Probleme mit dem online-Betrieb.
Andreas38871
Beitrag von Andreas38871 »
Ich habe zur Zeit einen völlig seltsamen Effekt.
Ich habe Vantage Pro 2 im Online-Betrieb, Aktualisierungszeitraum 1 Minute, lief auch alles problemlos. Plötzlich habe ich in der Darstellung des Tages eine Lücke von ca. 1 Stunde, besser gesagt seit eine Stunde funktioniert die Aktualisierung nicht mehr. Uhrzeit steht auf 02:03 Uhr. Wenn ich nun die automatische Aufzeichnung stoppe, auf das Symbol Uhrzeit gehe passiert etwas erstaunliches, ich habe die aktuelle Ansicht, minutengenau.
Dazu muss ich sagen dass bei der permanenten Aufzeichnung auf der Grafik doppelte Daten auftauchen, so als ob zweimal das gleiche Datum genommen wurde.
Was kann ich tun?
Wer kann mir helfen???????
Andreas
Andreas38871
Also ich habe jetzt noch eine Sicherungskopie vom 02.Januar diesen Jahres gefunden. Welche akutellen Daten muss ich denn in dieses Verzeichnis kopieren, damit ich die Wetterdaten bis heute behalten kann?
Andreas
Andreas38871
Also ich habe noch etwas ausprobiert.
Bei der Umschaltung von der Tages- auf die 24-h-Ansicht tritt das Problem auf. Allerdings springt nach einer Minute das Bild immer wieder auf die 24-h-Ansicht um (so möchte ich es ja auch). Die Tagesansicht ist o.k., die 24 h-Ansicht ist Murks wie im 1. Post beschrieben. Irgendwo muss da mit den Daten was durcheinander sein.
Hat denn keiner eine Idee woran es liegen könnte oder wie man vielleicht manuell bestimmte Daten sich einmal vornehmen könnte?
Andreas
Hallo Andreas,
ich habe das Problem, dass Du eine sehr seltsame Beschreibung des Problems lieferst.
Ja was denn nun?
Und außerdem solltest Du nicht so ungeduldig sein, wenn nach kurzer Zeit noch keine Antwort da ist.
Wenn das so stimmt:
Mach folgendes: exportiere die Monatsdatei und prüfe genau die einzelnen Datumseinträge auf doppelte Einträge.
Das kommt zwar bei der Vantage definitiv nicht vor, aber ich weiß ja nicht, was Du schon alles gemacht hast.
Und was Du mit einer Sicherheitskopie vom 2. Januar machen willst, ist mir sowieso schleierhaft.
Andreas38871
also ich habe die Daten exportiert, komme allerdings erst heute im Verlaufe des Nachmittages dazu diese durchzugucken auf doppelte Einträge. Beim bloßen reinschauen sieht es aber so aus, als ob es doppelte Daten gibt. Diese werde ich dann bereinigen, so dass ich für jedes Datum/Uhrzeit nur eine Zeile noch habe.
Wie kriege ich die Daten aber wieder rein? Wenn ich auf importieren gehe schiebt WsWIN doch alle Daten mit hintendran und ich habe wieder ein Problem, oder hab ich da was falsch verstanden.
Allerdings kann ich erst heute Abend dann ausprobieren ob es geklappt hat.
Warum ich so "drängele" ist eine einfache Mathematik. Bei einem Aktualisierungsintervall von 1 Min hält die Vantage Pro 2 die Daten ca. 32 Stunden. Seit wann ich den Schlamassel habe kann ich nicht genau nachvollziehen, genausowenig seit wann die Daten aufgezeichnet werden oder auch nicht. Heute Abend komme ich erst wieder an den Rechner. Da könnten die 32 Stunden im schlimmsten Fall schon vorbei sein. Hinzu kommt auch noch, dass ich ab Morgen bis Sonntag abend nicht mehr an den Rechner komme, die Zeit also irgendwie drückt.
Falls sich jemand auf den Schlips getreten gefühlt hat bitte ich das zu entschuldigen, war wirklich nicht so gemeint.
Das meine Problembeschreibung etwas konfus war, hatte ich schon bemerkt, allerdings ist das Problem genauso seltsam wie die Beschreibung.
Die komplette Kopie des Verzeichnisses WsWIN hatte ich auf einer externen Festplatte, weil ich eventuell vorhatte (was ich dann allerdings wieder hab sein lassen) das Programm auf einen völlig anderen Rechner zu bringen.
Ich hoffe dass ich die Unklarheiten beseitigen konnte und das Eine oder Andere vielleicht nachvollziehbar ist.
Trotzdem vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
Andreas
Hallo Andreas,
Das hast Du in der Tat falsch verstanden. Beim Importieren ersetzt WSWIN die komplette alte Monatsdate (wd_01_08.dat) durch die neu importierten Daten. In der dadurch erstellten neuen wd_01_08.dat sind also nur die Daten enthalten, die in der Importdatei stehen.
Du solltest beim Importvorgang allerdings nicht anhaken "nur neue Daten", sonst wird die Datei ja nicht komplett ersetzt.
Und was bei solchen Vorgängen eine Selbstverständlichkeit sein sollte:
vor dem Importvorgang die alte wd_01_08.dat sichern, damit bei einem Misslingen die alten Daten nach wie vor zur Verfügung stehen.
Andreas38871
So, nachdem ich nun keine Zahlen mehr sehen kann (23 Tage a 24 Stunden a 60 Minuten macht so etwa gut 30 000 Zeilen) möchte ich über das Ergebnis berichten. Es waren tatsächlich mehrere Tage doppelt drinne. Warum ist mir nicht klar, ich hatte bis zu diesem Moment auch nichts gemacht (warum auch, die Software lief ja). Ich hatte auch bevor ich angefangen habe nachzuschauen, eine Komplettsicherung des Verzeichnisses vorgenommen.
Nachdem ich die Daten die zuviel waren rausgeschmissen hatte, gleichzeitig ein davor befindlichen Zeilenumbruch an einer falschen Stelle auch mühsam beseitigen konnte ging das Einlesen der Daten problemlos. Auch die Langzeitstatistik passt wieder. Trotz alledem ist ein Problem immer noch da. Bei der Tagesansicht ist alles in Ordnung. Bei der 24-h-Ansicht (die ich bevorzuge) sind wieder einige Linien doppelt, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung woran das liegen kann und woher er die Daten (ja nur für die 24 h Ansicht) herholt.
Auch mit Aktualisieren ändert sich nix. irgendwie unlogisch das ganze.
Trotz alledem funktioniert es jetzt schon wieder. Ich hoffe mal, das der Tageswechsel auch problemlos klappt. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die geholfen haben.
Andreas
Hallo Andreas,
auch wenn dein Kopf jetzt schwirrt:
Doppelte Linien sind immer ein Hinweis auf doppelte oder falsche Daten.
Bei der großen Datenfülle, die Du hast, hast Du mit Sicherheit etwas übersehen. Es kann durchaus sein, dass ein solcher Fehler dann nur bei einem Wechsel der Ansicht auftriit.
Glaube mir, wovon ich rede. Ich habe in den letzten Tagen bei insgesamt 3 Usern genau dieses Problem beseitigt. Alle schworen, sie hätten keine doppelten Daten. Nur komisch, dass ich sie dann gefunden habe und dann stimmte alles. :D
Mach Dich jetzt nicht verrückt, aber es ist mit Sicherheit so.
Andreas38871
Ich glaub, ich drucke mir jetzt mal eine Seite mit 0, eine mit 1 usw. aus. :wink:
Kann ich davon ausgehen, dass diese doppelten Daten vielleicht an der Stelle sind wo die doppelten Linien beginnen. Würde mir sehr bei der Suche helfen :wink: .
Andreas
Andreas38871
Da ich Erfahrung hatte ging es dieses Mal sehr fix. Also ich hatte alle Datenbestände ab 01.01. einmal bis 22.01. drinn, einmal bis 23.01. und einmal bis 24.01. drinne, die meisten also drei Mal. Warum auch immer.
Jedenfalls habe ich es jetzt bereinigt und im Moment (hoffentlich sehr lange) geht alles gut und ich habe keine Probleme zur Zeit.
Jedenfalls bin ich jetzt ein gutes Stückchen weiter beim Verstehen der Logik des Programmes gekommen, auch nicht schlecht. Ich weiß nur nicht ob ich jetzt 1 Glas Wein, 2 Gläser Wein .... oder ob ich alles umschütten soll.
Danke nochmals.
Andreas
