zwei Bitten/Kritikpunkte sind von Seitenbesuchern an mich herangetragen worden, die ich mit den vorhandenen Einstellmöglichkeiten nicht erfüllen kann:
1. Die unterschiedliche Reihenfolge Legende/Skalierungen ist verwirrend. Unbedarfte Besucher sehen nicht, daß die erste Skala links steht, die zweite rechts, die dritte wieder links usw. Gleichmäßig auf beide Seiten aufteilen kann man die Skalen auch, wenn man die erste Hälfte nach links legt und die zweite nach rechts. Dann deckt sich die Reihenfolge mit der Legende.
2. Die Reihenfolge der Legende ist verwirrend. Thematisch zusammengehörige Größen stehen auf den ersten Blick wild verteilt in der Legende. Die Windböen stehen nicht zusammen mit Windgeschwindigkeit und -richtung, Sonnenscheindauer nicht bei Solarstrahlung und die Regendauer (frei belegbarer Zeitsensor) nicht beim Regen. Auch die berechneten Temperaturen für Taupunkt und Windchill werden eher vorn bei den anderen Temperaturen erwartet.
Könntest du die Reihenfolge mal irgendwann einstellbar machen, damit die Seitenbesucher glücklicher sind?
Dietmar, du meinst sicher die aktuell.gif.
Das ist eines der wenigen Sachen die mir in WsWin auch nicht so richtig gefallen.
Besser wäre, jedem Sensor oder jeder Berechnung eine Position zuweisen zu können.
Sprite01 hat geschrieben:Dietmar, du meinst sicher die aktuell.gif.
Die und alle Abkömmlinge wie week.gif, month.gif und die mit Datum archivierten Grafiken.
Mir selber war es bisher gar nicht großartig aufgefallen. Da mußten erst unbeleckte Besucher kommen und sagen: "Da steigt man ja gar nicht durch."
Ich habe es auch mit mehreren Grafiken und weniger Kurven drauf probiert. Eine logische Ordnung und nachvollziehbare Reihenfolge bringt man auch damit nicht rein.
ich möchte dazu nur anmerken: Manchmal ist weniger mehr.
Der jeweilige Anwender legt fest, was in der aktuell.gif alles dargestellt werden soll - man kann es auch mit nur einen Skalierung haben.
Als Alternative gibt es die Minigrafiken - und hier könnt Ihr mir nicht wieder vorwerfen dass hier zu viele Skalen vorhanden sind.
es gibt maximal 2 - eine links - eine rechts
Nicht die Anzahl ist das Problem, sondern die Unordnung.
Stimmt, bei bis zu zwei Kurven gibt es kein Problem. Ab der dritten ist die Reihenfolge von Skalen und Legende durcheinander. Bis zu 7 Kurven kann ein geübter Betrachter ohne Probleme erfassen. Dann ist das Durcheinander perfekt.
Ich habe es ja mit mehreren Grafiken und jeweils weniger Kurven versucht. Es nützt nichts. Auch damit läßt sich keine Ordnung erzeugen.
Hallo Werners,
Ich habe auch eine Frage zu diesem Thema:
Unter Steuerung kann man ja Ansicht 1 2 3 wählen.
Nun habe ich eine Ansicht für die Bodentemps.
Diese wird ja nun als aktuell_1.gif gespeichert.
Mein Anliegen wäre hier eine automatische Erstellung der Ansichten auch für Monat und Jahr.
gerade der Verlauf dieser Temps ist als Monat und Jahr schön ersichtlich.
Zudem es auch Probleme gibt diese Ansichten 1 2 3 manuell zu Erstellen.
Manuell werden immer unter gleichem Namen wie die normale (m200801.gif) gespeichet. oder mache ich was falsch?
