Erzeugte html-Dateien bleiben im Stammordner
- Sprite01
1,1 °C waren es um 03:03 Uhr.
Habe ich gerade in meiner 20080130.htm nachgeschaut.
Auffällig: Auslesung war immer alle 2 Minuten, außer nach 03:00 Uhr.
02:56
02:58
03:00
03:03
03:04
03:06
02:56
02:58
03:00
03:03
03:04
03:06
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
- Sprite01
1,0 °C waren es um 03:00 Uhr.
Dirk
Dirk
Joerg
ich möchte noch mal die Sache mit der DSL-Zwangstrennung aufgreifen. Diese ist bei mir nämlich zwischen 3 und 4 Uhr. Eingestellt von der Fritzbox.
Ich lade ja mit HS-Upload hoch. Kann es jetzt sein, das wenn beim Upload die I-Net-Verbindung abbricht, das sich HS-Upload bei der grad hochzuladenden Datei so "festbeisst", das es die Datei zu lange blockiert und damit WsWin "ausser Gefecht setzt"?
Ich hänge irgendwie ja immer um 3:00 Uhr - beziehungsweise mein WsWin
Ich bin jetzt noch auf der Arbeit, werde aber nachher den "Zwangstrennungstermin" mal vorverlegen und werde dann morgen früh berichten...
Joerg
Hallo alle zusammen,
ich habe gestern abend in der Fritzbox den Zwangstrennungstermin um eine Stunde vorverlegt. Als ich eben nachgesehen habe, ob wieder *.html-Dateileichen im Stammverzeichnis hängen geblieben sind, war die Freude groß - WsWin ist ganz normal durchgelaufen.
Entweder ist das jetzt Zufall oder es hängt doch irgendwie zusammen!?
Ich werde weiter beobachten und berichten.
wetter07
- Sprite01
Heute wieder Timeout ohne hängen bleiben. Was verursacht dieses Timeout ?
Früher hatte ich tagelang nichts in der WSWINERR stehen.
31.01.2008 04:05:08.184 V2.93.17 1 10 5 Timeout ... 5
Dirk
Dirk
Joerg
also bei mir lief es jetzt schon die zweite Nacht ohne Dateileichen durch - nachdem ich die Zwangstrennung um eine Std. nach vorn verschoben habe.
Ich werde mich in diesem Tread allerdings erst wieder melden, wenn der Fehler bei mir wieder Auftritt - von morgendlichen Erfolgsmeldungen wirds ja bei den anderen, die das Problem haben, auch nicht besser.
als Zwischenstand für die Mitleser und für Dirk:
Ich lasse ja Dirks Datei bei mir ständig mitlaufen und hatte heute erstmals hier auch einen Hänger.
Die Datei von Dirk läuft bei mir als letzte in der custom-Schiene. Es wurden alle Dateien bis zu Dirks Datei abgearbeitet. Dann
- blieb die Dateileiche im Programmverzeichnis zurück (die Datei war auch nicht komplett fertiggestellt)
- die wap-Schiene wurde gar nicht mehr begonnen
- die html-Datei im Programmverzeichnis ließ sich erst löschen, als WSWIN (gewaltsam) beendet wurde
Dies ist ja nun auch von anderen Usern schon bekannt, aber dadurch scheint zumindest festzustehen, dass es nicht von der Uhrzeit (nachts) abhängig ist, denn bei mir trat der Fall um 13 Uhr auf.
Auch der Virenscanner scheidet aus, denn ich habe das WSWIN-Verzeichnis vom Scanvorgang ausgenommen.
Ich habe den Sachverhalt auch Werner per Mail mitgeteilt.
wetter07
Guten Abend zusammen!
Mal noch der Vollständigkeit halber an dieser Stelle der Auszug aus meiner Log-Datei:
Wenn ich jetzt schaue, was bei mir diese Zeile ist, so finde ich in meiner Custom folgendes:
Vielleicht hilft es ja einem hier weiter, mir sagt es jedenfalls nicht sonderlich viel!
30.1.2008 02:58:02.017 V2.93.17 1 40 4 Read Old: 719 Read New: 720 02:58 30.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.1.2008 02:58:02.027 V2.93.17 1 40 4 Not LongIceDate: Now:09:44 29.01.2008 OldDate:13:20 26.12.2007 OldD: 8T 22h 39m Date:09:42 29.01.2008 FirstIceDate:03:00 29.01.2008 D: 0T 06h 43m
30.1.2008 02:58:02.027 V2.93.17 1 40 4 Not LongIceDate: Now:00:00 30.01.2008 OldDate:13:20 26.12.2007 OldD: 8T 22h 39m Date:23:58 29.01.2008 FirstIceDate:19:42 29.01.2008 D: 0T 04h 17m
30.1.2008 02:58:05.463 V2.93.17 1 40 4 0 custom.txt -> akt.html
30.1.2008 02:58:07.647 V2.93.17 1 40 4 0 custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\akt.html
30.1.2008 02:58:07.647 V2.93.17 1 40 4 1 www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
30.1.2008 02:58:07.798 V2.93.17 1 40 4 1 www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
30.1.2008 02:58:07.798 V2.93.17 1 40 4 2 wetterpool.txt -> wp_werte.txt
30.1.2008 02:58:08.068 V2.93.17 1 40 4 2 wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
30.1.2008 02:58:08.068 V2.93.17 1 40 4 3 wetterpage24.txt -> wetterpage.txt
30.1.2008 02:58:08.098 V2.93.17 1 40 4 3 wetterpage24.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterpage.txt
30.1.2008 02:58:08.098 V2.93.17 1 40 4 4 wap.txt -> index.wml
30.1.2008 02:58:08.258 V2.93.17 1 40 4 4 wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
30.1.2008 03:00:02.241 V2.93.17 1 40 4 Read Old: 720 Read New: 691 03:00 30.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.1.2008 03:00:02.241 V2.93.17 1 40 4 Not LongIceDate: Now:09:44 29.01.2008 OldDate:13:20 26.12.2007 OldD: 8T 22h 39m Date:09:42 29.01.2008 FirstIceDate:04:00 29.01.2008 D: 0T 05h 44m
30.1.2008 03:00:02.251 V2.93.17 1 40 4 Not LongIceDate: Now:00:00 30.01.2008 OldDate:13:20 26.12.2007 OldD: 8T 22h 39m Date:23:58 29.01.2008 FirstIceDate:19:42 29.01.2008 D: 0T 04h 17m
30.1.2008 03:00:05.698 V2.93.17 1 40 4 0 custom.txt -> akt.html
30.1.2008 03:03:09.350 V2.93.17 1 40 4 Read Old: 691 Read New: 692 03:03 30.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.1.2008 03:03:09.350 V2.93.17 1 40 4 Not LongIceDate: Now:09:44 29.01.2008 OldDate:13:20 26.12.2007 OldD: 8T 22h 39m Date:09:42 29.01.2008 FirstIceDate:04:00 29.01.2008 D: 0T 05h 44m
30.1.2008 03:03:09.350 V2.93.17 1 40 4 Not LongIceDate: Now:00:00 30.01.2008 OldDate:13:20 26.12.2007 OldD: 8T 22h 39m Date:23:58 29.01.2008 FirstIceDate:19:42 29.01.2008 D: 0T 04h 17m
30.1.2008 03:03:12.987 V2.93.17 1 40 4 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:241
30.1.2008 03:04:01.448 V2.93.17 1 40 4 Read Old: 692 Read New: 693 03:04 30.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.1.2008 03:04:01.448 V2.93.17 1 40 4 Not LongIceDate: Now:09:44 29.01.2008 OldDate:13:20 26.12.2007 OldD: 8T 22h 39m Date:09:42 29.01.2008 FirstIceDate:04:00 29.01.2008 D: 0T 05h 44m
30.1.2008 03:04:01.448 V2.93.17 1 40 4 Not LongIceDate: Now:00:00 30.01.2008 OldDate:13:20 26.12.2007 OldD: 8T 22h 39m Date:23:58 29.01.2008 FirstIceDate:19:42 29.01.2008 D: 0T 04h 17m
30.1.2008 03:04:05.355 V2.93.17 1 40 4 0 custom.txt -> akt.htmlCode: Alles auswählen
<td align="center" width="11%" colspan="2"><font size="1"><b>Max.</b>(%maxtime[45]%)<br></font><b><font size="4"><nobr>%windgmax_txt% %maxval[45]% <font size="-4">(%maxwindgbft%)</font></nobr></font></b></td>- Sprite01
bei mir läuft sie nun wieder seit 2 Tagen durch (damit scheidet wohl mein Rechner als Ursache aus).
Virenscanner hatte ich ja auch schon von WsWin getrennt.
Die Auslastung liegt im Normalfall um die 30 % - 40 %.
Meine letzte Hoffnung war die neue Version .18 , welche irgend wann sicherlich kommt.
Aber warten wir mal ab ob und was der andere Werner meint.
Dirk
Dirk
Holli
