Direct Link awekas funtioniert nicht
Amdreas Schumann
Beitrag von Amdreas Schumann »
Die Einstellungen zu Awekas habe ich genau so vorgenommen wie auf der Anleitung bei awekas selbst. Dort bekomme ich leider keine Hilfe. Wswin meldet: "http://www.awekas.at Connection failed". Die alte Einstellung mit Erzeugung von awekas.txt kann ich auch nicht mehr aktivieren. Gerne würde ich wieder meine Daten an awekas schicken, ich fühle mich irgendwie ausgeschlossen (stöhn, seufz) :cry:
Danke voraus für Hilfe!!
Hallo Andreas,
Wo in WSWIN hast Du denn genau was eingestellt?
Amdreas Schumann
Awekas
Hallo werner,
Einstellungen Internet, awekas, Nutzer und Passwort eingegeben, Direkt Link angeklickt, 5-Minuten-Intervall.
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
dann sehe ich fast nur die Möglichkeit, dass entweder Dein Benutzername oder Dein Passwort nicht stimmt.
- Ist Dein account bei Awekas jetzt neu eingerichtet worden?
- um welche Station handelt es sich? Ich kann eine Station "Stolzenau" bei Awekas nicht finden
Nebenbei:
In Stolzeneau habe ich letztes Jahr anlässlich meiner Weser-Radtour (von Hann-Münden nach Bremen) übernachtet :D
Amdreas Schumann
freut mich, dass Du unseren kleinen Ort kennst. Übernachtet hast Du wahrscheinlich im Hotel zur Post. Da gibt es reichliche Portionen.
Meine Seite ist andreasschumann.de Passwort und Nutzernamen stimmen, aber ich kann versuchen, beides auf awekas zu ändern und in wswin genauso. Dann weiß ich nicht mehr weiter. Othmar von awekas schrieb etwas von der Firewall, die habe ich aber nicht.
Viele Grüße,
Andreas
p.s.: Solltest Du noch einmal durch Stozenau kommen, würde ich mich über einen Abstecher auf unseren Hof sehr freuen, es ist nämlich sehr schön hier, besonders im Sommer, wenn man ein Auge hat :). Weizenbier steht kalt!
Hallo Andreas,
Deine Internetadresse habe ich schon gesehen, ich meinte Deine Station bei Awekas und dort kann ich "Stolzenau" nicht finden.
PS:
Ich glaube nicht, dass ich nochmals so weit nach Norden vordringe :D
Übrigens: es war nicht die Post (aber dort haben wir abends gegessen) sondern ein Privatzimmer bei Familie Bänsch, wo wir recht gut unterkamen.
Amdreas Schumann
bei Awekas habe ich die Station Stolzenau, nur eben leider keine aktuellen Werte. Mein Mitgliedsname lautet anschumann.
Viele Grüße,
Andreas
Amdreas Schumann
meinen Nutzernamen auf awekas habe ich geändert, er lautet schumi.
Gruß,
Andreas
Hallo Andreas,
irgendetwas läuft hier noch schief, ich kann, wie gesagt, Deine Station "Stolzenau" auf Awekas nicht finden und sehe Dich dadurch auch nicht in der Datenbank. Es ist also kein WSWIN-Problem, sondern ein Awekas-Problem.
Bist Du denn neu angemeldet und kann es sein, dass die Station noch nicht freigeschaltet ist?
Ich sehe Dich zwar in der Mitgliederliste und bei den Stationen, aber nicht in der Datenbank.
Nachtrag:
Habe jetzt mal eine Mail an Awekas gesandt, Du hörst dann von mir.
othi
Beitrag von othi »
Hallo Andreas
Also bei deinem Account ist AWEKAS seitig alles in Ordnung. Habe alles nochmal geprüft nachdem mich Werner verständigt hat.
Dein aktueller Benutzername ist : anschumann
Versuche mal auf der AWEKAS Seite unter http://www.awekas.at/de/login_pruefung.php eine Wettermeldung abzugeben. Wenn dies klappt ist Benutzer und Passowort richtig.
Wie ich schon im Mail geschrieben habe, denke ich an ein Verbindungsproblem zwischen deinem WSWIN Rechner und AWEKAS.
welches Betriebssystem hast du?
Was hast du am 23.1.2008 um 9:55:13 geändert - das war der Zeitpunkt der letzten Meldung ?
versuch dann folgendes.
1.) offne auf deinem Wetterrechner (dort wo WSWIN installiert ist) folgende URL bit deinem Browser (Internet Explorer oder Firefox ....) : http://www.aw***.at/extern/eingabe_pruefung.php
(Bitte schreib statt aw*** --> awekas - habe ich wegen Web- Harvester so geschrieben) --> Du müsstest dann folgende Antwort erhalten : Benutzer/Passwort Fehler --> Das ist OK so !!
Namensauflösung und Internetverbindung zu AWEKAS ist dann OK
2.) versuche nun (wie ich auch im Mail schon beschrieben habe) unter der händischen Meldung das Häkchen "externen Browser verwenden" zu setzen. Nun mal eine händische Meldung Versuchen. Es müsste ein Browserfenster aufgehen und die Meldung abgesetzt werden sobald du eine händische oder automatische Meldung machst.
Den Erfolg auf deiner AWEKAS Seite prüfen: http://www.awekas.at/de/instrument.php?id=1777
Geht das auch liegt es definitv an der Verbindung zwischen AWEKAS und WSWIN (bei der oben beschriebenen Einstellung wird die Verbindung nicht über WSWIN direkt sondern über deinen Browser hergestellt)
3.) Wie wird die Internetverbindung hergestellt ? (ADSL Standleitung oder Verbindung herstellen --> DFÜ ) . Werden die WSWIN Interendateien richtig übertragen ? Sind in WSWIN die Interneteinstellungen richtig ?
Prüfe ob wirklich keine Firewall installiert ist. XP besitzt eine Firewall - eventuell ist dort die Verbindung blockiert (versuchsweise Firewall deaktivieren und Meldung absenden)
LG Othmar
Hallo Andreas,
schon irgendwelche neuen Erkenntnisse? Wenn Du mit den Prüf-Vorschlägen von Othmar Probleme hast, melde Dich evtl mal per Mail bei mir, denn fürs Forum ist das ja nicht mehr so interessant.
Wenn ja, dann an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Awekas"
Amdreas Schumann
Hallo Experten,
vielen Dank, jetzt funktioniert es. Es war offenbar tatsächlich eine Einstellung in Windows XP, von der ich gar nichts wusste. Erst nach Einstellen von "anderen Nutzern im Netzwerk die eigene Verbindung zum Internet zu nutzen..." gab es von Wswin die Meldung: AWEKAS OK !!.
Ich danke Euch vielmals für den Hirnschmalz, den Ihr investiert habt und freue mich, dass ich wieder an Awekas melden kann.
Viele Grüße, Andreas
Amdreas Schumann
Auch wenns nervt, aber die Übertragung funktioniert manchmal (automatisch), meistens aber nicht. Meine Frage: Wenn Wswin meldet: awekas.at: Connection failed, ist das eine Fehlermeldung von Wswin oder eine Rückmeldung vom Server? Falls letzteres zutrifft, müsste doch das Problem beim Server liegen, oder?
Gruß, Andreas
othi
Beitrag von othi »
Connection failed ist keine Antwort des Servers. Der gibt nur Fehler in den Werten oder "Benutzer/Passwort fehler" zurück.
Othmar
Hallo Andreas,
Du kannst mal folgendes in WSWIN machen:
"Datei Optionen" und hier Haken bei "debug" sowie der Nummer 4
Und dann schau mal, was in der ws_debug_awekas.txt (im Programmverzeichnis von WSWIN) steht.
Wenn dort natürlich auch wieder "awekas.at: Connection failed" steht, dann liegt es an Deinem System (Firewall oder was auch immer)
Ich versteh nur nicht, warum es dann zwischenzeitlich auch geht.
Zusatz:
Was passiert eigentlich, wenn Du eine manuelle Meldung absetzt?
