Ich habe die ws2500pc und 8 extra temp feucht sensoren. An die aeltere version waren an waehlen alle 8 sensoren. Jetzt sehe ich an der Stelle 5,6,8 andere Beschreibungen
5 Temperatur Au?en min.
6 Temperatur Au?en max.
8 Temperatur Blatt-Sens. 1
Also wie aendert sich dass?
Danke Angelos
Hallo Angelos,#
dann hast Du vermutlich eine falsche Wetterstation eingestellt, denn diese Werte kommen nur bei der Vantage. Kontrolliere bei "Wetterstation - Interface" ob dort Deine Station richtig gewählt ist.
Aha,
Es leuft eine VP2 mit WD im selben pc aber an com1. Die ws2500pc ist in com4.
Wswin hat die richtige einstellung aber ergendwie kommt dann die VP2 im Wswin herein. Verstehe ich nicht warum.
Hast du vielleicht eine Idee warum?
Danke Angelos
Die VP2 ist nicht mehr auf der pc, also com1 ist leer. Habe wieder wswin neu installiert, ws2500pc gewehlt mit com4 aber das Problem ist immer noch da. Wswin erkent den Logger , Status ok aber die Bescreibung Falsch.
Gruesse Angelos
Hallo Angelos,
dann gehe doch mal zu "Datei - Eigenschaften", wähle dort den betreffenden falschen Sensor und gib die richtige Beschreibung ein.
Dann sollte er, wenn er bei "Messgrößen wählen" angehakt ist, auch richtig angezeigt werden. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
