Direct Link awekas funtioniert nicht
Amdreas Schumann
othi
Ich weis nicht wie du die Verbindung herstellt. Wenn du keine direkte ADSL Leitung oder Standleitung hast (Modem ist nicht immer bei deinem Provider eingeloggt) könnte es eventuell daran liegen das die Internetverbindung zu langsam von deinem Rechner hergestellt wird. Sprich dein Rechner versucht sich noch einzuwählen und WSWIN setzt die Meldung schon ab.
Hast du eine Flat Rate kannst du versuchen die Verbindung auf "alwas on" zu konfigurieren. Bzw. den Einwahl Timeout raufzusetzen.
Othmar
Othmar
othi
Andreas:
Das ist ok so - Das ist der String der an den Server gesendet wird. Bitte lösche die Buchstabenkombinationen nach dem Benutzernamen aus dem Posting (ist codiert dein Passwort)
Da fehlt noch die Antwort des Servers
2008-02-03 18:25:06.609 ?val=anschumann;xxxxx;03.02.2008;18:25;2.1;69;1011.7;1.300;12.9;112;;;;de;-2;22.4;0;0.0;
2008-02-03 18:25:06.609 OK
müsste (hier rot) OK stehen
Hab eben den String händisch durch den Interpreter gejagt. Daten OK und übernommen. Fehler liegt definitiv auf deiner Seite
Othmar
Othmar
Zuletzt geändert von othi am 03 Feb 2008 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Amdreas Schumann
othi
Hallo Andreas,
ich mische mich jetzt dann nicht mehr ein, denn viele Köche verderben den Brei. Aber Du hast immer noch nicht meine Frage beantwortet, was passiert, wenn Du eine manuelle Meldung absetzt.
Manuell heißt in WSWIN:
"Wetter - Wetterlage - Melden" und dann den Button bei "www.Awekas.at" drücken.
Amdreas Schumann
othi
Amdreas Schumann
othi
Amdreas Schumann
othi
Amdreas Schumann
othi
