Temperaturen >90°C
hundsmiachn
Temperaturen >90°C
Beitrag von hundsmiachn »
Kann es sein dass WSWin keine Temps grösser als 90°C darstellt ?.
Habe nämlich einen modifizierten Temp sensor mit Ausgleichsgerade für meinen Puffer, und mehr als 90 Grad werden nicht angezeigt.
Kann ich das irgendwie umgehen ?
Ich habe noch was festgestellt, als Ausgleich sprich Offset der Ausgleichsgeraden kann ich nicht mehr als 15 eingeben, was hat das für einen Grund ? Das Problem lässt sich zumindest mit editieren der wswin.cfg lösen, aber das mit den 90°C nicht...
dank euch
mfg
Erich
ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. WSWIN ist ein Wetterdatenprogramm
Wenn ja, dann nur unter "Datei - Eigenschaften" und dort bei "Skalierung - Maximum"
Danksagung erhalten: 145 mal
@Erich,
WsWin hat für alle Messwerte Grenzwerte.
z.B. bei der VantagePro sind angegeben
-40 °C bis +65 °C
systembedingt sind -90°F bis +164°F
(-67,7°C bis +73,3°C) vom Hersteller DAVIS vorgesehen.
