internetfehler- kein zugriff
stiger80
hallo zusammen,
ich bin neu hier und im bezug auf eigene homepage noch sehr unerfahren...
hab meine seite mal zum testen...
hab aber plötzlich folgenden fehler in den statistik daten
Forbidden
You don't have permission to access /2007/his_y2007.gif on this server.
Apache/2.0.59 Server at www.passau-wetter.de Port 80
ist so ein problem bekannt?
danke
mfg
Forbidden
danke
mfg
- Sprite01
Zum Fehler kann ich nichts sagen.
Aber auch bei Langzeitwerte -> Monat erscheint bei dir die Karte der UWZ.
Scheint als mehr noch nicht zu stimmen.
Aber vielleicht hilft es bei der Fehlerermittlung.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
hsbc
der Fehler betrifft nicht nur deine Statistikdaten, sondern alles, was in den Unterverzeichnissen liegt.
Kontrolliere mal, ob Daten überhaupt in einem der Unterverzeichnisse, wie beispielsweise http://www.passau-wetter.de/2007/ oder http://www.passau-wetter.de/2008/ vorhanden sind.
Mit welchem Programm überträgst du deine Daten auf den Server?
mfg
Herbert
mfg
Herbert
Holli
Fehlende Dateien quittiert der Server mit "404 File not found".
Falsche Datei-/Ordner-Rechte sollten einen "403 Access denied" ergeben.
Den "401 Forbidden" bekommt man eigentlich nur, wenn ein Verzeichnis mit htaccess geschützt ist (wie das User-Verzeichnis bei Werner) und man das Passwort nicht kennt. Allerdings sollte dann eine Abfrage des Usernamens und des Passworts im Browser kommen. Die kommt eigentlich nur dann nicht, wenn gar keine Berechtigten eingetragen sind.
Wenn du keine .htaccess in den Verzeichnissen 2007/2008 siehst, mußt du den FTP-Client so einstellen, daß er versteckte und Systemdateien anzeigt. In den Default-Einstellungen werden .ht* in den meisten FTP-Clients ausgeblendet.
Lösch die .htaccess oder darin die Zeilen mit dem Zugriffschutz.
leider hat sich stiger bis jetzt ja noch nicht gemeldet.
Da Holli ja prinzipiell recht hat, frage ich mich natürlich, wie dies zu oben Gesagtem passt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anfänger (so bezeichnet sich stiger ja selbst) eine htaccess einbaut.hab aber plötzlich folgenden fehler
stiger80
internetdaten
hallo,
ich verwende den ftp uploader... der auch von werner empfohlen wird.
das richtige verzeichnis ist es... nur ich hab da wohl keine zugriffsrechte...
macht das der ftp uploader?
was hab ich da bitte gemacht?
danke
mfg
stefan
danke
mfg
stefan
rolsch
Hallo Stefan,
versuche erst mal manuell mit einem FTP-Client (wsftp oder TotalCommander)
auf deinem Webspace Verzeichnisse anzulegen und mit Dateien zu befüllen.
Wenn das geklappt hat überprüfe die "FTP-Rechte" der neu angelegten Verzeichnisse und Dateien.
Diese siehst zu z.B. ebenfalls recht einfach mit Totalcommander.
- für Verzeichnisse müsste da 775 stehen
- bei den Dateien üblicherwiese 644
Ansonsten brauchst du wohl Unterstützung von deinem Hoster/Provider des Webspaces.
Hallo Stefan,
Wenn Du Dich nicht genügend auskennst (Roland hat ja schon einen Hinweis gegeben), mache ich Dir folgendes Angebot (dies ist natürlich eine Vertrauenssache):
Sende mir Deine Zugangsdaten, dann sehe ich es mir selbst erst mal an. Wenn das nichts bringt (was auch möglich wäre) kannst Du Dich immer noch mit Deinem Provider in Verbindung setzen.
Solltest Du das Angebot annehmen wollen, bitte nur per Mail an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Zugang"
Dies macht der ftp-uploader definitiv nicht von alleine, sondern ich vermute oder befürchte, dass Du hier selbst (unbeabsichtigt), irgendwelche Rechte verstellt hast.nur ich hab da wohl keine zugriffsrechte...
stiger80
