Hilfloser Neuling mit Klimalogger
Hosimgros
Beitrag von Hosimgros »
Hallo Leute,
zunächst einmal ein Lob: Super Forum!
Ich habe einen Klimalogger von TFA Dostmann welcher nun mit WsWin ausgelesen werden soll, da die original TFA-SW alles andere als brauchbar ist.
Leider habe ich da so meine Schwierigkeiten. Im Forum konnte ich zwar einige Beiträge finden, so richtig funktioniert hat es bei mir aber trotzdem nicht. Momentan arbeite ich mit der unregistrierten Version von WsWin.
Darum hier meine - noch offenen - Fragen:
- ist es möglich mit WsWin z.B. alle 4 Wochen, wenn der Klimalogger an den PC angestöpselt wird, automatisch die Werte auszulesen?
- wie funktioniert das mit der Konvertierung etc. in WsWin?
- benötige ich das Konvertierungs-Tool überhaupt noch, oder ist dieses gänzlich in WsWin implementiert?
- ich möchte natürlich gerne nur eine SW starten und den Klimalogger auslesen: ist dies mit WsWin möglich?
Vielen Dank schon mal für Euere Bemühungen :lol:
Du kannst den Klimalogger nicht direkt auslesen, sondern WSWIN überwacht (Stichwort Dateiüberwachung) die Originaldatei (history.drf)
Das heißt also, Du musst auch die Originalsoftware verwenden
Nun konkret:
Ja, aber auf dem Umweg über die Originalsoftware. Du musst also zuerst den Klimalogger mit der Originalsoftware auslesen und kannst dann die Daten konvertieren -->
"Datei - Wetterdaten konvertieren" --> dort wählst Du "Climalogger" und gibst bei "Dateiname" die history.drf an.
Wenn Du nur von Zeit zu Zeit ausliest und die daten manuell konvertierst, reicht dies.
Wenn Du dagegen das Ganze im Dauerbetrieb möchtest, brauchst Du die Vollversion (gut angelegtes Geld :) ), denn nur damit ist eine kontinuierliche Dateiüberwachung möglich.
Hosimgros
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Irgendwie funktioniert das bei mir auch nicht. Ich hab alles so eingestellt,
wie Du das beschrieben hast. WsWin zeigt mir dann allerdings keine Grafiken
an, obwohl beim Einlesevorgang die aufgenommenen Datensätze angegeben
werden. (WsWin zeigt auch einen "Einlesebalken" aber anscheinend befinden
sich dann keine brauchbaren Daten im Programm. Auch die Tabellenansicht
ist leer :cry:
Es schaut eher so aus, als ob WsWin ein Problem mit dem Dateiformat von
history.drf hat...
Gibt´s da noch etwas, was ich falsch gemacht habe?!?
Vielen Dank schon mal....
Grüße UDO
Danksagung erhalten: 145 mal
@Udo,
für welchen Zeitraum liegen Daten in der history.drf Datei vor?
Hast Du schon einmal versucht aus der history.drf-Datei eine Export-Datei (CSV) zu erzeugen?
Auf welchen Ansichtdatum "steht" das Programm?
Hosimgros
ich hab´s grad nocheinmal ausprobiert:
- Climalogger ausgelesen mit TFA Data Recorder
- 525 Datensätze
- WsWin steht bei Dateiüberwachung auf Climalogger history.drf und zeigt ebenfalls 525 Datensätze an
- Überwachung aktiv
dann mit WsWin unter Datei-Wetterdaten konvertieren history.drf ausgewählt. Auch hier zeigt WsWin die 525 Datensätze an sowie den richtigen Zeitraum :roll:
Es kommt auch ein Balken links oben mit "Wetterdaten konvertieren" nur WsWin zeigt nichts an.
Zeitraum wird mit "A" = Sprung zu aktuellem Tag ausgeführt
Was meinst Du genau mit Export-Datei bzw. wie sollte das genau gemacht werden.
Vielen Dank für Deine Bemühungen...
UDO
Volker S
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Volker S »
Hallo Udo,
seit gestern habe ich auch den Klimalogger und mir aus diesem Grund ebenfalls die Demoversion von WSWin geladen.
Ohne nun viel durchzulesen gehe ich folgendermaßen vor:
Wetterstation -> Interface -> Wetterstation wählen -> Wettersensor
Anmerkung: Diese Auswahl der Wetterstation ist bestimmt überflüssig - viel wichtiger ist der nächste Punkt.
Wetterstation -> Interface -> ohne Interface
Danach:
Datei -> Wetterdaten konvertieren -> nach Konfigfenster entsprechend konfigurieren.
Falls das "OK" bei erneuter Auswahl grau hinterlegt ist, klicke einfach mit der Maus auf die Pfadzeile (wo der Pfad Deiner .drf-Datei angegeben wird). Äh, die Sensorkorrektur brauchst Du für die Standardkonfiguration natürlich nicht - nur mein alter Feuchtigkeitsmesser geht nach dem Mond - von daher ist der Harken gesetzt (einfach ignorieren).
Dann:
Datei -> Wetterdaten importieren -> Konfigfenster entsprechend konfigurieren.
...die unterste Zeile gibt dabei die gerade frisch konvertierte Datei an (liegt im WsWin-Verzeichnis), die Du auswählen musst (EXP_01_08.csv).
Falls WsWin nichts anzeigt - starte das Programm nochmal neu. Bei der Importierung wird nämlich eine Monatsdatei (hier WS_01_08.DAT) angelegt, aus welcher WSWin seine Graphiklinien holt.
Bei erneuter Datenimportierung ist die Monatsdatei auch der Knackpunkt (WSWin weis nämlich nicht was neu und was alte Daten sind). Bei erneuter Importierung gehe also folgendermaßen vor:
Mit Datarecorder Daten einlesen (klaro - ohne das geht es nicht). Die Monatsdatei von WsWin löschen -> WsWin starten -> Wetterdaten konvertieren (siehe oben) -> Wetterdaten importieren (siehe oben).
PS: Dateiüberwachung
In Anbetracht der Tatsache, das ich in diesem Fenster keine Formatsyntax für .drf habe, kann ich die Klimalogger-Datei also nicht überwachen. Falls das eine Demobeschränkung ist, wäre vielleicht einer von Euch Profis so nett mich über diesen Umstand aufzuklären?
Das wäre für mich nämlich essentiell mich für die Vollversion zu entscheiden, wenn ich eine Klimaloggerdateiüberwachungsfunktion (man was für ein Wort) hätte. Dann würde auch die automatische Konvertierung Sinn machen.
Seis drum - weil man hier unteranderem eine csv-Datei überwachen kann, habe ich den Pfadzeiger auf die händisch konvertierte Datei gelegt (liegt im WsWin-Verzeichnis (EXP_01_08.csv).
Anmerkung: Die Dateinamen sind monatsabhängig - für diejenigen die diesen Beitrag später lesen.
Evt. führen noch andere Wege nach Rom - jedenfalls klappt es so bei mir.
-volker-
@Volker
... ist die Vollversion.
Die Testversion erzeugt nur CSV-Dateien, die man dann unter Wetterdaten importieren übernehmen kann.
Man beachte!
Bei "Wetterdaten konvertieren" ist die Wahl von "Erzeuge Wetter-Daten-Dateien" nicht wählbar (da Testversion)
Um es noch einmal zu sagen: alles Automatische ist in der Test-Version nicht möglich.
Volker S
das bedeutet - soweit ich das verstanden habe - das auch die Dateiüberwachung (ist ja formell eigentlich ein Mitschneiden einer virtuellen Wetterstation und die Implementierung der neuesten Daten [aus der zur überwachenden Datei] sollte eigentlich mit "Aufzeichnung starten" funktionieren) in der Testversion nicht funktioniert?
...und ich in der Testversion nur über "Datei -> Wetterdaten konvertieren" und "Datei -> Wetterdaten importieren" zum Ziel komme.
-volker-
Hallo Volker,
auch wenn ich der andere Werner bin:
richtig, nur in der Vollversion ist die uneingeschränkte Dateiüberwachung möglich. In der Testversion funktioniert sie nur 180 Minuten, danach muss wieder frisch gestartet werden.
Ich würde sagen: eine fairer Kompromiss, zumal es manuell ja immer geht und das Programm nicht nach einer bestimmten Zahl von Tagen den Dienst einstellt.
Volker S
in ein paar Tagen werde ich wohl dann auch die Vollversion bekommen (heute morgen bestellt). Prinzipiell brauche ich sie eigentlich nicht - da ich meinen Klimalogger wohl nur sporadisch auslesen werde, aber ich finde es einfach - bei regelmäßiger Benutzung einer Software - fair gegenüber dem Autor das dann auch in irgendeiner Form zu würdigen (außerdem ist der Preis auch ziemlich fair).
PS: Im Gegensatz zu meinem weiter oben aufgeführten Post von mir funktioniert die direkte Dateiüberwachung der Klimalogger .drf-Datei wohl doch. Ich hatte das nur angenommen, weil im entsprechenden Konfigfenster nur 3 verschiedene Dateiendungen angegeben wurden. Und eine .drf stand dort nicht zur Auswahl (auch in der entsprechenden Hilfe des Konfigfensters "Datei überwachen" konnte ich keinen Hinweis finden). Vielleicht könnte man das bei der nächsten Version mal anpassen.
-volker-
