custom-Schiene wird nicht abgearbeitet
Holli
Beitrag von Holli »
rolsch hat geschrieben:Wie Werner schon geschrieben hat,
gibt es definitiv hier ein Problem;
Und welches? Außer WsWin selbst greift niemand so regelmäßig auf die Dateien zu, erst recht nicht absolut exakt zur vollen Stunde.
17.01.2008 09:55:06.947 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
17.01.2008 10:00:01.713 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 289 Read New: 278 10:00 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount:
Dieser Rücksprung zieht sich durch die gesamte Protokolldatei, jedesmal zur vollen Stunde, dann wird der Zähler wieder mit jedem Intervall bis zur 289 hochgezählt. Einen Unterschied zu den Zeiten, wo die Aktualisierung normal weiterläuft, kann ich nicht erkennen.
Stoppe doch mal den Webserver für ein paar Stunden.
Geht nicht. Ich arbeite darauf. Und die bestehende Webseite mit den Daten der WS2300 bezieht ihre Werte daher. Auf diese Daten wird tatsächlich häufig zugegriffen und es gibt keine Probleme. Die VP2 läuft bisher noch im Bastelbetrieb, die Daten sind nur zum kleinen Teil öffentlich zugänglich.
Bei der WS2300 kommt es in absolut seltenen Ausnahmefällen vor, daß gerade beim Schreibzugriff eine Datei vom Apachen geöffnet ist. Dann wird sie erst beim nächsten Mal aktualisiert, aber nur diese eine Datei und nicht eine Stunde soäter und niemals reproduzierbar zu selben Minute.
- hast du einen Apache unter Windows laufen?
Ja, seit fast zweieinhalb Jahren ohne Probleme. Und das WsWin der WS2300 hat ebenfalls noch keine nennenswerten Schwierigkeiten gemacht, weder als es zu Anfang auf meinem Arbeits-PC lief und die Daten auf dem Server speicherte noch später auf dem Server selbst. Wenn es tatsächlich mal ein Zugriffsproblem gab, blieb eine Dateileiche liegen, die Aufschluß über die Ursache gab. Selbst wenn ich bei den Arbeiten an den Templates eine Custom-Datei in dem Moment speichern wollte, wenn WsWin sie zum Lesen geöffnet hatte, gab es eine Fehlermeldung vom Editor "Geht gerade nicht" und gut war.
- ist K virtuell?
K ist ein Netzlaufwerk, auf das ich regelmäßig von 2 Rechnern aus für die Webentwicklung zugreife, allerdings auf andere Verzeichnisse als WsWin. Es darf keine Schwierigkeiten machen und es macht auch keine. Bis auf eine Rebootzeit von gut 2 Minuten ist es ständig verfügbar, und diese Zeit liegt genau zwischen zwei Speicherintervallen, damit WsWin nicht genau in dem Moment schreiben will. Zur Reboot-Zeit hat es auch noch nie ein Problem gegeben.
ich habe zwar keine Lösung anzubieten, aber genau dort liegt ein Problem, vor allem, wenn dies bei Dir ständig ist:
Im Normalfall sieht es immer so aus (Auszug aus meiner error.txt):
17.01.2008 22:50:02.234 V2.93.18 1 40 0 Read Old: 274 Read New: 275 22:50 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
Vielleicht kann Werner Gründe dafür nennen, bevor ich hier spekuliere.
Holli
Beitrag von Holli »
weneu hat geschrieben:Im Normalfall sieht es immer so aus (Auszug aus meiner error.txt):
Und zur vollen Stunde? xx:00? Dazwischen wird bei mir auch hochgezählt, um xx:00 springt der Zähler zurück.
auch zur vollen Stunde läuft es "normal".
18.01.2008 13:00:01.828 V2.93.18 1 40 0 Read Old: 156 Read New: 157 13:00 18.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
Irgendwo, ich weiß es nicht wo, dürfte hier bei Dir ein Problem vorliegen.
Holli
Beitrag von Holli »
weneu hat geschrieben:Hallo,
Irgendwann muß bei dir aber auch ein Rücksprung kommen. Die Zahlen sind kleiner als die oben. Mitternacht?
Ich krieche hier ja schon durchs System und finde nichts. Kein Programm greift genau zu dieser Zeit zu, und der ganze Rest ist ja auch nicht betroffen. Die Grafiken, die aktuell.htm und die current.html haben niemals Ausfälle. Immer nur die Custom- und Wap-Schiene. Es gibt keine Dateileichen und wie du siehst auch keine Fehlermeldung von WsWin, das Verzeichnis sei nicht beschreibbar oder die Datei könne nicht verschoben werden.
Das Netzlaufwerk habe ich WsWin schon mal unterm Hintern weggezogen. Dann bekomme ich eindeutige Fehlereinträge.
Jetzt habe ich die custom.html mal schreibgeschützt:
18.01.2008 13:50:01.878 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 286  Read New: 287  13:50  18.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
18.01.2008 13:50:04.253 V2.93.17 1 40 0  c0  custom.txt -> custom.html
18.01.2008 13:50:05.253 V2.93.17 1 40 0  c0  custom.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\custom.html
18.01.2008 13:50:05.253 V2.93.17 1 40 0  Html/WAP-Error Move: "custom.html"
18.01.2008 13:50:05.253 V2.93.17 1 40 0  c1  webmodul.txt -> webmodul.html
18.01.2008 13:50:05.613 V2.93.17 1 40 0  c1  webmodul.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\webmodul.html
18.01.2008 13:50:05.628 V2.93.17 1 40 0  c2  instr.txt -> instr.xml
18.01.2008 13:50:05.675 V2.93.17 1 40 0  c2  instr.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\instr.xml
18.01.2008 13:50:05.675 V2.93.17 1 40 0  c3  var_test.txt -> var_test.html
18.01.2008 13:50:05.785 V2.93.17 1 40 0  c3  var_test.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\var_test.html
18.01.2008 13:50:05.785 V2.93.17 1 40 0  c4  wap.txt -> wap.xml
18.01.2008 13:50:05.800 V2.93.17 1 40 0  c4  wap.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\wap.xml
18.01.2008 13:50:05.800 V2.93.17 1 40 0  c5  rssfeed.txt -> rssfeed.xml
18.01.2008 13:50:07.144 V2.93.17 1 40 0  c5  rssfeed.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
Der Rest der Custom-Schiene wird ohne Probleme weitergeschrieben. Jetzt ist der Schreibschutz wieder weg:
18.01.2008 13:55:01.878 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 287  Read New: 288  13:55  18.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
18.01.2008 13:55:04.285 V2.93.17 1 40 0  c0  custom.txt -> custom.html
18.01.2008 13:55:05.316 V2.93.17 1 40 0  c0  custom.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\custom.html
18.01.2008 13:55:05.316 V2.93.17 1 40 0  c1  webmodul.txt -> webmodul.html
18.01.2008 13:55:05.675 V2.93.17 1 40 0  c1  webmodul.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\webmodul.html
18.01.2008 13:55:05.675 V2.93.17 1 40 0  c2  instr.txt -> instr.xml
18.01.2008 13:55:05.722 V2.93.17 1 40 0  c2  instr.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\instr.xml
18.01.2008 13:55:05.722 V2.93.17 1 40 0  c3  var_test.txt -> var_test.html
18.01.2008 13:55:05.847 V2.93.17 1 40 0  c3  var_test.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\var_test.html
18.01.2008 13:55:05.847 V2.93.17 1 40 0  c4  wap.txt -> wap.xml
18.01.2008 13:55:05.847 V2.93.17 1 40 0  c4  wap.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\wap.xml
18.01.2008 13:55:05.847 V2.93.17 1 40 0  c5  rssfeed.txt -> rssfeed.xml
18.01.2008 13:55:07.160 V2.93.17 1 40 0  c5  rssfeed.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
Ich sehe absolut keinen Grund für die Ausfälle immer zur selben Minute.
Hallo Dietmar,
Dieser Vorgang kommt bei mir immer bei
19.01.2008 23:55:02.093 V2.93.18 1 40 0 Read Old: 287 Read New: 288
Das ist die Zeit, zu der der PC heruntergefahren wird
Die nächste Meldung ist dann z.B.
20.01.2008 07:50:02.968 V2.93.18 1 40 0 Read Old: 94 Read New: 95
nach Neustart des PC am Morgen.
Ich denke, hier kann nur Werner sagen, was es damit auf sich hat und warum es dann z.B. mit 94 beginnt, was aber nicht immer der Fall ist.. Ob das dann mit Deinem eigentlichen Problem (Abarbeitung custom) in Verbindung steht, ist eine andere Frage.
chris
Beitrag von chris »
Wenn du 5 Minuten Aufzeichnungsintervall hast, sind um 7:50 genau 94 mal 5 Minuten vergangen (seit Mitternacht)
Grüße
Christian
Vantage Pro 2 Plus
WsWin 2.97.7
Hallo Christian,
ja, das dürfte es wohl sein. :)
Das deckt sich dann auch mit dem Wert 288
Holli
Beitrag von Holli »
weneu hat geschrieben:Das ist die Zeit, zu der der PC heruntergefahren wird
Hm... ich fahre zur Zeit den Arbeits-PC nur selten runter, weil hier noch andere Prozesse im Hintergrund dauerlaufen (Torrent-Client, Ebay-Sniper) und dementsprechend läuft auch WsWin fast nonstop durch (wenn ich mich nicht gerade verklicke und den Schließknopf von WsWin statt dem eines anderen Fensters erwische).
Mal sehen, ob der Fehler wegbleibt, wenn ich es einmal am Tag beenden und neu starten lasse.
wetter07
Beitrag von wetter07 »
Hallo zusammen!
Ich habe selbiges Problem auch. Nachts um 2:58, jede Nacht zur gleichen Zeit, werden die Customfiles nicht mehr erzeugt. Alles andere funktioniert wunderbar weiter. Dieses Problem trat jetzt die letzte Tage jede Nacht zu dieser Zeit auf. Komisch ist: Ich beobachte dieses Problem erst, seit ich am Freitag meinen Solarsensor angeschlossen habe und auf meiner akt.html noch einige Werte zur Sonnenzeit hinzugefügt habe. Die Werte werden alle korrekt dargestellt, aber vielleicht mag WsWin ein Befehl aus den Variablen nicht?! Ich bin echt ratlos.
Zuletzt geändert von wetter07 am 21 Jan 2008 12:16, insgesamt 2-mal geändert.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich bin leider nicht zu Hause.
Aus der Ferne sehe ich allerdings das meine custom-Schiene seit 2:58 Uhr
heute ebenfalls nicht mehr abgearbeitet wird. :(
Dirk
http://www.DessauWetter.de
wetter07
Grüß dich!
Ja genau, so gehts mir auch, immer genau 2:58. Ich habe es heute Morgen zum Glück noch gesehen, und hab den PC und das Programm nochmal neu gestartet. Ansonsten bin ich leider auch nicht daheim unter der Woche und hätte folglich ein Problem, wenn es, wie ich es erwarte, kommende Nacht wieder hängen wird.
Hat sich bedankt: 69 mal
In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist mir das gleiche um 02:58 Uhr passiert. Diese Nacht lief alles wieder normal.
timor1981
Beitrag von timor1981 »
Ich habe soeben noch ein Problem hier festgestellt:
21.01.2008 17:40:08.292 V2.93.17 1 40 0  0  custom.txt -> custom.html
21.01.2008 17:40:10.255 V2.93.17 1 40 0  0  custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\custom.html
21.01.2008 17:40:10.255 V2.93.17 1 40 0  1  wetterpool.txt -> wp_werte.txt
21.01.2008 17:40:10.585 V2.93.17 1 40 0  1  wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
21.01.2008 17:40:10.585 V2.93.17 1 40 0  2  datenaktuell.txt -> datenaktuell.html
21.01.2008 17:40:10.685 V2.93.17 1 40 0  2  datenaktuell.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\datenaktuell.html
21.01.2008 17:40:10.685 V2.93.17 1 40 0  3  www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
21.01.2008 17:40:11.006 V2.93.17 1 40 0  3  www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
21.01.2008 17:40:11.016 V2.93.17 1 40 0  4  wetterwartesued.txt -> data.txt
21.01.2008 17:40:11.106 V2.93.17 1 40 0  4  wetterwartesued.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\data.txt
21.01.2008 17:40:11.106 V2.93.17 1 40 0  5  custom_wws.txt -> customisny.txt
21.01.2008 17:40:12.388 V2.93.17 1 40 0  5  custom_wws.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\customisny.txt
21.01.2008 17:40:12.388 V2.93.17 1 40 0  6  wap.txt -> index.wml
21.01.2008 17:40:12.508 V2.93.17 1 40 0  6  wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
21.01.2008 17:40:12.508 V2.93.17 1 40 0  7  tag.txt -> tag.html
21.01.2008 17:40:13.109 V2.93.17 1 40 0  7  tag.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\tag.html
21.01.2008 17:40:13.109 V2.93.17 1 40 0  8  vorhersage.txt -> forecast.html
21.01.2008 17:40:13.169 V2.93.17 1 40 0  8  vorhersage.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\forecast.html
21.01.2008 17:40:13.169 V2.93.17 1 40 0  9  wring.txt -> wetterring.txt
21.01.2008 17:40:13.319 V2.93.17 1 40 0  9  wring.txt -> C:\Programme\Wswin\html\wetterring.txt
21.01.2008 17:40:13.319 V2.93.17 1 40 0  10  camdaten.txt -> cam.txt
21.01.2008 17:40:13.329 V2.93.17 1 40 0  10  camdaten.txt -> C:\Programme\Wswin\html\cam.txt
21.01.2008 17:45:02.294 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 213  Read New: 214  17:45  21.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
21.01.2008 17:45:02.294 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:01:50  21.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  22T 02h 20m  Date:01:45  21.01.2008  FirstIceDate:00:15  21.01.2008  D:   0T 01h 35m
21.01.2008 17:45:02.325 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:02:15  21.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  22T 02h 20m  Date:02:10  21.01.2008  FirstIceDate:02:05  21.01.2008  D:   0T 00h 10m
21.01.2008 17:50:02.957 V2.93.17 1 40 0  Read Old: 214  Read New: 215  17:50  21.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
21.01.2008 17:50:02.957 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:01:50  21.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  22T 02h 20m  Date:01:45  21.01.2008  FirstIceDate:00:15  21.01.2008  D:   0T 01h 35m
21.01.2008 17:50:02.987 V2.93.17 1 40 0  Not LongIceDate: Now:02:15  21.01.2008  OldDate:23:55  09.11.2007  OldD:  22T 02h 20m  Date:02:10  21.01.2008  FirstIceDate:02:05  21.01.2008  D:   0T 00h 10m
21.01.2008 17:50:10.608 V2.93.17 1 40 0  0  custom.txt -> custom.html
21.01.2008 17:50:12.671 V2.93.17 1 40 0  0  custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\custom.html
21.01.2008 17:50:12.671 V2.93.17 1 40 0  1  wetterpool.txt -> wp_werte.txt
21.01.2008 17:50:13.011 V2.93.17 1 40 0  1  wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
21.01.2008 17:50:13.051 V2.93.17 1 40 0  2  datenaktuell.txt -> datenaktuell.html
21.01.2008 17:50:13.151 V2.93.17 1 40 0  2  datenaktuell.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\datenaktuell.html
21.01.2008 17:50:13.151 V2.93.17 1 40 0  3  www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
21.01.2008 17:50:13.282 V2.93.17 1 40 0  3  www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
21.01.2008 17:50:13.282 V2.93.17 1 40 0  4  wetterwartesued.txt -> data.txt
21.01.2008 17:50:13.342 V2.93.17 1 40 0  4  wetterwartesued.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\data.txt
21.01.2008 17:50:13.342 V2.93.17 1 40 0  5  custom_wws.txt -> customisny.txt
21.01.2008 17:50:14.363 V2.93.17 1 40 0  5  custom_wws.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\customisny.txt
21.01.2008 17:50:14.363 V2.93.17 1 40 0  6  wap.txt -> index.wml
21.01.2008 17:50:14.493 V2.93.17 1 40 0  6  wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
21.01.2008 17:50:14.493 V2.93.17 1 40 0  7  tag.txt -> tag.html
21.01.2008 17:50:15.244 V2.93.17 1 40 0  7  tag.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\tag.html
21.01.2008 17:50:15.244 V2.93.17 1 40 0  8  vorhersage.txt -> forecast.html
21.01.2008 17:50:15.315 V2.93.17 1 40 0  8  vorhersage.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\forecast.html
21.01.2008 17:50:15.325 V2.93.17 1 40 0  9  wring.txt -> wetterring.txt
21.01.2008 17:50:15.465 V2.93.17 1 40 0  9  wring.txt -> C:\Programme\Wswin\html\wetterring.txt
21.01.2008 17:50:15.485 V2.93.17 1 40 0  10  camdaten.txt -> cam.txt
21.01.2008 17:50:15.495 V2.93.17 1 40 0  10  camdaten.txt -> C:\Programme\Wswin\html\cam.txt
Was bedeutet das hier genau?
Dabei habe ich einmal beobachtet wie bei mir in einem Template die Daten von gestern 23.55 Uhr drin waren, aber aktualisiert wurde es. Das Einzigste was ich heute gemacht habe war eine Wartung der Wetterstation wobei ich heute ein paar Daten danach korrigiert habe.
Gruß Timo
Sprite01
Und ich habe auch einen Eintrag in der WSWINERR.TXT
21.01.2008 03:03:08.903 V2.93.17 1 10 5 Timeout ... 5
21.01.2008 03:03:14.871 V2.93.17 1 10 5 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:246
21.01.2008 03:04:06.043 V2.93.17 1 10 5 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
21.01.2008 03:06:06.215 V2.93.17 1 10 5 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
Dirk
