er dort bei den Zusatzsensoren mehrfach eingeblendet wird, zeigt er an einer bestimmten Stelle die Regenrate (RR) an, so sie ermittelt wird. (was ja bei Dirk auch der Fall ist)
Sprite01
Danke euch beiden erst mal. Immer wieder erfrischend.
@Klaus, was du schreibst klingt für mich sehr interessant, braucht aber noch Zeit bei mir. :oops:
Ich bin ja erst mal zufrieden das alles so weit läuft und möchte erst mal die jetzigen Unstimmigkeiten verstehen bevor die nächsten kommen.
Mit dem Lötkolben habe ich schon Erfahrungen, werde mich also im Frühjahr auch mal ausprobieren. :)
Warum T3 zweimal ist könnte ich mir ja noch erklären, die unterschiedlichen Werte allerdings nicht. (Den linken T3 habe ich mir ja eingestellt "Sonnenschein".)
Kann es sein das (s. u.) der rechte T3 die Original-Temperatur des Sensors ist, der linke T3 mit irgendwelchen Umrechnungsfaktoren ?
(Sonnenscheinkorrektur habe ich bei mir eingestellt, auch wenn das die nächsten Fragezeichen sind (trotz WsWin-Hilfe)).
Hier passen die Werte zwar gerade, aber sie sind sonst oft unterschiedlich.
Dirk
mimimam
Hallo Dirk,
hier meine Theorie zu den unterschiedlichen Werten für den T3-Sensor in der Displayleiste. Ich beziehe mich auf dein Bildchen vom 06.01.2008, 13:29 Uhr:
Der rechte T3 Wert ändert sich jedesmal, wenn neue Daten vom Sensor eintreffen, also alle 42 Sekunden. Das ist sozusagen die hochaktuelle gemessene Größe.
Der linke T3 Wert ändert sich jeweils kurz nach dem erfolgten Speichern der Daten (Ich speichere im 1 Minuten Takt). Da wird sozusagen der abgespeicherte Wert angezeigt.
Wie der zu speichernde Wert ermittelt wird, kann uns nur der Programmierer zuverlässig sagen. Es scheint ein Mittelwert der erfassten Sensorwerte zu sein (was sonst).
Grüße, Klaus
Sprite01
:?: , Klingt für mich nicht so plausibel. Warum hier einmal ankommend und einmal bei Speicherung ?
Meine Auslesezeit steht übrigens auf 2 Minuten.
Ich werde mir aber morgen mal die Werte live anschauen und dann berichten.
Dirk
Sprite01
Kurze Info, live anschauen im dunkeln geht nicht.
Da sind die Werte immer gleich. Also am Wochenende.
Dirk
Sprite01
@Klaus, du hattest Recht.
Der rechte Wert ist der jeweilige Auslesewert.
Der linke Wert wird im eingestellten Aktualisierungsintervall nachgeführt.
(Sprich: bei jeder Speicherung gleich dem aktuellem Wert).
Andere Frage: Ich glaube passt auch ein wenig hier her.
Warum wird bei mir schon früh 2:00 Uhr z. Bsp. mit der Variable
%sunintensmax% ein Maximalwert von 400 W/m² angezeigt ?
Dirk
Hallo Dirk,
ich denke eher, dass dies mit der 24h-Anzeige zusammenhängt oder hast Du die Normalanzeige gewählt?
