Weil es hier gerade wieder ohne jeden erkennbaren Grund passiert ist, hier die letzten Zeilen der WSWINERR.TXT:
14.01.2008 18:50:05.283 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
14.01.2008 18:50:06.268 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\custom.html
14.01.2008 18:50:06.268 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> webmodul.html
14.01.2008 18:50:06.455 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\webmodul.html
14.01.2008 18:50:06.455 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> instr.xml
14.01.2008 18:50:06.502 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\instr.xml
14.01.2008 18:50:06.502 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> var_test.html
14.01.2008 18:50:06.596 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\var_test.html
14.01.2008 18:50:06.596 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> rssfeed.xml
14.01.2008 18:50:06.846 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
14.01.2008 18:50:06.861 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> rssfeed.xml
14.01.2008 18:50:07.158 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
14.01.2008 18:55:05.940 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
14.01.2008 18:55:06.924 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\custom.html
14.01.2008 18:55:06.924 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> webmodul.html
14.01.2008 18:55:07.065 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\webmodul.html
14.01.2008 18:55:07.065 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> instr.xml
14.01.2008 18:55:07.111 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\instr.xml
14.01.2008 18:55:07.111 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> var_test.html
14.01.2008 18:55:07.205 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\var_test.html
14.01.2008 18:55:07.205 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> rssfeed.xml
14.01.2008 18:55:07.471 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
14.01.2008 18:55:07.471 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> rssfeed.xml
14.01.2008 18:55:07.846 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xmlEs gibt wie immer keine Dateileichen, keine weiteren Fehlermeldung. Die custom-Dateien liegen frei zum Zugriff (nicht durch ein anderes Programm blockiert) da, wo sie immer liegen. Die Uhrzeit der letzten Aktualisierung ist ebenfalls wie immer xx:55. Die Aktualisierung der Grafiken, der aktuell.htm und der current.html läuft ganz normal weiter.
Als Fehlerbehebung reicht es, die Aufzeichnung zu stoppen und neu zu starten. Bei der nächsten Aktualisierung werden die Dateien wieder geschrieben.
Ich komme bei der Suche nach irgendwelchen Zusammenhängen nicht weiter. Es gibt keine außer der Uhrzeit. Die Stunde, zu der es passiert, ist allerdings völlig beliebig und steht nicht, wie ich mal angenommen hatte, im Zusammenhang mit der Aktualisierung der Langzeitdateien (hier: alle 3 Std.). WsWin verhält sich mitten im laufenden Betrieb so, als gäbe es die custom.txt und die wap.txt einfach nicht (weitere Template-Schienen habe ich noch nicht aktiv).
Auch die Häufigkeit ist nicht reproduzierbar. Es ist schon dreimal an einem Tag passiert, aber auch drei Tage hintereinander gar nicht. Mir ist auch noch keine Möglichkeit eingefallen, das Verhalten zu provozieren (außer, die custom.txt und wap.txt tatsächlich zu verschieben; aber dann muß ich nicht nach dem Grund für den Fehler suchen
Mein anderes WsWin, das per Dateiüberwachung die Daten der WS2300 generiert, zeigt dieses Verhalten übrigens nicht und hat es auch noch nie gezeigt. Das Problem tritt nur bei der VP2 auf. Beide Versionen sind identisch, die aktuellste aus dem Userverzeichnis.
