Daten einlesen bei TFA Nexus
reinii
Beitrag von reinii »
Beim Programmstart von WSWIN32 werden die Wetterdaten von der Station eingelesen, ich kann im Fenster die Daten sehen die eingelesen werden.
Anschließend kommt dann wieder die Wetterdaten werden in Kürze eingelesen, in den Fenstern sind dann keine daten mehr sichtbar.
Wie kommt es das WSWIN mehrmals hintereinander die Daten einliest?
Was habe ich falsch gemacht?
Eine 2. Frage ist: warum geht die kennlinie nachdem Regen gefallen ist nicht wieder auf den Nullpunkt zurück. Heute Nacht ist Regen gefallen und die Linie bleibt bei 1,4 Lieter.
Hoffentlich kann mir jemand helfen, das Programm ansonsten gefällt mir super
Viele Grüße an die ForenMitglieder
zur 2. Frage:
Schau mal unter "Ansicht - Regenanzeige" und hake dort nur "Säule" an. Du hast vermutlich "Verlauf" oder beides.
Holli
Re: Daten einlesen bei TFA Nexus
Beitrag von Holli »
reinii hat geschrieben:Anschließend kommt dann wieder die Wetterdaten werden in Kürze eingelesen, in den Fenstern sind dann keine daten mehr sichtbar.
WsWin liest die Daten immer wieder ein, nämlich im eingestellten Aufzeichnungsintervall, jeweils die neuesten. Des ghert so. Nach dem ersten Einlesen der gepufferten Daten wartet es auf das erste eingestellte Intervall, und ab da werden die Daten regelmäßig abgeholt.
