Wobei der Wert sowieso viel zu hoch ist.
Ich habe 400 W/m², ihr alle um die 40.
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Durch die Sonnenstandskorrektur, werden Tages- und Jahreszeiten bei der Berechnung berücksichtigt.da mein Sensor ziemlich "frei" liegt.
Erst mal Danke Klaus, für die Blumen.Kann es sein, dass du einen falschen Feuchtesensor auswertest, nicht den, der deinen umgebauten Temperatursensor auf 100% normiert?
Das sollte wohl um %maxtime[21]% heißen, denn ich gehe davon aus, dass Du Sensor 4 (das ist ID5) als Solarsensor verwendest und die Feuchtewerte sind dann im zugehörigen Feuchtesensor 4 mit ID=21um %maxtime[5]%
