Daten von VirtualWeatherstation in Wswin importieren
austinat
Beitrag von austinat »
Hallo an alle,
ich würde gerne von der Software VirtualWeatherstation Daten in Wswin importieren. Das funktioniert auch ohne Probleme, jedoch zeigt er mir in Wswin immer die falschen Luftdruckwerte an. Ich würde gerne den SL korregierten Wert bei Wswin dargestellt haben und nicht den unkorregierten. Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke schon mal im voraus
Hallo Andi,
ich weiß jetzt nicht, was Du ganz genau meinst, aber schau mal in WSWIN bei "Wetter - Standort"
Dort wird ein Korrektufaktor eingegeben, den du evtl löschen (ändern) musst.
austinat
Den Standort habe ich bereits eingestellt, jedoch wird mir bei Wswin immer noch ein Luftdruck um die 990 angezeigt. Die Korrektur nach oben ist zu wenig.
Wenn ich die doppelte Angabe der Höhenmeter angebe, passt es so halbwegs??
Hallo Andi,
Du darfst Dich hier nicht an der eingegeben Höhe "stoßen". Wenn der Luftdruck nicht stimmt, musst Du eben die Höhe solange anpassen, bis der relative Druck richtig angezeigt wird.
Die wikrliche Stationshöhe gibst Du ja sowieso weiter unten ein bei "Höhe über Nullniveau" und die wird dann auch in der entsprechenden Variablen (wenn nötig) angezeigt.
