WSWIN mit WDlive: Vorhersage
icewolf03
Hallo Wetterfreaks
ich habe es inzwischen fertig gebracht mit WDlive die Daten von WSWIN darzustellen. Gerne würde ich noch die berechnete Vorhersage von WSWIN darstellen. WDlive kann ja z.B. die Davis-Vorhersage auch anzeigen. Müsste also irgendwie gehen.. aber wie..? Muss ich dafür die nrt-Datei anpassen? Besitze eine IROX-Pro, die bestens mit WSWIN funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe!
icewolf03
das kann ich so nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es ausgewertet wird.
Prinzipiell kann die Variable an jeder Stelle stehen aber ich weiß nicht, wie es sich auf WDLive auswirkt, und ich ja auch nicht weiß, aus welcher Textdatei (wswin_nrt.txt oder andere) Du die Daten für WDLive gewinnst.
Nachtrag:
habe gerade spasshalber mal nachgesehen und ich meine, dass für die Datengewinnung die
ws_clientraw.txt
verwendet wird. Ob Du da an jeder beliebigen Stelle etwas einbauen kannst, wage ich zu bezweifeln. Warte mal ab, bis ein kompetenter user sich meldet.
Nachtrag:
ws_clientraw.txt
icewolf03
ich war eher der Meinung, dass die wswin_nrt.txt die clientraw quasi erstellt. clientraw.txt sende ich dann automatisiert auf den ftp. das Flash file liest dann die Daten daraus aus. Ich werde mal an wsin_nrt.txt rumbasteln
Für Hilfe wie z.B. auch die Anzeige eines Sondersensor (zusätzlich) bin ich aber weiterhin dankbar. Wenn man WDlive und WSWIN nämlich zusammen laufen lassen kann, wäre das auch für WSWIN eine gute Sache. Geht nämlich nicht um den Preisunterschied WSWIN/WD sondern bei mir darum, unbedingt WSWIN einsetzen zu wollen und trotzdem realtime flash Anzeigen zu haben. Weil aussehen tuts halt schon gut
http://www.wolf-media.ch/33_wetterstationen.html
Danke und Gruss aus der Schweiz
icewolf03
Holli
Eine andere Frage, die am Rande zu diesem Thema paßt: Wenn man WD live nicht benutzen möchte, weil man zum einen keine Allerweltspräsentationen mag, die auf jeder Website zu sehen sind, die diese Software einsetzt, und zum anderen selbst wissen will, was dahinter steckt: Welche Software braucht man? Gibt es welche als Freeware oder Open Source? Ich hab mich bisher nie ernsthaft mit Flash beschäftigt.
Serial Samurize ist keine Alternative. Es geht genau darum, in kurzen Abständen eine kleine Datei hochzuladen statt relativ großer Bilder. Das kann also nur eine möglichst kleine wswin_nrt.txt sein, die im Browser des Besuchers erst grafisch aufbereitet wird.
icewolf03
Ich habe früher selbst mal in Flash programmiert und kenne die Vorteile einer solchen Lösung: EINMAL hochladen eines flash-files, das alle Grafiken etc. enthält; danach nur noch das kleine 1kb grosse Datenfile alle 5 minuten automatisiert hochladen und fertig ist die near realtime-Anzeige.
Bei einer eher kleinen Bandbreite macht das Sinn und man kommt um Flash dabei nicht herum. Das Generieren von Grafiken in html/dhtml auf der Site, resp. auf dem webserver wäre sicherlich auch eine Lösung. Einerseits gibts da aber sicherlich weniger "pfannenfertiges" und andererseits muss der Server bei jedem Update dran rumrechnen um die Grafiken zu generieren.
Mir ist es schlussendlich auch egal, ob viele andere auch WDlive einsetzen. Es geht mir nur darum eine optisch gute Anzeige meiner Daten zu erhalten, die schnell aktualisiert wird und das ohne grosse Bandbreiten/Serveraktivitäten.
Zudem kann ich aus Erfahrung sagen, dass in WDlive eine Menge Arbeit steckt und das xml-Steuerfile jede Menge Raum für individuelle Anpassungen der Anzeige bietet. Jedenfalls die 25 Euro wert!
Wenns dann noch mit der Nummer 1 (WSWIN) funktioniert, umso besser
Grüsse vom verschneiten Wiliberg
