Wenn WsWin32 im Aufzeichnungs-Modus läuft und der Rechner aus dem StandBy erwacht, dann werden nicht automatisch alle vorhandenen Messdaten ausgelesen. Es wäre schön, wenn das funktionieren würde.
Dale
Aufzeichnung nach StandBy
Dale007
Dale007
das Wetterprogramm hat bei mir keine Probleme damit, wenn der Rechner in den Standby-Betrieb geht bzw. wieder aufwacht. Es läuft bei bir immrer im Aufzeichnungs-Betrieb.
Es funktioniert nach dem Aufwachen weiterhin, zeigt aber ein für Dich vielleicht auch interessantes Verhalten:
Im Interface haben sich in der zwischenzeit ja wieder Datensätze gesammelt. Die Software ruft dann solange im Minuten-Takt Datensätze ab, bis keine mehr da sind. Danach wieder im eingestellten Intervall.
Vielleicht könnte man der Software für diesen Fall beibringen, alle noch im Interface vorhandenen Datensätze abzuholen.
Dale
Dale
Hallo Dale,
auch wenn es jetzt nicht weiterhilft, aber das
widerspricht Deiner ganz oben genannten Aussage. So gesehen wäre ja dann fast alles in Ordnung, wenn auch auf eine seltsame Art und Weise (wie Du richtig bemerkst)Die Software ruft dann solange im Minuten-Takt Datensätze ab, bis keine mehr da sind. Danach wieder im eingestellten Intervall.
Dale007
In meinem letzten Post habe ich mich glaube ich nicht ganz richtig ausgedrück:
die Software holt nach dem Aufwachen im Minuten-Takt immer nur genau EINEN Datensatz aus dem Interface. Wenn der Rechner mal 2 Tage im StandBy war, dann dauert es entsprechend ca. 5 Stunden, bis alle angesammelten Datensätze abgeholt wurden.
Ciao
Dale
Ciao
Dale
