WMR928 mit Solarsensor
Holli
Beitrag von Holli »
Sprite01 hat geschrieben:Und diese 438 W/m² stehen dann als Max-Wert mit anderen Zeitwerten
im Laufe des Tages erst mal fest.
Man kann leider nicht erkennen, wann WsWin den Wert ermittelt hat. Vermutlich vor weniger als 24h, und heute wurde er noch nicht überschritten.
Letzte Aktualisierung Max (Max ?) heute wäre dann 10:48 Uhr gewesen.
Was die Variable maxtime[21] da interpretiert ist mir rätselhaft. :?
Das ist die Zeit des Max-Wertes des Fühlers 21 heute. Den Fühler kannst du noch zusätzlich mit curval, minval und maxval einblenden, dann dürfte einiges klarer werden.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Danke Holli,
ich habe meine Testdatei mal ein wenig abgeändert.
Da fällt bei der Anzeige "vor X Stunden" doch schon etwas auf,
allerdings weiß ich nicht ob das so bei der Tagesansicht funktioniert.
Die Tagesansicht möchte ich allerdings beibehalten.
http://www.dessauwetter.de/wswin/sensorentest.html
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
diese Variablen dürften nur in der 24-Stunden-Ansicht richtig funktionieren.
Erstens steht es so in der Hilfe und ich habe bemerkt, dass es immer dann Probleme gibt, wenn in der Tagesansicht auf eine Stunde vor Mitternacht zugegriffen werden soll (ist eigentlich auch logisch)
Dennoch möchte ich mal so sagen:
Ich halte eigentlich nur die Tagesansicht (Normalanzeige ) für sinnvoll, denn letztlich wird ja meteorologisch auch der Tag von 00 bis 24 Uhr betrachtet und nicht ein anderer Zeitraum. Dennoch wählen viele user die 24-Stunden-Ansicht und ich möchte es ihnen nicht vermiesen, nur weil ich es nicht für sinnvoll halte :)
Holli
Beitrag von Holli »
weneu hat geschrieben:Ich halte eigentlich nur die Tagesansicht (Normalanzeige ) für sinnvoll, denn letztlich wird ja meteorologisch auch der Tag von 00 bis 24 Uhr betrachtet und nicht ein anderer Zeitraum.
Du hast es genau richtig formuliert: Meteorologisch interessiert der Zeitraum von 0-24 Uhr. Teilzeiträume sind völlig irrelevant. Kein Meteorologe betrachtet den Zeitraum von 0-12 Uhr macht daraus eine Aussage.
Deshalb ist es für Vergleiche von Teilzeiträumen wichtig, daß sie mindestens genau so lang sind wie der Vergleichszeitrum. Aus dem Trend von 12-12 Uhr kann man erkennen, ob ein Tag wärmer oder kälter werden wird, aus dem Trend von 0-12 Uhr nur dann, wenn man ihn mit dem entsprechenden Zeitraum des Vergleichtages vergleicht. Wer hat schon Werte von halben (1/4, 3/4, 5/6, 23/24) Tagen?
Für alle zurückliegenden, vollständigen Zeiträume betrachtet man selbstverständlich den vollständigen Zeitraum. Solange der angefangene letzte Zeitraum nicht vollständig ist, muß man sich damit behelfen, wenigstens eine gleich lange Zeit zu betrachten. Das gilt nicht nur für Tage, sondern auch für Wochen, Monate und Jahre. Aus dem Mittelwert vom 1.1.2008 bis jetzt kann man keinen Vergleich mit 2007 ziehen. Aber aus dem Mittelwert der letzten 365 Tage kann man erkennen, ob der Trend gegenüber dem Vorjahr nach oben oder nach unten geht.
Alternativ wäre es natürlich möglich, die ersten 18 Tage 2007 mit den ersten 18 Tagen 2008 zu vergleichen. Wäre mir neu, da0 WsWin so etwas kann.
Sprite01
Ich habe mir mal die EXP01_08.csv angeschaut.
Auch dort kann ich für meine frühen Watt-Werte keine Ursache entdecken.
Alles OK., je höher die "Temperatur4"-desto geringer die "Feuchte4".
Kann ich versuchsweise auf 24-h-Ansicht umschalten ohne alles durcheinander zu bringen ?
Dirk
Sprite01
Auch mit der 24-Stunden-Anzeige sehen die Max-Werte von heute Vormittag seltsam aus.
Wieso habe ich da immer 78 % stehen ?
(Aufgenommen um 17:20 Uhr, der Text in Klammern stimmt somit nicht :) )
Dirk
Holli
Beitrag von Holli »
Du hast da nicht immer 78% stehen. Der Wert stand um 11:18 an und wird bei den Max-Werten, die so weit zurückgehen, überall richtig angezeigt. In den letzten 2 und 4 Std. war der Wert niedriger.
Sprite01
Aber vor 8, 10 oder 12 Stunden können es doch dann noch nicht 78 % sein ? :?:
Das war doch dann vor 11:18 Uhr.
PS: 24-h-Ansicht läuft allerdings noch nicht 24 h durch,
ich weiß nicht ob die Werte nachträglich richtig berechnet werden.
Dirk
Holli
Beitrag von Holli »
Sprite01 hat geschrieben:Aber vor 8, 10 oder 12 Stunden können es doch dann noch nicht 78 % sein ? :?:
Der Wert bezieht sich auf den Zeitraum "letzte x Stunden", nicht auf die einzelne Stunde vor x Stunden. Innerhalb der letzten 12 Std. war das der höchste Wert.
Hallo Dirk,
in Ergänzung zu Dietmar:
Wenn Du eine exakte Stunde (z.B. 14 Uhr) willst musst Du die Variable
%curminmaxhour[5,14,21]%
verwenden.
Aber da brauchst Du dann die 24h-Ansicht, sonst funktioniert es nicht immer.
Sprite01
Zeigt das dann den Wert genau 14:00 Uhr an ?
Oder von - bis ?
Auf jeden Fall scheint es mit den Prozenten zu stimmen.
Wie wird dann der Wert W/m² errechnet ? Ich dachte aus der "Feuchte".
Habe meine Datei wieder mal angepasst und die 24-h-Ansicht laufen.
Ich bin immer noch auf der Suche warum früh morgens schon so ein hoher W/m² auftaucht.
Im Tagesverlauf passt es ja dann irgendwann.
Dirk
Hallo Dirk,
ja, es ist genau der werrt von 14 Uhr.
Sprite01
Funktioniert die Variable %sunintensmax% nur für die 24-h-Ansicht ?
Dann würde sich mein "falscher" Wert am morgen erklären, allerdings
habe ich dann noch keine Variable für den Max-Wert für die Tagesansicht
in W/m² gefunden (Feuchte4-[21]). :oops: :cry:
Dirk
Hallo Dirk,
mir kommt langsam ein ganz anderer Verdacht, denn ich verliere in dem ellenlangen Thema langsam den Überblick::
Du hast doch die WMR und einen umgebauten Temperatursensor. Hier wird ja die Helligkeit und nicht die Solarstrahlung erfasst. Mit anderen Worten: der Wert der Variablen %sunintenscur% ist hier nicht maßgeblich. Werner möge mich korrigieren, wenn ich hier falsch liege.
Du kannst nur den "Feuchtewert" auswerten , also die ID 21
