Wenn kein Wert dann 00.00.1980?
RaMax
Hallo Forumsrunde!
Ich möchte mir eine Tabelle basteln, wo für das jeweils aktuelle Jahr die Minimial- und Maximalwerte incl. Datum stehen.
Mit einem Template möchte ich es aber nicht machen.
Ich habe mir daher eine Tabelle mit den Monaten Jänner bis Dezember gebastelt.
Bei Jänner habe ich z.B. für die Minimalwerte folgende Variablen gemacht:
%minval_mpast[2~01~0000]% und %mindate_mpast[2~01~0000]%.
Als Ergebnis bekomme ich dann auch richtig: -14,1 °C und 03.01.2008.
Diese Variablen habe ich dann auch gleich für die Monate Februar bis Dezember daruntergesetzt und die Zahl 2 durch 3-12 ersetzt.
Der Monat Feburar passt auch noch. Aber bei den Monaten März bis Dezember werden dann als Werte 0,0 °C und 00.00.1980 angezeigt.
Nachdem es von diesen Monaten ja keine Werte noch gibt (eh klar), kann man dann die Werte 0,0 °C und 00.00.1980 unterdrücken, sodass einfach kein Wert ausgegeben wird?
Danke für eure HIlfe.
Max
Max
Wetterstation Grünau im Almtal
(Österreich)
www.gruenau.tv
Station: Vantage Pro2
(Österreich)
www.gruenau.tv
Hallo Max,
Zu Deinem Problem:
Das ginge wohl nur mit der Variablen "compare", indem man vergleicht ob, ob die Variable den Wert "0" liefert.
Aber da wirst Du Dir wahrscheinlich die Finger brechen
Das wäre aber der Vorteil eines Jahrestemplates, dass hier nur die Monate ausgegeben werden, die tatsächlich existieren.Mit einem Template möchte ich es aber nicht machen.
Zu Deinem Problem:
joergeli
Werte unterdrücken
Hallo Max,
das sollte mit einem Textvergleich funktionieren.
Siehe WsWIN-Hilfe:
Textvergleich %ws_comparestr=text1~text2~text3%
Wenn text1 <> text2 dann Ergebnis = text2
Wenn text1 = text2 dann Ergebnis = text3
Du prüfst einmal auf den Text "0,0 °C" und ersetzt es halt durch nix (text3).
Dabei könnte es aber passieren, das wirklich mal 0,0 °C herauskommen, die dann aber ebenfalls unterdrückt werden.
Mit einem zweiten Vergleich prüfst Du auf "00.00.1980" und läßt es dann ebenfalls unterdrücken.
Jörg
Edit: Uups, Werner war schneller
Siehe WsWIN-Hilfe:
Jörg
http://www.joergeli.de
RaMax
Re: Werte unterdrücken
Danke für eure Hilfe.
Max
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
Holli
Genau das ist Werner mit einer internen Variablen schon passiert. Weil er intern mit mehr als einer Stelle hinter dem Komma rechnet, wollte er es zunächst kaum glauben. Aber Murphy ist unbesiegbar und schlägt immer dann zu, wenn man am wenigsten damit rechnet.joergeli hat geschrieben:Du prüfst einmal auf den Text "0,0 °C" und ersetzt es halt durch nix (text3).
Besser wäre, beide Variablen mit dem Datum zu prüfen. Leider hat Werner den Textvergleich nicht sehr flexibel integriert. Man kann nicht Text a mit Text b vergleichen, um damit zwischen Text c und d zu entscheiden. Die Umwandlung in ein Unix-Datum, mit dem dann der Zahlenvergleich ginge, der ja die obige Entscheidung ermöglicht, geht auch nicht.
Wettermichel
Hallo Max,
so könnte es gehen:
Variable Monat Januar
%ws_compare[1]=01.%ws_year%~%ws_month%.%ws_year%~kein wert vorhanden~%minval_mpast[2~01~0000]% %mindate_mpast[2~01~0000]%%
Für die weiteren Monate:
die fettgedruckten Zahlen entsprechend ändern.
habs jetzt nicht getestet sollte so aber funktionieren.
Michael
so könnte es gehen:
Michael
RaMax
Brauche nochmals Hilfe
Hallo Michael!
Deine Variable habe ich gleich für die Monate Jänner bis März ausprobiert. Herausgekommen ist dann folgendes Ergebnis:
01.2008~2.2008~kein wert vorhanden~-14,1 °C 03.01.2008%
02.2008~2.2008~kein wert vorhanden~-4,2 °C 03.02.2008%
03.2008~2.2008~kein wert vorhanden~0,0 °C 00.00.1980%
Weißt du, wo da noch der Fehler liegen könnte.
Danke schon im Voraus für deine Hilfe.
Max
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
RaMax
Danke! Jetzt funktioniert's.
Max
Max
(Österreich)
www.gruenau.tv
(Österreich)
www.gruenau.tv
