custom-Schiene wird nicht abgearbeitet
wetter07
Hallo Holli!
In der Tat ist die Platte, auf der WsWin läuft, sehr alt; dürfte sicherlich an die 8-10 Jahre alt sein. Ich lasse grad mal Scandisk drüberlaufen. Mal sehen ob man da was findet. Aber dann frag ich mich noch immer, warum es genau um 3:00 jeden Tag nimmer mag.
EDIT: Also Scandisk liefert mir 4 KB in fehlerhaften Sektoren. Ich lass jetzt mal noch HD Tune drüberlaufen. Die 4 KB an sich sind ja nicht soo schlimm. WsWin läuft doch nicht auf der ganz alten Platte, aber 6 Jahre ist die Western Digital allemal..
wetter07
Guten Morgen!
Hier mal ne erfreuliche Nachricht. Diese Nacht war die erste Nacht, wo es nicht hängen geblieben ist. Zwei Sachen habe ich gestern verändert: Einmal diesen zweiten openfile-Befehl rausgenommen, der da aber schon immer war. Und zweitens habe ich die Festplatte geprüft und Fehler reparieren lassen mit Scandisc. Ich tippe, dass zweiteres etwas gebracht haben könnte. Aber mal die nächsten Nächte abwarten, vielleicht war das jetzt auch nur Zufall.
Mit HD-Tune sah die Platte gestern noch ziemlich gut aus von den Werten her.
dk5ya
Folgende Variablen wurden vorgestern entfernt:
%snowline% (Schneefallgrenze)
%cloudline% (Wolkenuntergrenze)
Mir fiel ein vor ein paar Tagen ein, dass ich mit diesem Variablen vor längerer Zeit schon einmal Probleme hatte (seltsame Ergebnisse der numerischen Grenzen).
Folge des Entfernens: Kein Absturz, das Abarbeiten lief problemlos durch.
Daraufhin habe ich gestern beide Variablen wieder eingefügt, prompt blieb custom.html in der Nacht um 03.02 MEZ wieder hängen.
Zufall?
Udo
Zufall?
Udo
Hallo matze,
nur kurz zum doppelten openfile: Er dürfte zwar nicht die Ursache sein, ist aber Unfug, weil zwei openfile-Befehle in einer Datei nicht abgearbeitet werden können. Es wird dann nur der letzte genommen.
@Udo
Das wäre auf alle Fälle auch mal ein Ansatzpunkt, auch wenn es ein sehr spezieller Fall ist.
Ich frage mich sowieso, warum offensichtlich noch niemand meinem Rat gefolgt ist, einfach mal nur die Standard-custom.txt und Standard-wap.txt abarbeiten zu lassen, zu beobachten und dann nach und nach die openfile-Anweisungen wieder einzubauen. So käme man dann einem Fehler, sollte er wirklich in der Variablenabarbeitung liegen, am schnellsten auf die Spur.
@Udo
wetter07
Hallo Werner!
Das wäre mein nächster Ansatzpunkt gewesen. Aber als ich gestern die Sache angeschaut hab, hab ich ja festgestellt, dass es im ersten Customfile mittendrin stehen blieb. Ich habe daraus den Schluss gezogen, dass es nur an diesem ersten Customfile liegen kann und nicht in den folgenden, sonst wäre das erste ja durchgelaufen. Begehe ich da einen Denkfehler? Ich stelle mir das so vor, dass zuerst das erste ganz abgearbeitet wird, und wenn dieses korrekt erstellt wurde, dann das zweite generiert wird etc..?!
- Sprite01
1. Bei mir ist es schon die custom, welche meistens als html-Leiche liegen bleibt.Ich frage mich sowieso, warum offensichtlich noch niemand meinem Rat gefolgt ist, einfach mal nur die Standard-custom.txt und Standard-wap.txt abarbeiten zu lassen ...
2. Die Aktualisierung der Web-Seiten (dann ja nicht mehr für wie lange ?) ist wohl auch ein wichtiger Aspekt.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
- Sprite01
Es ist eine geänderte custom.
Vorher taucht in der WSWINERR allerdings immer "Timeout ... 5" bei mir auf.
Könnte das auch ein Ansatz sein (für was auch immer
Dirk
Dirk
Hallo Dirk,
Du könntest mir mal Deine custom.txt zusenden, denn ich vermute in der Tat, dass hier etwas seltsam läuft. Du hattest ja schon mal die Meldungen
Wenn ja, dann mit Betreff "custom"
gepostet und das ist auf alle Fälle so nicht in Ordnung. Ob es bei unserem generellen Problem weiterhilft, weiß ich auch nicht.CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:246
21.01.2008 03:04:06.043 V2.93.17 1 10 5 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.html"
- Sprite01
Eintrag in der WSWINERR von heute:
Dateien werden aber heute alle weiter abgearbeitet.
@Werner, Antwortmail ist da. -Dankeschön-
Was passiert da immer um 3:03 Uhr ?27.01.2008 03:03:08.278 V2.93.17 1 10 5 Timeout ... 5
Dirk
Dirk
Wettermichel
das Problem hatte ich auch als ich meine jetztige Homepage im Testbetrieb zu der Alten laufen hatte.
Die Abarbeitung blieb des öfteren stehen, da es vorher funktioniert hatte war schnell klar es musste an den neuen Seiten liegen.
Die Lösung war bei mir recht einfach, ich habe alle Variablen an den Zeilenanfang verschoben, danach wurde die Abarbeitung nicht mehr unterbrochen.
Vielleicht hift es ja auch dem einem oder anderen von euch.
Michael
Michael
@Dirk,
Ein Problem ist allerdings folgendes: Du lässt ja nicht nur die custom laufen, sonder öffnest aus der custom die page24.txt. Daher kann ich also nicht beurteilen, was nach der custom noch passiert. Aber Du sagst ja, es bleibt bereits bei der custom hängen.
Es könnte mit der DSL-Zwangstrennung zusammenhängen (reine Spekulation), falls die bei Dir zu dieser Zeit immer stattfindet. Ich lasse jetzt, wie angekündigt, Deine custom mal bei mir einige Zeit mitlaufen und beobachte.Was passiert da immer um 3:03 Uhr ?
- Sprite01
Die page24.txt war noch gar nicht betroffen, letztens mal die sunmoon.txt.
Aber wenn, dann fast immer die custom.
Zwangstrennung kann man ausschließen, die erfolgt zur Zeit 01:26 Uhr.
Dirk
Dirk
Joerg
Hallo alle zusammen,
bei mir wird auch mit schöner (Un)regelmäßigkeit die Abarbeitung der Customschiene abgebrochen. Jedoch habe ich bei mir dann die berüchtigten *.html-Dateileichen im WsWin-Stammverzeichnis. Dies ist ja nicht bei allen hier der Fall, deswegen würde ich auch vorschlagen, das wir das einfach mal "aufbröseln" - oder sind es am Ende doch nicht 2 verschiedene Ursachen?
PS: Der Versuch, die Dateileichen mit Z-Cron zu löschen ist fehlgeschlagen - deswegen habe ich meine Tread im Hilfe-Forum auch gelöscht. Hatte mich da zu früh gefreut...
- Sprite01
Trennen ist gut.
Ich mache mal einen neuen Thread auf.
Dirk
Dirk
