Letzter Wert (rH) wird immer mit 100% übernommen
Volker S
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Volker S »
Hallo Forenmitglieder,
da ich noch relativ neu hier bin, kann es natürlich auch daran liegen das der Fehler vor dem Bildschirm sitzt. Folgendes Problem.
1. Batterien am Klimalogger-Sensor bei Aufzeichnungsintervall ausgetauscht (nicht drauf geachtet)
2. in der Klimalogger-history erschienen darauf "---" bei der aufgezeichneten Uhrzeit - danach wurden diese "Werte" mit den richtigen Werten händisch in dieser Tabelle eingesetzt.
3. Beim automatischen Einlesen neuerer Daten setzt mir WsWin nun immer den letzten Feuchtigkeitswert mehrerer Messdaten immer auf 100%. Die Temperatur vom zugehörigen Datum/Zeit (gleiche Zeile) liest er mir aber richtig ein. Jedenfall muss ich immer den letzten Wert händisch eintragen - ansonsten zeichnet er einfach die Feuchtigkeit nicht weiter auf.
Folgendes wurde kontrolliert:
kein falsches Datum
history.drf wird immer richtig vom Klimalogger upgedatet (dort steht also kein rH vom 100% drin)
Monatsdatei von WsWin exportiert (csv-Version) = korrekte Werte (vorher händisch Wetterdaten die 100% auf den richtigen Wert gesetzt).
Alle dat und csv und wswin-historie gelöscht und händisch die *.drf konvertiert und importiert. Ergebnis -> alle Verläufe werden bis zum letzten Datensatz richtig angezeigt. Beim nächsten automatischen Einlesevorgang erscheint dann wieder der letzte rH-Wert mit 100% (Temperaturwert stimmt immer).
...woran kann das liegen (PS: ist ne registrierte Version)?
-volker-
Danksagung erhalten: 145 mal
@Volker,
welche Version verwendest Du?
Volker S
...ist die Version 2.93.17.
-volker-
@Volker,
- wieviele Sensoren hast Du?
- tritt das bei jedem Sensor auf?
Ich habe es gerade getestet, bei mir mit 5+1 vorhandenen Sensoren tritt
dieses Problem nicht auf.
Volker S
z.Z. wird nur ein Kombisensor ausgelesen (Temp. rH). Die anderen 3 liegen hier erst noch so rum (muss mir erstmal Gedanken machen, wie sie am Besten zu schützen sind).
[Edit 15.01.08]
...habe gerade noch einen Sensor in Betrieb genommen. An dem Fehler des letzten Feuchtigkeitswertes (100%) ändert sich bei der automatischen Einlesung aber nischt.
-volker-
Volker S
ich habe Dein Prog deinstalliert und danach neuinstalliert -> nun funktioniert es.
-volker-
