Hallo Uwe,
und vielleicht noch ein "Schmankerl":
Du kannst in Deine neue Vantage-Installation auch die alten Daten Deiner WS2000 übernehmen, wenn Du das willst. Dann hast Du auch im Vantage-Bereich eine fortlaufende Aufzeichnung.
Nachtrag:
Und vor dann die Frage kommt, wie das geht: http://faqprobs.wernerneudeck.de
"Wie erreiche ich, dass.." und dort "Staitonswechsel"
Hallo Uwe,
registry-Einträge sind nicht vorhanden, aber Du musst beim Kopieren berücksichtigen, dass die Pfade dann in der wswin.cfg nicht mehr stimmen, da Du ja ein anderes Verzeichnis hast.
weneu hat geschrieben:Hallo Uwe,
Wenn sie absolut angegeben sind, passen sie besser als erwünscht: Die zweite Instanz schreibt in dieselben Verzeichnisse wie die erste und überschreibt dort die vorhandenen Dateien.
Vor dem ersten Start der zweiten Instanz sollte also die .cfg komplett durchgesehen und alle alten Pfade auf neue (natürlich vorhandene) geändert werden, sonst gibt es Datensalat (macht man den mit Essig und Öl oder mit einem Dressing an?)
Hallo Uwe,
die Altdaten solltest Du schon gleich importieren, es sei denn, Du importierst später manuell Monat für Monat. Dann kannst Du ja entscheiden, welcher Monat importiert werden soll, aber bei "allData" wird eben alles importiert.
Anders ausgedrückt: ich sehe keinen Sinn darin, mit dem Import zu warten.
Hallo Werner!
so jetzt der Gesamtimport auch geklappt.
Habe zum Beispiel auch eine richtige Jahresregenmenge, aber die
Linien der Messgrössen erscheinen nur für die Daten der VP2, die der
Ws2000 sind nicht zu sehen.
Hallo Uwe,
einen Denkfehler nicht, es müssen alle Graphen sichtbar sein.
Kontrolliere doch nochmals im Programmverzeichnis, ob dort wirklich von allen Monaten die wd-Dateien da sind, also z.B. für Januar 2007 die wd_01_07.dat
Ansonsten hast Du eventuell beim Export etwas falsch gemacht. Daher auch die Dateien in allData kontrollieren. Dort müssten die ganzen ws-Dateien Deiner WS2000 sein
Ich hatte beim Einrichten der neuen VP2 eingetragen, dass die Sensoren
erst seit dem 26.2.2008 vorhanden sind. Das wirkte sich natürlich auch auf
die Anzeige der alten WS2000 Daten aus.
