Direct Link awekas funtioniert nicht
Amdreas Schumann
Beitrag von Amdreas Schumann »
Hallo Werner, in der Datei ws_debug_awekas.txt steht:
2008-02-03 18:25:06.609 ?val=anschumann;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;03.02.2008;18:25;2.1;69;1011.7;1.300;12.9;112;;;;de;-2;22.4;0;0.0;
Was bedeutet das?
Gruß,
Andreas
othi
Beitrag von othi »
Ich weis nicht wie du die Verbindung herstellt. Wenn du keine direkte ADSL Leitung oder Standleitung hast (Modem ist nicht immer bei deinem Provider eingeloggt) könnte es eventuell daran liegen das die Internetverbindung zu langsam von deinem Rechner hergestellt wird. Sprich dein Rechner versucht sich noch einzuwählen und WSWIN setzt die Meldung schon ab.
Hast du eine Flat Rate kannst du versuchen die Verbindung auf "alwas on" zu konfigurieren. Bzw. den Einwahl Timeout raufzusetzen.
Othmar
othi
Beitrag von othi »
Andreas:
Das ist ok so - Das ist der String der an den Server gesendet wird. Bitte lösche die Buchstabenkombinationen nach dem Benutzernamen aus dem Posting (ist codiert dein Passwort)
Da fehlt noch die Antwort des Servers
2008-02-03 18:25:06.609 ?val=anschumann;xxxxx;03.02.2008;18:25;2.1;69;1011.7;1.300;12.9;112;;;;de;-2;22.4;0;0.0;
2008-02-03 18:25:06.609 OK
müsste (hier rot) OK stehen
Hab eben den String händisch durch den Interpreter gejagt. Daten OK und übernommen. Fehler liegt definitiv auf deiner Seite
Othmar
Zuletzt geändert von othi am 03 Feb 2008 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Amdreas Schumann
Hallo Othmar,
habe DSL-Standleitung,
pardon, wie lösche ich den code im posting?
Andreas
habe es schon gelöscht :)
othi
Beitrag von othi »
In der Debug Datei ist definitiv keine Antwort des Servers. Der Wetterrechner versucht den Server zu erreichen. Aber schafft es nicht.
Othmar
Hallo Andreas,
ich mische mich jetzt dann nicht mehr ein, denn viele Köche verderben den Brei. Aber Du hast immer noch nicht meine Frage beantwortet, was passiert, wenn Du eine manuelle Meldung absetzt.
Manuell heißt in WSWIN:
"Wetter - Wetterlage - Melden" und dann den Button bei "www.Awekas.at" drücken.
Amdreas Schumann
dann kommt:
http://www.aw****.**/extern/eingabe_pruefung.php?val=anschumann; (Passwort-Code) 03.02.2008;18:55;1.9;68;1011.1;1.300;13.8;139;;;;de;-2;22.4;0;0.0;
Gruß, Andreas
othi
Beitrag von othi »
Andreas:
Im unteren Fenster nichts ?? Setze mal das Häkchen darüber "ext. Browser" Was erscheint im neunen Fenster ?
Amdreas Schumann
Hallo Othmar,
Rückmeldung in WSwin nach manueller Meldung an awekas:
val=anschumann;;03.02.2008;19:05;2.1;67;1011.0;1.300;16.6;149;;;;de;-2;22.4;0;0.0;
Daten wurden offenbar auch übertragen,
Gruß, Andreas
Zuletzt geändert von Amdreas Schumann am 03 Feb 2008 19:17, insgesamt 2-mal geändert.
othi
Beitrag von othi »
Steht da OK ?? im Fenster ?
Bitte die URL und den CODE nicht posten (Web Harvester freuen sich :wink: )
Button EDIT neben dem Posting verwednen
Hast du SKYPE installiert ?
Othmar
Amdreas Schumann
Hallo Othmar,
nach Setzen des Häkchens externer Browser und manueller Meldung erscheint in neuem Fenster: OK
Gruß Andreas
othi
Beitrag von othi »
So dann haben wir deinen Fehler schon eingegrenzt.
Wenn du mittels Browser sendest ist alles OK. Problem liegt dann in der Kommunikation innerhalb WSWIN.
  • Häkchen "ext Browser" wieder raus
    Firewall mal deaktivieren
Hast du Skype dann gings ein wenig schneller - wenn ja suche mal nach AWEKAS
Othmar
Amdreas Schumann
Wenn ich das Häkchen rausnehme, kommt wieder "Connection failed", Firewall und Skype habe ich nicht.
othi
Beitrag von othi »
OK
WSWIN hat ein Problem beim Verbinden. Firewall ist in XP integriert.
Systemsteuerung --> Windows Firewall --> auf inaktiv(nicht empfohlen)
Manuelle Meldung nochmals versuchen.
